вибрация на руле. Что-то с колёсами |
28.11.2012, 8:48
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 4.10.2012 Из: Оргтруд Мой город: Владимир |
Дело было так. Ездила ещё на летней резине. Стало стучать на ямах спереди справа. Сделала диагностику, сказали менять резинки стабилизатора, подшипник, стойки стабилизатора.
Заменили резинки и стойки. Наехала на поребрик, прочертила защитой. После этого стал звук при езде, как будто погнулся диск, или недостаточная балансировка колеса. Но в руль не отдавало совсем. Переобулась. Просила просмотреть диск, сказали ровный. Сделали балансировку, всё по нулям. Но всё равно еду и чувствую вибрацию, как-будто одно колесо восьмёркой что ли. Заменили подшипник, подумала что он всему виной. Но всё равно осталось. И тормоза стали другие (может ABS перестала работать? Я её перестала чувствовать, тормоза стали мягче) Хотя на панели ничего не горит. Если ABS не работает, то покажет это на панели? Вот, кажется все вопросы. Помогите девушке |
Stigmata вибрация на руле. Что-то с колёсами 28.11.2012, 8:48
Шурик71 Цитата(Stigmata @ 28.11.2012, 9:48) После... 28.11.2012, 9:34
Stigmata Цитата(Шурик71 @ 28.11.2012, 10:34) когда... 28.11.2012, 9:43
Rompis Другие ощущения на счёт работы тормозов скорее все... 28.11.2012, 14:42
Stigmata Приеду обязательно. Записывайте. 28.11.2012, 14:46
DarkElf а АБС просто проверить..
если на асфальте: разго... 28.11.2012, 14:49
Stigmata Я помню раньше при торможении педаль тормоза как-т... 28.11.2012, 14:54
Шурик71 если АБС не работает, то должна гореть лампочка на... 28.11.2012, 14:59
Stigmata Цитата(Шурик71 @ 28.11.2012, 15:59) если ... 28.11.2012, 15:03
DarkElf простая и однозначная методика тестирования - двум... 28.11.2012, 15:00
WADIE если кузов при медленной езде туда-сюда ( вправо-в... 28.11.2012, 16:00
Stigmata Цитата(WADIE @ 28.11.2012, 17:00) если ку... 29.11.2012, 7:57
Dm_try Возможно балансировка кривая - раз. Попробуйте пом... 28.11.2012, 17:00
SolovyevAndrej Я думаю ,что всё гораздо проще !!! Воз... 28.11.2012, 23:21
aleks1966 Рулевая тяга, шар в яблоке разболтался! 5.1.2013, 19:31
ivanco вопрос в следующем
после переобувки на летнюю рези... 31.5.2013, 21:16
@lf у меня было тоже самое, из 4-х колес на 3-х оказал... 1.6.2013, 11:37
ivanco Цитата(@lf @ 1.6.2013, 13:37) у меня было... 1.6.2013, 19:56
teemplazza Тоже вопрос, появилась вибрация только на скорости... 2.6.2013, 20:46
@lf Цитата(teemplazza @ 2.6.2013, 21:46) Тоже... 2.6.2013, 22:27
teemplazza Тормоза - машину даже на малейшем уклоне не держат... 2.6.2013, 23:30
Дождекот Я смотрю тут у многих такая проблема. И я не стал ... 3.6.2013, 15:43
@lf Цитата(Дождекот @ 3.6.2013, 16:43) Я смот... 4.6.2013, 23:15
Дождекот Цитата(@lf @ 5.6.2013, 0:15) ранним выход... 5.6.2013, 9:03
@lf Цитата(Дождекот @ 5.6.2013, 10:03) Так те... 6.6.2013, 23:39
Cut2kill А ЦО дисков дефолтное? Мож прикрутили неотцентрова... 5.6.2013, 16:02
WADIE если бы ЦО не встало ровно со ступицей , колесо бы... 5.6.2013, 17:16
Дождекот я поехал на вулканизацию, мне проверили все 4 коле... 24.6.2013, 11:52
Justin_martin Странная ситуация, я резину меняю только после нес... 24.6.2013, 19:45
toma Цитата(Justin_martin @ 24.6.2013, 20:45) ... 24.6.2013, 19:47
Justin_martin Цитата(toma @ 24.6.2013, 19:47) Может быт... 27.6.2013, 15:54
Дождекот Цитата(Justin_martin @ 24.6.2013, 20:45) ... 25.6.2013, 8:25
WADIE у меня резины хватает на 2 сезона ... ( по 60-80 т... 24.6.2013, 22:18
Kelson тоже странно. я уже 3 сезон катаю. хотя тоже завис... 25.6.2013, 10:18
toma В общем после всех манипуляций : балансировки , за... 25.6.2013, 12:07
Roman[Che]Snokoff Друзья! Прошу помощи!
По дороге из Питера ... 1.10.2013, 10:08
Brodilis Цитата(Roman[Che]Snokoff @ 1.10.2013,... 1.10.2013, 10:33
Kelson вы колеса можете сколько угодно балансировать. есл... 1.10.2013, 11:50
toma Цитата(Kelson @ 1.10.2013, 12:50) вы коле... 1.10.2013, 12:15
Brodilis Цитата(Kelson @ 1.10.2013, 13:50) вы коле... 1.10.2013, 12:25
Roman[Che]Snokoff Kelson, то есть, сезон ездил на ровных колёсах, а ... 1.10.2013, 12:22
Roman[Che]Snokoff Brodilis, спасибо огромное! на выходных попроб... 1.10.2013, 12:26
Roman[Che]Snokoff В общем и целом так: переставлял колёса передние -... 15.10.2013, 13:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 9:34 |
