Уплотнитель задней двери
сообщение 2.11.2012, 9:43
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
отходит. крепится какими-то пластиковыми детальками. если их обратно в соответствующие отверстия вставить - помогает, но ненадолго.
как лечить?
сообщение 2.11.2012, 9:46
Почетный Гетцевед
DarkElf, фото бы глянуть...
сообщение 2.11.2012, 9:50
Мой город: Msk
Ну это та резиновая хрень, которая идет по периметру задней двери между дверью и кузовом. в задней части выпадает, в резинке какие-то фигни, под которые есть ответные отвертия в кузове.. по-идее должно защелкиваться.. но чо-то как-то не особо(
Gonsales
сообщение 2.11.2012, 9:55
Из: Гагарин
Вообщето уплотнитель ставится на кузов без всяких пластиковых штучек, на шов или как это правильно называется, где точечная сварка 2х панелей
сообщение 2.11.2012, 10:00
Мой город: Msk
я про тот, который крепится к самой двери по верхней кромке..
Gonsales
сообщение 2.11.2012, 10:07
Из: Гагарин
а, извиняюсь, я подумал про багажную дверь. А если на клей попробовать посадить?
сообщение 2.11.2012, 10:13
Мой город: Msk
Можно, конечно.. но должно ж как-то по-нормальному крепиться..
Gonsales
сообщение 2.11.2012, 10:20
Из: Гагарин
я так понял у пластиковой шпильки этой должны быть усики какие-то, что бы цеплялась, они не сломаны, не загнуты, не сточены?
я ни разу не снимал уплотнитель этот, но могу предположить, что возможно в определенном положении они должны крепиться, или вставить и повернуть на 90 градусов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 20:37
