Переключение АКПП без нажатия на педаль тормоза, У меня такое возможно, это норма??
PaTu6oP
сообщение 8.11.2012, 9:23
Из: Коптево
Добрый день!
Вот уже два года езжу на гетсе и никогда не включал режим D без зажатого тормоза. Однако недавно села за руль моя жена и тут же переключила ничего не нажимая! Ни в одной машине такого не видел, это нормально или некий фиксатор сломан? На следующей неделе еду на ТО-2, стоит их озадачить?
PS темы такой не нашел.
сообщение 8.11.2012, 9:27
Служба спасения
это есть нормально, для Гетца. на других без нажатого тормоза ни завести, ни переключить нельзя.
PaTu6oP
сообщение 8.11.2012, 9:32
Из: Коптево
Гран мерси!
Очень странно, если честно.
сообщение 8.11.2012, 9:43
Служба спасения
согласен. но машину все равно можно завести только в полодениях P или N.
toma
сообщение 8.11.2012, 10:10
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Мне сказали, что при переключении на АКПП без тормоза быстрее изнашивается тормозная система.
Тоже инода забываю или не успеваю.
Сообщение отредактировал toma - 8.11.2012, 10:12
сообщение 8.11.2012, 10:11
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Почитайте мануал, там все расписано- когда надо давить тормоз, когда кнопку и когда можно этого не делать ;)
wxymno
сообщение 21.2.2013, 10:44
Мой город: тюмень
недавно теща махая руками прямо на ходу случайно перевела рычаг акпп из d в n . не педаль не кнопка небылицы нажаты.какие могут быть последствия.сейчас все нормально.
SoDimon
сообщение 21.2.2013, 11:04
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
PaTu6oP, да не стоит никого озадачивать.На машинах бюджетного класса нет Shift Lock.А где есть,там невозможно переключить из "Р" в любое положение,не нажав на тормоз.А когда нажмёшь,там слышен характерный щелчёк-это сработал замок.Однако,из "N" в "D" можно.Просто будет небольшой рывок,т.к. задействовались фрикционы при постоянно вращающемся гидротрансформаторе.Поэтому сначала тормоз,переводим в "D" и отпускаем тормоз.Получаем плавность начала движения.
Если перевести на ходу из "D" в нейтраль-ничего не будет.Единственное,все переключения следует выполнять только при отпущенной педали газа,т.е. только на холостом ходу.
Хотя забыл,да,роль электронного замка в Гетце играет боковая кнопка.Если она не работает,то да,можно перевести рычаг не нажав её.
Сообщение отредактировал SoDimon - 21.2.2013, 11:09
toma
сообщение 21.2.2013, 11:25
Из: Королев
Да, без боковой кнопки не переключала, а без тормоза иногда бывает, когда сильно задумаешься о чем-то.
И на D она не заводится.
Так что там все продумано.
Как мне сказали, машина "специально спроектирована для женщин", которые одновременно думают о нескольких вещах, не относящихся к машине.
Если машинка не заводится, сразу смотрю на коробку: "Ага, молодец, опять на драйве оставила".
Главное ручник включаю на автомате.
SoDimon
сообщение 21.2.2013, 11:29
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Kelson
сообщение 21.2.2013, 12:51
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
ерунду вам сказали)))
а что на гетцах и ключ вынуть можно если не на Р? 0_0
сообщение 21.2.2013, 13:06
Служба спасения
Конечно можно.
bravo
сообщение 21.2.2013, 13:14
Из: Владимир
ни каких не будет
Kelson
сообщение 21.2.2013, 13:21
Из: Раменское (МО)
Цитата(Glom @ 21.2.2013, 14:06) *
Конечно можно.
мда, жесть)
тогда не вяжется с --- Как мне сказали, машина "специально спроектирована для женщин"----
мне кажется правильнее - машину спроектировали сами женщины)))
сообщение 21.2.2013, 13:24
Служба спасения
Вот вы по мелочам морочитесь))) Я тут как то после езды на механике ( служебное авто), сел обратно на автомат, и при подъезде к светофору на скорости переключил с D на P))) ну на автоматизме))) Вовремя опомнился, переключил снова в D.
Kelson
сообщение 21.2.2013, 13:28
Из: Раменское (МО)
я на механике после автомата торможу пока не заглохнет по привычке))) а на светофорах на N пытаюсь тронуться)) пару раз на L или 2 разгонялся после пробок.
сейчас взял за правило руку с коробки не снимать пока обратно не переключу
SoDimon
сообщение 21.2.2013, 19:40
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Glom, а вы с мелочами не возитесь смотрю!! biggrin.gif На ходу сразу с "D" в "P".Там же шестерни, блокирующие вал в зацепления входят.Не спутали случаем с "N" на ходу?
Сообщение отредактировал SoDimon - 21.2.2013, 19:41
Psymon
сообщение 21.2.2013, 19:53
Из: ЮАО Братеево
сообщение 21.2.2013, 20:04
Служба спасения
Цитата(Psymon @ 21.2.2013, 20:53) *
ну...был немного))) но это замешательство было кратковременным)))
Psymon
сообщение 21.2.2013, 20:28
Из: ЮАО Братеево
Хочу узнать, могу ли я на ходу переключать скорости с D на 2 и на L?
Сейчас езжу пока на D.
сообщение 21.2.2013, 20:35
Папарацци
Можно - вниз через тормоз (не всегда) с кнопкой , вверх просто переводом селектора. Скорость перевода на 2 не выше 80км . Подробнее есть в мануале.
ЗЫ Кстати лучше так селектор в D (4 )- отключение кнопкой режима овердрайв(3) -селектор 2 , селектор L.
Сообщение отредактировал Sashelo - 21.2.2013, 20:35
toma
сообщение 21.2.2013, 21:04
Из: Королев
А зачем?
сообщение 21.2.2013, 21:10
Папарацци
toma
Зачем ездить не на D ? - Торможение двигателем , например на горных серпантинах. Езда по глубокому (для гетца) снегу, грязи, крутые спуски и подъемы. В общем везде где можно и нужно ездить с небольшими оборотами и хорошим тяговым усилием .
Сообщение отредактировал Sashelo - 21.2.2013, 21:12
сообщение 21.2.2013, 21:15
Мой город: Тула
Цитата(toma @ 21.2.2013, 22:04) *
А зачем?
что бы переключать как в рекламе :)
toma
сообщение 21.2.2013, 21:29
Из: Королев
Цитата(Sashelo @ 21.2.2013, 22:10) *
toma
Я хотела спросить, какая нужда на ходу переключать на 2 или на L?
Ведь все равно же не будешь на огромной скорости, допустим 100 км/ч переключаться на L.
Сообщение отредактировал toma - 21.2.2013, 21:33
Psymon
сообщение 21.2.2013, 21:47
Из: ЮАО Братеево
Едем в пробке на 2, тобишь первая и вторая скорости, чтобы коробка меньше переключалась, тем самым продлевая ее ресурс. вышли на более свободный участок включаем D и едем как обычно.
Просто..у самого первая АКПП, вот и задаю глупые вопросы =)
А реклама, действительно классная)
Так возможно или нет?
toma
сообщение 21.2.2013, 21:54
Из: Королев
А зачем, ведь это "автомат", она сама все делает.
Нежелательно только резко ускоряться или тормозить.
А вообще можно просто нажать на маленькую кнопку на рукоятке, она отключает верхние передачи.
На панели сразу лампочка загорается.
Я так считаю, если в горах, то сразу и включаешь нужную передачу.
Еще L советуют, если забуксуешь.
Psymon
сообщение 21.2.2013, 22:08
Из: ЮАО Братеево
toma,
Крайне полезная информация ;)
а точнее только 4-тую передачу..
в Москве горы...
сообщение 21.2.2013, 22:15
Папарацци
Сама она все не делает .. В той же не самой засадной пробке при положении селектора в D, режим движения будет газ, тормоз, газ тормоз. При переключении на пониженные можно ехать в режиме газ, отпустили , газ отпустили не перекидывая ногу на педаль тормоза. При должном сноровке и внимании машина едет ровнее и берегутся колодки и не только.
Этим не парьтесь . Коробка наша крепкая и по большому счету не любит только одного( да и не только наша этого не любит ) - буксовать в пустую. Масло перегревается очень быстро при этом. Что ведет к выходу из строя гидропривода.
А какую нужно на весь серпантин? В одном месте едешь на 4й и 3й в другом на 2й а где то и на L спуститься придется а потом опять на верхние. На то он и селектор.
toma
сообщение 21.2.2013, 22:25
Из: Королев
Sashelo, как у вас все очень основательно и по полочкам разложено.
Я в горах не ездила, просто мне говорили, что это там используется.
сообщение 21.2.2013, 22:31
Папарацци
У вас все еще впереди;)
ваз2107
сообщение 21.2.2013, 22:35
Мой город: волгоград
подскажите в обычном режиме когда все передачи включаются, что должно гореть на панели? у меня сейчac o/d off написано, это что означает?
Ambient
сообщение 21.2.2013, 22:40
Мой город: Moscow
"O/D off" означает "Overdrive is off", то есть "Верхняя передача отключена". Другими словами, доступны передачи 1 (L), 2 и 3.
Для полноценного использования всего диапазона передаточных чисел стоит использовать все передачи - то есть пиктограмма "O/D Off" гореть не должна.
ваз2107
сообщение 21.2.2013, 22:43
спасибо) получается я дурила езжу второй день на трех передачах)))
Psymon
сообщение 21.2.2013, 22:53
Из: ЮАО Братеево
Так вот вопрос то в чем состоит:
Едем на 2, вышли на свободную дорогу (вылезли из пробки). Селектор можно перевести в D прямо на ходу?
сообщение 22.2.2013, 0:07
Папарацци
Можно
Kelson
сообщение 22.2.2013, 12:00
Из: Раменское (МО)
я переключаюсь с 1-2-D (в моем случае O\D -- на 4 передаче в городе не езжу уже давно) и обратно без остановки и когда МНЕ надо.
пример - подъезжаю к гаражу (5этажный корпус) скорость примерно 10км\ч перевожу рычаг на L и поехал по подъмам. обратно если (выезжаю) включил L, скатился пока подъезжаю к повороту включаю D и газ в пол)))
в глухих пробках - L, если начинаем начинаем двигаться чуть быстрее - 2, как только "вырвался на свободу" врубаю D
так же иногда люблю подрифтить на стоянке - коробку в SPORT и 2 передача :)
на ресурс коробки не влияет никак (при соблюдении скорость\обороты\передача)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 19:10
