То ли шрус, то ли подшипник, то ли не знаю что.... |
30.10.2012, 13:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2010 |
У меня гетс 1.6 механика 102 тысячи пробег. Сравнительно недавно появился странный звук от левого колеса. Звук 100% напоминает, как будто у покрышки грыжа и она шаркает при увеличении скорости, жик-жик-жик. Появляется после 40 кмч и дальше по нарастающей. Думал при замене на зимнюю резину все пропадет, а не тут то было. все тоже самое. От торможения не зависит. На поворотах шаркает еще сильнее. Особенно когда нагружается именно левое колесо. Подкрылок не цепляет. Машину не ведет, руль не дребезжит. Подозреваю, что это НЕ подшипник, потому что звук прерывистый. На дамкрате крутил колесо, звука такого нет. Колесо не болтается ни люфта ничего......Хруста тоже нет, который характерен для шруса. Колотки тоже не трут - диск холодный. На сервисе пока не был. ЧТО ЕТО ЗА НЕСЧАСТНЫЙ ЗВУК???!!!11
Vitali.voronov То ли шрус, то ли подшипник, то ли не знаю что.... 30.10.2012, 13:29
Imago26 ну что у вас с данной проблемой? решена? у меня чт... 3.11.2012, 16:15
Imago26 весьма активная тема))))) Короче, звук усиливался ... 1.12.2012, 12:23
Brodilis Imago26,
если заходил туго получается у него диа... 1.12.2012, 14:53
aleks1966 Гетц 2004 год, на 125 000 тоже гул стоит, с левой ... 5.1.2013, 19:29
•JuveliR• Он самый. 5.1.2013, 20:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 21:30 |
