Ремень ГУР, какой надежнее оригинала? |
11.11.2012, 22:49
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 11.10.2010 Из: Коптево Мой город: Москва |
Добрый вечер!
Сегодня прошел ТО-2, мастер показал трещины на ремне ГУРа и порекомендовал заменить (пробег 27 тык и 2 года машинке). К тому же добавил, что этот ремень ГУРа вообще болезнь всех гетсев и чуть ли не каждые 15000 его меняют. Теперь вопрос есть ли смысл ставить оригинал, если он так не долго выполняет свои функции. Может кто сталкивался с выбором и знает, что есть определенный ремешок, который работает понадежнее, подольше и тд. Спасибо за советы! ![]() ps темы с выбором альтернатив оригиналу ремня ГУР не нашел, если это реально "болезнь гетс" может стоит разместить стоящие заменители в прикрепленной теме? pps код детали 57231-29100 |
12.11.2012, 3:51
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
глубоко не вникал-менял все ремни на 65т-ременьГУРа не нагрузочный я бы не заморачивался а по поводу трещин оказывается есть целая куча стандартов по выбраковке
12.11.2012, 7:54
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
глубоко не вникал-менял все ремни на 65т-ременьГУРа не нагрузочный я бы не заморачивался а по поводу трещин оказывается есть целая куча стандартов по выбраковке Тебя обманывают. Мой родной проходил 90 000 км и еще бы прошел,если бы я его не заменил. Альтернатива стоит рублей 150 (например DAYCO). |
12.11.2012, 9:15
Дело не в цене ремня, оригинальный стоит 120-150 рублей (у официалов 1500, но у них очевидно супер-пупер оригинал 80 лвла), просто у меня нет ни времени ни желания каждый 15-20 тысяч его менять и так забот хватает.
13.11.2012, 13:25
13.11.2012, 13:35
как ни странно в заголовке указан ГУР ... а на фотке ГРМ !!!
13.11.2012, 14:02
Фотка, первая попавшаяся в поисковике на запрос: "ремень ГУР".
Цена сего девайса со слов мастера-приемщика Автомир на Дмитровке. |
26.3.2013, 12:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.3.2011 Мой город: Магнитогорск |
Ребят подскажите, на днях залез масло менять и увидел что на ремне гура появились трещинки(на фото видно если приблизить) стоит ли менять его? Пробег 21 тыс. км. 2 года машине. На рабочей машине(ГазэЛ) я бы даже внимания не обращал, по опыту он бы еще 10-20 тыс км отбегал.
Кол-во скачиваний: 160 |
26.3.2013, 12:11
Кол-во скачиваний: 160Ну начнем с того, что это не ремень ГУРа))) А по делу...я бы заменил. |
26.3.2013, 13:12
О прикольнинько :) А что за ремень тогда? Закажу пожалуй, как раз пока в командировке буду приедет и поменяю. Кстати самому я думаю несложно же его поменять будет? Какие-то приспособления для натяжения ремней нужны будут?
26.3.2013, 13:39
О прикольнинько :) А что за ремень тогда? Закажу пожалуй, как раз пока в командировке буду приедет и поменяю. Кстати самому я думаю несложно же его поменять будет? Какие-то приспособления для натяжения ремней нужны будут? Сбегал до машины, во ппц я с самой покупки думал что там именно гур :) Кондиционер да?(ну точнее его компрессор) код нашел в другой темке 97713-22260. Пока решил забить, без него тоже можно прожить если что... |
21.10.2013, 21:45
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 243 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ |
сегодня мне пришел оригинальный ремень ГУР. цена 100 руб. завтра буду менять, а то, когда на холодную завожусь, шелест стоит под капотом. по мере прогрева шелест пропадает.
точно, конечно, не знаю, может и не ремень шумит. после замены видно будет. лишь бы не сам гидроусилок шумел. а то, я так понял, в нем нет подшипника который можно было бы поменять |
15.1.2014, 17:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 9.9.2009 Из: Иркутск |
сегодня мне пришел оригинальный ремень ГУР. цена 100 руб. завтра буду менять, а то, когда на холодную завожусь, шелест стоит под капотом. по мере прогрева шелест пропадает. точно, конечно, не знаю, может и не ремень шумит. после замены видно будет. лишь бы не сам гидроусилок шумел. а то, я так понял, в нем нет подшипника который можно было бы поменять Ну как успехи, шелест пропал после замены ремешка??? |
19.2.2014, 8:37
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 338 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
ps темы с выбором альтернатив оригиналу ремня ГУР не нашел, если это реально "болезнь гетс" может стоит разместить стоящие заменители в прикрепленной теме? pps код детали 57231-29100 Ремень ГУР: в оригинале ложится фирма - "DONGIL". Лучше оригинала только - оригинал (ну или то что ложится в коробку оригинала). Вот цены оригинала и того что идёт в оригинал (я считаю копейки для ремня): Сообщение отредактировал Bochkarev - 19.2.2014, 8:38
19.2.2014, 10:46
Лучше оригинала только - оригинал (ну или то что ложится в коробку оригинала). не всегда далеко. неоригинал бывает и лучше . ремень Гур вообще смысла никакого нет оригинал брать,так как этот ремень за 5 минут меняется. можно два самых дешевых взять. если порвется в пути то прям тут же его и заменить. |
19.2.2014, 11:08
шелест чаще всего от кондейного ремня идёт
19.2.2014, 12:10
19.2.2014, 12:31
О чём ты говоришь?!! ты предлагаешь из-за ста рублей "секас" с ремнем а почему ты так уверен что оригинальный не порвется скажем или зуб не отлетит? там обычная резинка кордовая на всех недорогих навесных ремнях до 500 рублей скажем... возможно даже лепят на одном станке где нить в Китае. просто одну партию завод отпускает на конвеер Хрюндай и те лепят свой значок на коробку,а остальное завод выпускает налево под другими брендами но поболее дешевой цене. вот собсна и вся разница зачастую. ну нравица платить за значок хозяин барин. с ремнем Грм ( хотя тоже много более дешевого неоригинала ничуть не хуже) еще можно заморочится а с навесными нет смысла оригинала на уже бэушной машине к тому же. Сообщение отредактировал Brodilis - 19.2.2014, 12:37 |
19.2.2014, 12:51
...... с навесными нет смысла оригинала на уже бэушной машине к тому же. а что нужно заморачиваться на новую (не б/у) машину, дак там и заморачиваться не надо - она же новая! Ваш лозунг при эксплуатации авто, видимо : "машына выехала из автосалона - про оригинал забудь!" |
19.2.2014, 19:00
...просто одну партию завод отпускает на конвеер Хрюндай и те лепят свой значок на коробку,а остальное завод выпускает налево под другими брендами но поболее дешевой цене. вот собсна и вся разница зачастую. Я произвожу подшипники определенной номенклатуры и одни, 100 % соответствующие требованиям отправляю на заводы, а другие, которые с "душком" но по более дешевой цене отправляю на торговые дома, которые и попадают в магазины (хотя заводы закупают подшипники для производства узлов и для ремонта узлов, т.е. магазин магазину рознь, например, оригинал и неоригинал), поэтому мое мнение , что в магазинах в подавляющем большинстве,если это не оригинал, продаются запчасти не совсем соответствующие установленным требованиям. Поэтому неоригинал - это лотерея. Другое дело, что по мне самый важный показатель при покупке - цена-качество, а если разница по цене копейки, как при покупке такого ремня как ГУР , а в качестве сомневаешься, то лучше 100 раз подумать перед такой покупкой. P.S. А схема работы ремня ГУР совсем неудачная, поэтому ремень любой фирмы будет служить недолго. |
19.2.2014, 19:02
Я произвожу подшипники определенной номенклатуры и одни, 100 % соответствующие требованиям отправляю на заводы, а другие, которые с "душком" но по более дешевой цене отправляю на торговые дома, которые и попадают в магазины (хотя заводы закупают подшипники для производства узлов и для ремонта узлов, т.е. магазин магазину рознь, например, оригинал и неоригинал), поэтому мое мнение , что в магазинах в подавляющем большинстве,если это не оригинал, продаются запчасти не совсем соответствующие установленным требованиям. Поэтому неоригинал - это лотерея. Другое дело, что по мне самый важный показатель при покупке - цена-качество, а если разница по цене копейки, как при покупке такого ремня как ГУР , а в качестве сомневаешься, то лучше 100 раз подумать перед такой покупкой. P.S. А схема работы ремня ГУР совсем неудачная, поэтому ремень любой фирмы будет служить недолго. сотку ходит спокойно, а Вы хотеля лям на нем откатать? |
19.2.2014, 19:14
19.2.2014, 20:29
Пардон, не служить будет недолго, а сразу весь в трещинах будет через пол года - год эксплуатации. Сразу видно что "Roger" - человек говорящий дело и правильные мысли, а некоторые предыдущие коллеги по клубу видимо не совсем догоняют принцип соответствующего содержания авто при эксплуатации. (это моё мнение - поэтому чтобы не злить в очередной раз модераторов предлагаю закрыть тему про приемущества и недостатки оригинала и неоригинала - я думаю тут всем всё понятно, особенно понимающим людям). |
19.2.2014, 20:58
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
Все неоднозначно с оригинальными-неоригинальными запчастями. Когда готовился к замене ремня грм и всех сопутствующих, то усиленно читал тему соответствующую здесь.
Люди брали оригинал, а в коробке фирма та же, что и предлагаемый аналог. Или так: стоит ремень одной фирмы с завода, т.е.оригинал, а в коробке другой ремень приходит. Причем цена по Экзисту отличается в 2 раза. Можно легко в этом убедиться на их сайте. Еще случаи: покупают оригинал, снимают б/у, видят что состояние хорошее, оставляют в запас. Ставят оригинал, и этот ролик, например, начинает гудеть через пару тысяч км. Ставят старый оригинал, и ездят не парятся много тысяч. |
19.2.2014, 21:19
Все неоднозначно с оригинальными-неоригинальными запчастями. Когда готовился к замене ремня грм и всех сопутствующих, то усиленно читал тему соответствующую здесь. Люди брали оригинал, а в коробке фирма та же, что и предлагаемый аналог. Или так: стоит ремень одной фирмы с завода, т.е.оригинал, а в коробке другой ремень приходит. Причем цена по Экзисту отличается в 2 раза. Можно легко в этом убедиться на их сайте. Еще случаи: покупают оригинал, снимают б/у, видят что состояние хорошее, оставляют в запас. Ставят оригинал, и этот ролик, например, начинает гудеть через пару тысяч км. Ставят старый оригинал, и ездят не парятся много тысяч. +1 запчасти нынче говницо, и не важно в какой коробке они лежат. |
19.2.2014, 21:45
но не забывайте тот факт что :
при поставке на оригинальные з/ч комплектующие проходят доп контроль на качество соответствия требованиям фирмы ( что-бы не портить репутацию марки А/м ) , а на продажу в развес остается , то что остается , и качество может быть и такое-же , как в оригинале , так и значительно ниже ... ( основные продажи идут все-таки на больших потребителей = поставщиков оригиналных з/ч ... ) и экономить 2 коп ... при возможном ремонте на 20 тыс ... не логично ... |
20.2.2014, 5:44
но не забывайте тот факт что : при поставке на оригинальные з/ч комплектующие проходят доп контроль на качество соответствия требованиям фирмы ( что-бы не портить репутацию марки А/м ) , а на продажу в развес остается , то что остается , и качество может быть и такое-же , как в оригинале , так и значительно ниже ... ( основные продажи идут все-таки на больших потребителей = поставщиков оригиналных з/ч ... ) и экономить 2 коп ... при возможном ремонте на 20 тыс ... не логично ... +100!!! Вот опять сразу видно правильные мысли! |
20.2.2014, 6:06
даже если ставить очень дешевые з/ч , но часто ... разоришься на оплате работ по замене з/ч ...
Сообщение отредактировал WADIE - 20.2.2014, 6:06 |
20.2.2014, 6:54
даже если ставить очень дешевые з/ч , но часто ... разоришься на оплате работ по замене з/ч ... Если смотреть Экзист, то цена даже на оригинал отличается в 2 раза! Качество в 2 раза выше, что ли? ))) А обратная ситуация - когда покупаешь НЕоригинал, но дороже оригинала? Тут как с качеством? |
20.2.2014, 6:56
Если смотреть Экзист, то цена даже на оригинал отличается в 2 раза! Качество в 2 раза выше, что ли? ))) разные поставщики, различное месторасположение складов, разные сроки поставки и т.д. поэтому и отличаются цены! Сообщение отредактировал Bochkarev - 20.2.2014, 6:58 |
20.2.2014, 7:06
разные поставщики, различное месторасположение складов, разные сроки поставки и т.д. поэтому и отличаются цены! Время поставки - 2 дня везде. У того, что дешевле - 100 шт. на складе. У дорогого поставщика - 1450 шт. Не тянет Ваше объяснение.))) Мое мнение, если очень часто в коробке лежит ремень Gates, например, то можно брать НЕоригинал Gates если он дешевле, либо есть в наличии. И не париться, не искать оригинал. Все таки страна большая, и не везде есть магазины типа Экзист. |
20.2.2014, 7:13
20.2.2014, 7:24
тот же мандо - поставщик деталей на сборочный конвейер !
и присутствует входной контроль качества . если 1-10 з/ч на входном контроле бракуется , то отправляется назад вся партия ( более 1000-10000 шт ) , а издержки на транспорт - за счет поставщика ... после нескольких возвратов начинается процедура отказа от услуг данного поставщика ... и разница за одно и то-же изделие , одного и того-же поставщика=производителя не может достигать 2-х раз , если они одного качества ! |
20.2.2014, 7:31
и разница за одно и то-же изделие , одного и того-же поставщика=производителя не может достигать 2-х раз , если они одного качества ! тогда получается, что Экзист под одним и тем же заказным номером продает в красивых коробках синего цвета РАЗНЫЕ ремни. И это все будет оригинал! Правильно? |
20.2.2014, 7:54
так поставщики бывают разными !!! вот и содержимое - разное ...
тот-же мобис в одну и ту же упаковку кладет з/ч разных производителей !!! но качество у всех не ниже какого-то критерия ... мобис не занимается производством - они ищут среди производителей детали соответствующего качества , делают входной контроль , клеют голограммы и упаковывают в свои коробки-пакеты ... и перепродают с наценкой - за гарантию качества !!! ------------- тот же экзист предлагает восстановленные з/ч по ценам в 2-и более раз дороже , чем новые з/ч довольно именитых производителей ( у восстановленных качество лучше ? металл не устает ??? ) ... Сообщение отредактировал WADIE - 20.2.2014, 7:58 |
2.2.2015, 19:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 13.1.2015 Мой город: Тамбов |
Сегодня тоже на ремень ГУРа обратил внимание, трещин сколько смог разглядеть, столько увидел, а ремень кондея и генератора в порядке, вся проблема в том что машина с декабря 2008 а пробег 18400, старения резины еще ни кто не отменял, вот думаю как бы посмотреть на ремень ГРМ, вдруг там тоже старость пришла, хотя как тут пишут до 60 тык с завода они держатся, и причем луче чем после замены. (и прошу не писать мне снова, что не бывает такого пробега с таким годом, машина в семье покупалась)
22.2.2016, 15:17
так поставщики бывают разными !!! вот и содержимое - разное ... тот-же мобис в одну и ту же упаковку кладет з/ч разных производителей !!! но качество у всех не ниже какого-то критерия ... мобис не занимается производством - они ищут среди производителей детали соответствующего качества , делают входной контроль , клеют голограммы и упаковывают в свои коробки-пакеты ... Это значит, купив одну и ту-же оригинальную запчасть с лейблом Mobis. В одной партии могут упаковать ремень ГУР или ГРМ Gates, а в следующей, от другого производителя, который может быть менее качественным и просто подходит по параметрам для данного кода детали и автомобиля? |
22.2.2016, 15:39
25.2.2016, 16:07
25.2.2016, 16:37
на всех корейцах так
25.2.2016, 16:57
А почему ремень ГУР обычно первым начинает рассыхаться и трескаться, это особенность наших авто, или просто сам оригинальный ремень, не очень качественный? расположение насоса гура неочень удачное. на форуме где то в старых темах приходили к такому выводу. Сообщение отредактировал Brodilis - 25.2.2016, 16:58 |
25.2.2016, 17:15
25.2.2016, 17:24
да потому , что стоит неудаччно :
- в самой грязи ( лужи, грязь, пыль , поднятые колесами летят на ремни ... поток воздухо-грязи отражается от капота и летит обратно ... а тут вот он - ремунь ГУР-а) - стоит вверху около капота - в довольно горячей зоне ... резина на тепло-горячем ветру стареет быстрее |
18.3.2016, 19:35
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
В том году менял все ремни и ролики. А сейчас свистит при заводе и сильном повороте руля. Сказали - ремень гура ослаб. На днях подтянули. Свист продолжается. Думаю заменить опять. Мастер говорит, что ремень дубовый. Меньше года проработал...
18.3.2016, 20:02
В том году менял все ремни и ролики. А сейчас свистит при заводе и сильном повороте руля. Сказали - ремень гура ослаб. На днях подтянули. Свист продолжается. Думаю заменить опять. Мастер говорит, что ремень дубовый. Меньше года проработал... Это на помпе проскальзывает поликлиновый ремень. Подтяните для начала ремень помпа-генератор. Ремень гура приводится от помпы, поэтому поликлин на помпе начинает свистеть при нагрузке на ГУР. |
19.3.2016, 13:50
#46
В том году менял все ремни и ролики. А сейчас свистит при заводе и сильном повороте руля. Сказали - ремень гура ослаб. На днях подтянули. Свист продолжается. Думаю заменить опять. Мастер говорит, что ремень дубовый. Меньше года проработал... Это на помпе проскальзывает поликлиновый ремень. Подтяните для начала ремень помпа-генератор. Ремень гура приводится от помпы, поэтому поликлин на помпе начинает свистеть при нагрузке на ГУР. оказалось, свистел ремень генератора. Выскочил болт из натяжителя ремня, и он ослаб... Поставили болт, натянули. Пока всё ОК! |
19.3.2016, 13:59
#47
19.3.2016, 14:39
#48
13.4.2016, 0:06
#49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 7.4.2016 Мой город: Феодосия |
Я вот поставил good year считаю у них не плохие ремни. Проверить прочность нет возможности но скажу одно откатал 30000 км трещин ниточек и тд не обнаружил
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 14:42 |
