"Жесткая" работа двигателя
Spider73
сообщение 28.10.2012, 18:02
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Недавно стал замечать, что двигатель стал работать "жестче", появилась небольшая вибрация при подгазовке, обороты падают на холостых не плавно вниз, например газ до 2500, обороты падают до 1200-1300, поднимаются до 1500 и через секунду-две опускаются до 800. И на холостых, на минимальных оборотах вибрирует, не сильно, но раньше работал ровнее. Обороты не гуляют. Потери мощности не заметил.
Пробег 60000 км. Промыл датчик холостого хода, дроссельную заслонку.
На диагностику? Или поискать причину можно самому, с вашей помощью?
Ответов (1 - 4)
Brodilis
сообщение 28.10.2012, 18:25
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
Spider73,
Инжектор помыть надо и фильтр топливный сменить да свечки поменять. да и помимо этого на таком пробеге большое ТО нужно делать.
сообщение 28.10.2012, 18:42
Из: Питер. Юго-запад.
Вибрация движка к такому пробегу это нормально)) Как правило как раз к 60 тысячам высыхает левая опора двигателя. По оборотам ничего не скажу.
Spider73
сообщение 28.10.2012, 20:19
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Brodilis,
топливный да, надо, свечи на 45000 менял, можно еще раз поменять
titanik,
опора на 35000 новая ставилась
дывялвипм
сообщение 28.10.2012, 21:22
Из: хочу на Bora Bora
Spider73, заправку смените.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 18:24
