КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?, подсветка!
Isenguard
сообщение 2.12.2012, 22:01
Мой город: Казань
Идея такая: при включении зажигания горит всё как с включенными габаритами, кроме передних и задних габаритов и подсветки номера, ДХО включаются через 2 реле, питание подается через зажигание, лампа давления масла отсекает их, когда гаснет - включает, и еще одно реле отсекает ДХО включенными габаритами (с ДХО все понятно как сделать, как два пальца). Переводя подрулевой переключатель в положение включить габариты, всё работает в штатном режиме, то есть если ничего не горело загорается как положено - при выключенном зажигании, при включенном - включаются габариты передние/задние и подсветка номера, при заведенном дрыгуне то же самое и гаснут ДХО. Вот подскажте как это реализовать, ну всю голову уже сломал?! А как самый секасный вариант сделать - всё тоже самое - включенное зажигаение включает внутренню подсветку (из светодиодов на полную яркость), габариты - всё тоже самое, но внутрення подсветка на половину яркости
Буду очень признателен помощи!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 0:36
