Поломка сигнализации, Что-то непонятное, может найдутся знатоки
ТолстоКот
сообщение 29.10.2012, 21:32
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Случилась у меня проблема. На машине установлены сигнализация Fortress type 1 SH PWT и электрозамок для капота Fortress Smart™ Lock. Есть ключ, брелок с тремя кнопками и таблетка. Обычно я нажимал кнопку на брелке и машина разблокировалась: открывались все двери и раз мигала аварийка. На этом этапе машину ещё завести нельзя. Потом я прикладывал таблетку, слышался щелчок, снимался замок капота и после этого машина заводилась.
Сегодня по нажатию кнопки почти ничего не произошло. Двери не разблокировались, аварийка не моргнула. Только звуковая сигнализация отключилась и красная лампочка под стеклом, которая регулярно моргает как-то затрепетала. Открыл дверь ключом, сел, приложил таблетку - никакого щелчка. Машина не заводится наглухо. Заблокировать тоже не получается, но звуковая сигнализация включается/выключается.
Всё внутреннее и внешнее освещение работает, двигатель тоже проворачивает.
Может быть так, что какой-то предохранитель сгорел?
- ТолстоКот   Поломка сигнализации   29.10.2012, 21:32
- - ТолстоКот   Поменял предохранители START с A/BAG местами - не ...   29.10.2012, 21:52
- - Glom   Посмотри пред на питание сиги.   29.10.2012, 21:54
|- - ТолстоКот   Цитата(Glom @ 29.10.2012, 22:54) Посмотри...   29.10.2012, 22:25
- - Glom   Чет я запутался))) Преды от сиги и от авто...они н...   29.10.2012, 22:33
|- - ТолстоКот   Цитата(Glom @ 29.10.2012, 23:33) Чет я за...   29.10.2012, 22:39
|- - Glom   Цитата(ТолстоКот @ 29.10.2012, 23:39) Ну ...   29.10.2012, 22:43
|- - ТолстоКот   Цитата(Glom @ 29.10.2012, 23:43) Забей на...   29.10.2012, 22:54
- - Glom   Странно... Вообщем, сервисный режим нужен.   29.10.2012, 23:18
|- - ТолстоКот   Цитата(Glom @ 30.10.2012, 0:18) Странно.....   29.10.2012, 23:44
|- - Glom   Цитата(ТолстоКот @ 30.10.2012, 0:44) В Va...   29.10.2012, 23:47
- - Glom   http://www.fortress.ru/files/FORTRESS_Type..._user...   30.10.2012, 0:01
- - Александр23   Проблема явно не в машине. Я бы еще массу на сигу ...   30.10.2012, 5:48
- - ТолстоКот   В Valet я заходил именно по этой инструкции. По те...   30.10.2012, 8:50
- - Glom   ТолстоКот Я думаю не стоит во всеобщее обозрение в...   30.10.2012, 9:15
- - дывялвипм   ТолстоКот, не надо вам это. Ещё машину спалите к ч...   30.10.2012, 15:12
- - ТолстоКот   Проверил тестером все преды. Как ни странно, нашёл...   30.10.2012, 22:37
- - Glom   А машина то в гараже, или на улице? Если страшно,...   30.10.2012, 22:42
- - ТолстоКот   О, с этим тросиком у меня зимой была история. Я за...   30.10.2012, 23:13
|- - Glom   Цитата(ТолстоКот @ 31.10.2012, 0:13) О, с...   30.10.2012, 23:17
|- - DarkElf   Цитата(ТолстоКот @ 31.10.2012, 0:13) отпи...   2.11.2012, 21:43
|- - ТолстоКот   Цитата(DarkElf @ 2.11.2012, 22:43) сорри ...   2.11.2012, 21:56
- - Glom   Тут покурил инет....такое очучение, что просто таб...   30.10.2012, 23:26
- - ТолстоКот   Замок капота состоит из двух компонент: штырька с ...   31.10.2012, 6:54
- - ТолстоКот   Нашёл сгоревший пред на сигналке! Но вот какое...   31.10.2012, 20:14
- - Glom   Наконец то))) Если сгорели, ищи, где провода в жгу...   31.10.2012, 20:20
- - дывялвипм   Доиграетесь...   31.10.2012, 20:31
- - Glom   дывялвипм Ну если человек хочет сам попробовать ра...   31.10.2012, 20:35
- - Александр23   Зеленый пред на 30 А. Надо такой же. Сгорает когда...   31.10.2012, 20:35
- - Йарик   Знаете почему не стоит самому в электрику лезть? )...   31.10.2012, 20:40
- - ТолстоКот   Качество снимка плохое - он не зелёный, а синий, н...   31.10.2012, 20:44
|- - Glom   Цитата(ТолстоКот @ 31.10.2012, 21:44) Есл...   31.10.2012, 20:46
- - Александр23   Повреждения изоляции не на видимой стороне, а в ме...   31.10.2012, 20:50
- - ТолстоКот   А за час - это у меня в походных условиях или на с...   31.10.2012, 21:02
- - ТолстоКот   Исследование проводов показало следующую картину, ...   2.11.2012, 20:02
- - Glom   По реле: контакты 85, 86 - это катушка. Раз с сиги...   2.11.2012, 20:13
- - Александр23   Ну, и заводится? Все правильно работает. На 86-й п...   2.11.2012, 20:14
- - ТолстоКот   Пока не знаю, как раз когда нашёл эту релюху сел а...   2.11.2012, 20:36
|- - Glom   Цитата(ТолстоКот @ 2.11.2012, 21:36) Пока...   2.11.2012, 20:40
- - Александр23   Короче, оторви пробод от 86, и реле будет всегда з...   2.11.2012, 21:16
|- - ТолстоКот   Цитата(Александр23 @ 2.11.2012, 22:16) Ко...   2.11.2012, 22:17
- - Александр23   Это блокировка работает в режиме тревоги только, к...   2.11.2012, 22:44
- - ТолстоКот   Пришлось всё же эвакуироваться. На сервисе нашли п...   3.11.2012, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 17:17
