Расход топлива Getz 1,1, Недавно приобрёл как первый авто, интересен расход топлива |
12.11.2012, 12:24
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 12.11.2012 Мой город: Дубна |
Приобрёл свой первый автомобиль Getz 1,1л. с рук (пробег 66'000 км, 3 года в эксплуатации, один хозяин до нас), сдал на права, месяц езжу с женой.
Наблюдаю за расходом топлива. Заливаем 95-ый, ездим вдвоём, зимняя резина (температура за бортом около нуля), работает печка. Обороты стараюсь держать в диапазоне 1900 - 2300. Больше 80 машину веду редко. В поездке выходного дня (город + трасса итого 300 км. за поездку) вышло где-то 6 л. на 100 км. Нормальный ли это расход? |
12.11.2012, 12:27
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Нормальный,у меня тоже 1.1, у меня летом по трассе при скорости до 100 км/ч выходило 5-5.5л. Теперь жена ездит под 120 км/ч,расход соответственно больше)))))))
Сообщение отредактировал АртиАлла - 12.11.2012, 12:29 |
12.11.2012, 12:28
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 27.7.2009 Из: Гагарин |
Приобрёл свой первый автомобиль Getz 1,1л. с рук (пробег 66'000 км, 3 года в эксплуатации, один хозяин до нас), сдал на права, месяц езжу с женой. Наблюдаю за расходом топлива. Заливаем 95-ый, ездим вдвоём, зимняя резина (температура за бортом около нуля), работает печка. Обороты стараюсь держать в диапазоне 1900 - 2300. Больше 80 машину веду редко. В поездке выходного дня (город + трасса итого 300 км. за поездку) вышло где-то 6 л. на 100 км. Нормальный ли это расход? Для тех условий которые описаны, вполне нормально. на резину зимнюю до 0,5 литра уходит, плюс наверняка прогреваете машину перед тем как трогаться |
12.11.2012, 12:32
Нормальный,у меня тоже 1.1, у меня летом по трассе при скорости до 100 км/ч выходило 5-5.5л. Теперь жена ездит под 120 км/ч,расход соответственно больше))))))) Спасибо! Какие можете дать рекомендации по вождению Getz с этим объёмом, чтобы уменьшить расход? Какое оптимальное число оборотов для этого двигателя? Правильно ли я понимаю, что расход топлива получается примерно одинаковым при равном числе оборотов (не зависит от передачи). Скажем, держать 2000 на 4-ой и ехать 60 км/ч по расходу также, как 2000 на 5-ой (~72 км/ч) ? |
12.11.2012, 12:41
Спасибо! Какие можете дать рекомендации по вождению Getz с этим объёмом, чтобы уменьшить расход? Какое оптимальное число оборотов для этого двигателя? Правильно ли я понимаю, что расход топлива получается примерно одинаковым при равном числе оборотов (не зависит от передачи). Скажем, держать 2000 на 4-ой и ехать 60 км/ч по расходу также, как 2000 на 5-ой (~72 км/ч) ? Куда уж ещё расход уменьшать?))))))) С передачами и оборотами не заморачивался))) Скажу сразу,при быстрой езде держать обороты в районе 2000 не получится)))) |
12.11.2012, 12:46
12.11.2012, 14:00
1900-2300 - это садизм и себе и дрыгателю =)
12.11.2012, 15:12
12.11.2012, 15:21
читал что кольца маслосъемные при такой езде залипают...
сам иногда люблю до отсечки крутануть))) правда приходиться расходом расплачиваться... |
12.11.2012, 15:23
Чип+7500+ручка
да под хороший музон |
12.11.2012, 15:45
12.11.2012, 19:19
Опытным путем установлено, что расход резко возрастает после 4500 оборотов. Так что до 130км/ч верет в харю, а я шпарю
Гетц вообще резвый авто Сообщение отредактировал Viktor22 - 12.11.2012, 19:20 |
13.11.2012, 8:34
13.11.2012, 9:31
на "своем" форуме не нашел - слишком спрятана хорошо) вот http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.p...=15&t=30206 нашел по поисковику :)
13.11.2012, 12:18
1900-2300 - это садизм и себе и дрыгателю =) однозначно, при условии что движек начинает тянуть от 2500-2700, обычно стараюсь больше 3500-4000 не крутить, но раход на зиме около 8 по городу. хотя я не очень спокойно езжу . :) и 95 нафиг :))) а вообще на 4 и 5 1900 это полная жесть! :) для 1.1 по крайне мере Сообщение отредактировал Keldar - 13.11.2012, 12:19 |
22.11.2012, 22:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 18.8.2012 Мой город: Владимир |
Блин! Если хочется уменьшить расход топлива ходите пешком! Если передвигаетесь по земле при помощи автомобиля с двигателем внутреннего сгорания приготовьтесь жечь бензин! На 1.1 моторе нормальная езда начинается после 2 тысяч оборотов. ГП стоит КОРОТКАЯ колеса 13 -14 радиус ему ТЯЖЕЛО это к бабульке не ходи! Поэтому малые обороты это финиш! На 1.6 можно на газ не нажимая ездить а на микролитраже нужно газовать... а чтобы вас не пугал расход 7 8 9 10 литров на 100 покатайтесь на Волге карбюраторной))))) меньше 13 не ест...
23.11.2012, 10:19
13 это на холостом она кушает)))) а так 15 минимум
24.12.2012, 17:53
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 23.12.2012 Мой город: Калининград |
Добрый день!
Купила не так давно гетца... 1,1 объем. езжу месяц. специально вычисляла расход топлива. получается почти 14 литров на 100 км! Подскажите, в чем подвох? куда бежать,что менять что искать? Буду благодарна за помощь! Сообщение отредактировал darina140386 - 24.12.2012, 17:54 |
24.12.2012, 18:12
таки зима ... греемся ... пробки ... машина едет гораздо меньше чем стоит и молотит
25.12.2012, 0:03
25.12.2012, 6:46
ну еще сильно зависит от стиля езды ...
- с визгом со светофора , 200 м , потом с визгом тормозим на следующем ... и передачи переключаем около 5000-6000 об/мин Сообщение отредактировал WADIE - 25.12.2012, 6:48 |
25.12.2012, 9:25
Понимаю что зима,что прогрев, даю запас на пробки (летом такие же в принципе).... ну была готова на 9 литров в этих условиях....но 14 для движка 1.1..... по стилю езды очень плавно все...машина новая для использования,всего месяц,на дороге гололед...поэтому плавно разгоняемся,плавно тормозим , обороты бешено не крутим... на это можно не грешить! (машина не первая, езжу аккуратно) может есть идеи где собака порылась? вчера взяла фильтр салона, поменяю к вых-м, говорят может влиять на расход....больше и ума не приложу. Помогите!
25.12.2012, 9:43
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
У меня летом на трассе получалось 5.5л расхода, в жестких пробках по Москве 7.2л, а сейчас зимой со всеми прогревами вылазит 8-10л.... эт с учетом что люблю пожарить малец.
Сообщение отредактировал rustrex - 25.12.2012, 9:44 |
25.12.2012, 10:16
darina140386
Девушка, если у вас пробеги всегда короткие, типа до работы близко ехать (минут 10 без пробок), то это нормальный расход, зима, прогрев много жрет, как уже писали выше, а если сюда и пробки добавить... |
25.12.2012, 10:19
зимой расход 10. даже не знаю как надо ездить чтобы получить 14. видимо что-то не исправно
25.12.2012, 11:06
+1 14 литров-это слишком много для 1.1, да,летом на трассе 5.5,в городе побольше,я и сейчас один раз в месяц полный бак заливаю,если на дальняк не езжу,дом-работа-дом около 25км
Сообщение отредактировал АртиАлла - 25.12.2012, 11:15 |
25.12.2012, 11:28
25.12.2012, 11:34
В -30 и если греть салон перед поездкой - нормальный расход. ну там вообще-то Калининград. у них очень редко -30 можно встретить. 2 зимы отъездил, (-30 не езжу принципиально) причем у меня много прогревов, маленькие пробеги. специально замерял несколько раз. самое большое было примерно 10,5л., а обычно 10л. |
25.12.2012, 11:41
Спасибо всем за ответы!
-30... нет, нас погода так не наказывает пока. самое холодное было -15. Расстояние до работы не большое...но в течение дня мотаюсь по городу (днем пробок почти нет) Думаю все же где то неисправность.... только где... ну там вообще-то Калининград. у них очень редко -30 можно встретить. ..... это точно. у нас -15 и паника уже:) |
25.12.2012, 12:07
darina140386, кстати пришла зима, не плохо было бы посмотреть и свечи и давление в шина(холодно однако, давление падает)!!!.и еще заметил тенденцию, если авто стоит долго в зимний период, то расход возрастает и возникают проблемы с запуском...
25.12.2012, 12:28
darina140386, кстати пришла зима, не плохо было бы посмотреть и свечи и давление в шина(холодно однако, давление падает)!!!.и еще заметил тенденцию, если авто стоит долго в зимний период, то расход возрастает и возникают проблемы с запуском... Спасибо! обязательно посмотрю! взяла еще воздушный фильтр салона поменять |
25.12.2012, 13:11
25.12.2012, 18:19
Да, кстати: если бензин плохой, то расход очень сильно возрастает ( в 2 раза)- заметил на своем гешке
25.12.2012, 19:17
25.12.2012, 19:19
26.12.2012, 12:59
Не влияет. Ни воздушный, ни салонный Кстати, масло, свечи меняли? мастера утверждаютЬ что есть влияние определенное... в любом случае после извлечения последних с авто поняла что не зря затеяла это.... (там был просто ужас!) По вопросу... масло поменялось! еще 2 недели назад. свечи заботливо куплены мною вчера ... сегодня поменять попробую! |
26.12.2012, 13:22
воздушный фильтр двигателя влияет , хоть и косвенно ... :
- грязный фильтр , мало воздуха , двигатель не тянет , тапок давится сильнее , расход больше ... |
26.12.2012, 13:23
26.12.2012, 19:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.1.2011 Мой город: Калининград |
Две недели назад (уже холодно было) по приморскому кольцу до Пионерска и назад (90 км с городом) стоило 5л (5,5 в пересчёте на 100км). По городу 7-8 летом, зимой больше, но если получается 10, считаю, что ошибся при подсчёте. Масло меняю регулярно, свечи, боюсь, с 2004-го года - не отвернуть.
26.12.2012, 20:03
Прочитал, что написал.
Вместо "масло" читай "фильтры". А больше 10л зимой, полагаю, нормально. На работу езжу через полгорода и, как правило, не по пробкам, плюс поездки в Пионерск занижают этот показатель. |
7.3.2013, 13:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 26.3.2012 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Трасса - город примерно 50-50
Расход 7-8 литров с прогревами и прочим |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 11:17 |
