Где искать глюк сигналки? |
9.11.2012, 20:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 1.5.2010 Мой город: Димитровград |
Сигнализация Cheetah, ставилась при продаже авто, 2006 год выпуска.два брелка, один с обратной связью. Брелок с обратной связью перестал закрывать - открывать машину, брелок проверен, без дефектов, выполняет все остальные функции(например, при постановке на охрану другим брелком, через 5 минут сообщает, что машину видит, на дисплее отображается приём, передача сигнала) При срабатывании датчика удара брелок получает сигнал и пищит. Чтобы прекратить сигнал, надо нажать кнопку на нём и на брелке без обратной связи. Пока пользуюсь обычнм брелком, но хотелось бы... Скорее всего, глюк в внутри машины? Подскажите дальнейшие действия
Andy1957 Где искать глюк сигналки? 9.11.2012, 20:46
WADIE а может проблема в самом брелке ??? ( на механизм ... 9.11.2012, 21:12
Andy1957 Да, брелок окончательно, похоже, крякнул. Попытки ... 9.1.2014, 19:45
Александр23 Сломан передатчик брелка. Приемник работает. Обычн... 9.11.2012, 21:29
Glom Цитата(Andy1957 @ 9.11.2012, 21:46) Сигна... 9.11.2012, 23:44
Andy1957 Glom Кнопки работают, всё пикает. При попытке пост... 10.11.2012, 5:58
Glom Цитата(Andy1957 @ 10.11.2012, 6:58) Glom ... 10.11.2012, 8:28
Andy1957 Цитата(Glom @ 10.11.2012, 10:28) понятно.... 10.11.2012, 13:25
Rompis Цитата(Andy1957 @ 10.11.2012, 14:25) Спас... 10.11.2012, 18:00
Andy1957 [quote name='Rompis' date='10.11.2012,... 3.12.2012, 23:09
Александр23 Dent1st,
С ЦЗ тебе сюда
http://getz-club.ru/forum... 10.11.2012, 6:15
Chudo_St Вчера перед сном почитал эту тему и затем всю ночь... 10.11.2012, 8:03
Glom А это, приемо-передатчик на авто где стоит?
Цитат... 3.12.2012, 23:23
Chudo_St Цитата(Glom @ 4.12.2012, 0:23) Ток ща уви... 4.12.2012, 5:53
odichavshiy Цитата(Chudo_St @ 4.12.2012, 6:53) Не зна... 4.12.2012, 15:31
Chudo_St Цитата(Glom @ 4.12.2012, 0:23) А это, при... 4.12.2012, 13:48
Glom Цитата(Chudo_St @ 4.12.2012, 14:48) Вопро... 4.12.2012, 13:55
Chudo_St odichavshiy, нет, датчик стоит как положенно, да и... 4.12.2012, 16:00
Chudo_St И вот снова бессонная ночь!
Два месяца тиши... 9.1.2013, 3:23
Glom Цитата(Chudo_St @ 9.1.2013, 4:23) И вот с... 9.1.2013, 10:56
Серж А может не устраивать танцы с бубном,а просто сигн... 9.1.2014, 21:51
WADIE новый или бу-шный брелок надо еще и прописывать в ... 10.1.2014, 11:36
Andy1957 Да, есть о чём подумать...Обидно, но эта старая си... 10.1.2014, 18:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 0:02 |
