Подскажите по подключению магнитолы
Dent1st
сообщение 2.11.2012, 13:13
Полазил по темам, не нашел.Проблема в следующем:
На сколько я знаю, чтобы магнитола выключалась при вытаскивании ключа - надо смотать красный и желтый провода между собой.Но без ключа магнитола по прежнему не выключается, если эти провода не сматывать, эффект тот же.Раньше стоял корейский разъем, пришлось Iso разъем скручивать.
Подскажите в чем может быть дело ?
- Dent1st   Подскажите по подключению магнитолы   2.11.2012, 13:13
- - Александр23   Если часы гаснут при вытаскивании ключа, значит пр...   2.11.2012, 13:17
- - Kelson   улыбнуло!)) кто вам такую чушь подсказал? ...   2.11.2012, 14:44
|- - Александр23   Цитата(Kelson @ 2.11.2012, 15:44) красный...   2.11.2012, 15:43
|- - Kelson   Цитата(Александр23 @ 2.11.2012, 16:43) Эт...   2.11.2012, 16:07
- - Kelson   и еще лучше не эксперементируйте с проводами без м...   2.11.2012, 15:18
- - WADIE   Александр23, - ты прав ! но не совсем !...   2.11.2012, 15:56
|- - Александр23   Цитата(WADIE @ 2.11.2012, 16:56) Александ...   2.11.2012, 18:00
- - Dent1st   Ничего не понял, как в итоге мне провода подключат...   2.11.2012, 18:03
- - Александр23   красный и красный от чего?   2.11.2012, 18:05
- - Dent1st   Красный от штатной проводки к красному разъему маг...   2.11.2012, 18:06
- - Александр23   В штатной проводке красный - это динамик правой пе...   2.11.2012, 18:16
- - Dent1st   Значит штатную проводку уже наростили, ибо у меня ...   2.11.2012, 18:27
- - Glom   Может это поможет Цитата(Георгий GETZюк @ 9...   2.11.2012, 18:29
- - Dent1st   Это я уже видел, у меня уже евро разъем сейчас.   2.11.2012, 18:38
- - Александр23   Значит, смотри соединение этих проводов до разъема...   2.11.2012, 18:42
- - Dent1st   Эмм.Я честно говоря не понял, как должно все выгля...   2.11.2012, 18:45
|- - Glom   Цитата(Dent1st @ 2.11.2012, 19:45) И чтоб...   2.11.2012, 18:48
- - Александр23   Нет.   2.11.2012, 18:47
- - Dent1st   Ладно, спасибо всем, придется выключать магнитолу ...   2.11.2012, 18:50
|- - Glom   Цитата(Dent1st @ 2.11.2012, 19:50) Ладно,...   2.11.2012, 18:53
|- - Александр23   Цитата(Glom @ 2.11.2012, 19:53) Не, в чем...   2.11.2012, 19:08
|- - Glom   Цитата(Александр23 @ 2.11.2012, 20:08) Эт...   2.11.2012, 19:11
- - Dent1st   Я не догнал просто до этого) Завтра попробую, без ...   2.11.2012, 18:58
- - Александр23   Вскрытие покажет.))   2.11.2012, 19:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 2:09
