пропуски зажигания на холодную
alexmalibu
сообщение 22.11.2012, 0:31
Мой город: москва
гетц 1.4. на холодном движке при заводе эбу обогащает смесь первые секунд 10 - 20, так вот в этот период движок конкретно пропускает зажигание, или мозг отключает форсунку, начинает троить так что стоя рядом с глушаком звук в момент пропуска как от сброса газа на турбомоторе, обороты при запуске 1300 и опускаются до 1100 и на этих оборотах колбасит конкрестно, иногда от этого расколбаса обороты до 600 опускаются, двиг поколбасит с ними секунд 5-6 и поднимает до 2300, потом опять расколбас и так в среднем цикла 3 при заводе на полностью холодный движок при температуре от 10 и ниже. после того как мозг закончит обогащение, двиг работает четко как надо, что это может быть, ошибка в прошивке которая не сбрасывается? или еще что то влияет? пс. свечи новые рабочие, провода высоковольтные новые (со старыми было тоже самое), бензин на разных заправках заправлял, на всех трясет, форсунки чистые.
если подобная тема была , то ссыль туда.
enot1971
сообщение 22.11.2012, 5:29
Из: москва
Мой город: москва
Свечи посмотрите
Gonsales
сообщение 22.11.2012, 7:44
Из: Гагарин
Подобная проблема возникает у меня, правда летом, когда начинает колбасить, выключаю зажигание, и завожу заново, все приходит в норму. А вот причины так и не нашел.
Kelson
сообщение 22.11.2012, 8:10
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
на японцах обычно если не могут найти причину, ставят мозг от товарища и проверяют. не знаю как на ваших машинах.
сообщение 22.11.2012, 11:08
Из: Испания
Мой город: Малага
Чтото не пойму логики, ну поставил ты мозг от товарища а дальше что?
Kelson
сообщение 22.11.2012, 13:25
Из: Раменское (МО)
""" после того как мозг закончит обогащение, двиг работает четко как надо, что это может быть, ошибка в прошивке которая не сбрасывается?"""
если немогут найти механическую поломку смотрят мозг. или мозг это единственная деталь в машине, которая не ломается?
сообщение 22.11.2012, 13:27
а чё плодить темы ??? есть уже : " плавающие обороты "
Kelson
сообщение 22.11.2012, 13:28
Из: Раменское (МО)
если все исчезнет - значит мозг, если ничего не поменяется рыть дальше - датчики температуры там, заслонку.... распределитель и прочее...
сообщение 22.11.2012, 15:53
Из: Испания
Мой город: Малага
Бред какойто, впервые слышу чтоб ЭБУ накрылся...
Kelson
сообщение 23.11.2012, 10:25
Из: Раменское (МО)
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chase...1151759739.html
не бывает ничего вечного
сообщение 23.11.2012, 11:12
Из: Испания
Мой город: Малага
там машина мне ровесница...
Kelson
сообщение 23.11.2012, 12:52
Из: Раменское (МО)
biggrin.gif нет ничего не возможного
так собственно автор то сделал машину то?)))
alexmalibu
сообщение 24.11.2012, 0:26
Мой город: москва
не сделал и мозги не перекидывал с другого гетца. эта ситуация не напрягает особо. может потом прошью под евро 2 чтоб без обогащения при запуске было.
blinovav
сообщение 6.8.2013, 9:17
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Точно такая же проблема, только сейчас лето и температура более +20 град. Правда пробег 46000 и свечи за этот пробег не менялись ни разу. Подскажите с чего начать, свечи? Какие порекомендуете? Или дело может в чём то другом?
electron
сообщение 13.8.2013, 17:34
Мой город: Penza
Остается само железо..Неплотности в клапанах, подвисание клапанов..Ну скорее виснут.Трудно будет найти дефект.
И прошивка Е2 наврятли поможет..там такое же обогащение..Даже на Евро 0...Даже на карбюраторе всегда обогащение на холодную:)
Сообщение отредактировал electron - 13.8.2013, 17:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 6:37
