Чип-тюнинг. Часть 1. Архив |
22.6.2007, 11:03
#391
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 5.6.2007 Из: Москва М.Юго-Западная |
stiv
Цитата У меня была такая же проблема после чиповки, покатался пару недель и движок подстроился под новую прошивку. сейчас все в норме.
вообще должен подстраиваться в течении 2-3 часов...... Poison а ты отзвонился бы int4238382? может подсказал бы,но я всё же думаю,что это надо просто привыкнуть,рывок у тебя идёт из-за того,что при переключении с 1 на 2 обороты не успевают падать и у тебя получается как бы включение передачи с перегазовкой...просто надо привыкнуть ;-) |
22.6.2007, 11:05
#392
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 6.6.2005 Из: Питер |
stiv
Спасибо!Будем кататься!А клемму с аккумулятор ненужно снимать после перепрошивки? |
22.6.2007, 11:06
#393
Poison
ты бы видел как передачи включаются в субару импреза,такое ощущение,что молотком бьют по спине :grin: :grin: :grin: |
22.6.2007, 11:07
#394
Poison
при препрошивке адаптация была уже запущена.... |
22.6.2007, 11:11
#395
drop
Хочешь сказать после перепрошивки о плавных переключениях можно забыть? Просто меня очень волнует нагрузка на сцепление! |
22.6.2007, 11:16
#396
Poison
да нет,я например привык к концу дня,сейчас ничего не напрягает,но думаю нагрузка на сцепление возрастёт,если постоянно толчками тыкаться,ты присмотрись пару дней,думаю всё должно устаканиться,кто то наоборот пишет,что стало плавнее,при не тетаких падающих оборотах!!если сравнишь,то на нечипованном гетце и жигулях обороты тоже падают поразному,на гетце плавнее,и ничего страшного...просто надо привыкнуть к более агрессивному поведению машины!!! |
23.6.2007, 21:21
#397
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
Цитата(drop) ViKiMi
Просто из-за 2-4 лошадей стрёмно мотор засорять,хоть и они пишут,что мол вся пыль задерживается и никакого вреда двигателю,но опыт знакомых показывает,что через 50000км мотор прилично гробится,и стоит 2-4 лошади того,или проще каждые 4-5 тыщ менять обычный фильтр...хм........что скажешь?? Полностью с тобой согласен, жалко движок. Я попробовал, сделал замеры и снял нулевик, теперь пылится на полке, а не на движке. |
25.6.2007, 9:08
#398
спасибо,буду знать,что я не один такого мнения о этом чуде для мотора :grin: :grin: :grin: |
29.6.2007, 8:05
#399
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 23.10.2006 Из: Екатеринбург |
Зачиповался в конце апреля 2007г. Спасибо Михаилу (Givik)
Мотор 1.3 Все было хорошо, но пару недель назад стали гулять обороты при холодном запуске. Проблема один в один как на машинах с двигателем 1.4, на 1.3 не у кого не проявлялась. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...asc&start=0 Попробовал сменить заправку, но и это не дало результат. Неужели в КарДокторе не вкурсе такой проблемы для 1.4 , что встали на те же грабли при написании прошивки для 1.3 :shock: Знаю, что данную проблему для 1.4 удавалось решить перепрошивкой. А что мне делать? :sad: |
2.7.2007, 8:56
#400
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 6.4.2005 Из: Москва |
Вот теперь и я чипованый!!! Спасибо Дмитрию (int4238382). Машинка 1.3 АТ. Ну что могу сказать? поинтереснее машинка стала. полегче поехала, в горку стала тянуть без надрыва, да и движок работает реально потише. Переключение в коробке стало без рывка. Хотя я очень скептически относился ко всем постам в этой теме, но реально стало лучше. 2 дня в пятнашки играл. Движок один раз до 6 тыс раскрутился!!! Хотя теперь надо привыкнуть к машинке. Ещё раз огромное спасибо Дмитрию.
2.7.2007, 9:20
#401
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград |
mrMax
Цитата Движок один раз до 6 тыс раскрутился!!!
Вот это да!! :smile: |
2.7.2007, 9:43
#402
mrMax
Аж до 6 тысяч? Афигеть! Дайте две! :grin: А если серьезно, то порекоммендуешь сделать эту вешь? Давно думаю, но никак не решусь: за последствия побаиваюсь (сдохший катализатор и прочее)... Самое главное вот что: мне на своем 1,3 не очень комфортно трогаться (рывки есть). Чтобы все было ровненько, то нужно уж очень аккуратно работать сцеплением, что напрягает... Соответственно пробки с таким процессом старт-стоп я вообще терпеть не могу! После чиповки машина трогается мягче/плавнее/проще? |
| Гость_TEMPER_* |
2.7.2007, 9:51
#403
ShamaN
Короче Тёма, я скорее всего поеду на чиповку в среду, если хочешь присоединяйся не пожалеишь ;-) Улучшений будет масса :smile: |
2.7.2007, 13:32
#404
ShamaN
У меня автомат, поэтому про механику не скажу. Чиповкой я приследовал другую цель - меня задолбала гореть лампа CHEK - а в приемной трубе небыло дырки под датчик (второй датчик в системе выпуска) и мне надо было его отключить. Следующим шагом - выкину нах катализатор и поставлю прямоток. А если серьезно, то в любой момент сможешь вернуть назад старую прошивку если не понравиться. Наверное я присоединяюсь к мнению, что чиповка нужна, особенно этой машинке. Сегодня рулила жена - казала что езда одно удовольствие стала. |
3.7.2007, 21:01
#405
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 22.3.2005 Из: Йошкар-Ола |
я ради интереса прошил в свой для проверки серийку.... вернул обратно тюнингованную через 30 минут... плевался сильно... и как народ ездит на серийке ... 1,3 л вообше не идет нормально с кондеем.... и провалы от 1 до 1,8 тыс. оборотов - это полный ахтунг...
9.7.2007, 20:31
#406
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 14.5.2007 Из: Ижевск |
Вот пообщался с Ижевскими "прошивщиками", сразу получил ответ, что хундаевские прошивки int_овские! Сразу возник вопрос, всем ли раздают прошивки, или есть система выбора? Т.е. как определить качественного представителя в регионе?
9.7.2007, 21:49
#407
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 13.9.2005 Из: Москва |
Цитата(realok) Вот пообщался с Ижевскими "прошивщиками", сразу получил ответ, что хундаевские прошивки int_овские! Сразу возник вопрос, всем ли раздают прошивки, или есть система выбора? Т.е. как определить качественного представителя в регионе?
Прошивки продаются только в комплекте с программой "Флешер"и должны загружаться с помощью него!(это первый критерий подлинности) Всё остальное на совести региональных дилеров! В И-нете уже кочует плагиат под моим именем!(одна такая папка и до меня дошла) Если есть сомнения,то лучше запросите подтверждение от меня. |
9.7.2007, 22:11
#408
Цитата(int4238382) Прошивки продаются только в комплекте с программой "Флешер"и должны загружаться с помощью него!(это первый критерий подлинности)
Всё остальное на совести региональных дилеров! В И-нете уже кочует плагиат под моим именем!(одна такая папка и до меня дошла) Если есть сомнения,то лучше запросите подтверждение от меня. О, спасиб за оперативность! Просто на моих глазах прям на стоянке так зачиповали Нексию, что я не здержался от распросов здесь! Если, собиремся то конечно же запросик скину! Дело в том, что раскачивают на опт, мол цать Гетцев = макс. скидка! Из опозновательного у ребят сайт ну и домен электронки cardoctor.ru! Еще вопросик, в полевых условиях шить это нормально? Дело в том, что по теме Хундаев и Киа они прикрываются твоим именем, мол все прошивки от тебя! Хотя в визитке добовляют "от chiptuner.ru" Мне главное узнать стоит ли им верить! Да бы вести данный сабж в массы! |
9.7.2007, 23:35
#409
Цитата(realok) Цитата(int4238382) Прошивки продаются только в комплекте с программой "Флешер"и должны загружаться с помощью него!(это первый критерий подлинности) Всё остальное на совести региональных дилеров! В И-нете уже кочует плагиат под моим именем!(одна такая папка и до меня дошла) Если есть сомнения,то лучше запросите подтверждение от меня. О, спасиб за оперативность! Просто на моих глазах прям на стоянке так зачиповали Нексию, что я не здержался от распросов здесь! Если, собиремся то конечно же запросик скину! Дело в том, что раскачивают на опт, мол цать Гетцев = макс. скидка! Из опозновательного у ребят сайт ну и домен электронки cardoctor.ru! Еще вопросик, в полевых условиях шить это нормально? Дело в том, что по теме Хундаев и Киа они прикрываются твоим именем, мол все прошивки от тебя! Хотя в визитке добовляют "от chiptuner.ru" Мне главное узнать стоит ли им верить! Да бы вести данный сабж в массы! С помощью Флешера шить в полевых условиях-это нормально. Прошивки от Гетса были проданы одному из представителей cardoctor.ru в Казани,а всё остальное уже лежит на их совести. У прошивок на Акцент уже есть наше личное "клеймо"! Похоже придётся сделать тоже самое и на Гетс! |
9.7.2007, 23:53
#410
В четверг буду проездом в Брянске!
Если кому интересна эта информация,то пишите до среды в личку. |
12.7.2007, 15:20
#411
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород |
Зачиповался 2 месяца назад в Н.Новгороде у Kstovchanin'a прошивкой Int'a У меня 1.6 автомат. Долго присматривался и прищупывался. Вывод - машина едет. Кондей не чувствуется. Низы интересные стали. Минусы: 1)Пропала индикация режимов АКПП на приборной панели, а именно режимов "2" и "R" (из-за отсутствия софта для прошивки рестайла - там есть отличие в софте и поэтому появился такой незначительный, но всё же неприятный глюк); 2) преиодически машинка заводится не с первого раза и идёт небольшая детонация (имхо - из-за долгого стояния на жаре по моим наблюдениям и совпадения, но всё-таки пока сомневаюсь - как бы не было проблем зимой). Из минусов - всё. В целом очень доволен и не жалею.
12.7.2007, 19:38
#412
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.7.2007 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Прошил свой Гетц. 1,3 Мех. Могу прошить желающим в Уфе. Именно такой.
12.7.2007, 21:33
#413
Цитата(Rinat) 21 июля буду в Ижевске и Перми делать чип-тюнинг желающие записывайтесь у моих организаторов:
в Ижевске Андрей тел: 8 (922) 680 88 18, 8 (909) 059 83 88 e-mail: izhevsk@cardoctor.ru Будет что-то новое или то же что Андрей предлагает? Кину инфу Ижевским братьям! |
13.7.2007, 10:58
#414
Цитата(WildMan) Вывод - машина едет........
..... преиодически машинка заводится не с первого раза и идёт небольшая детонация круто.... вот по этому она и едит .... это на пользу двигателю точно не идет.... |
13.7.2007, 11:09
#415
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 13.7.2007 Из: moscow |
Чиповался у int'a в конце июня... сразу же после этоко поехал в хохляндию/крым.. , проехал 4500км
впечатления: сильно возрос момент (особенно на низах), передачи стали включаться жесче, с 1 на 2 регулярно с пробуксовкой ( вряд ли синхронизаторы долго проживут), расход подрос на поллитра (правда было где разогнаться небольная детонация в районе 1000 об/мин на 92 бензине усилилась , на 95 как не было , так и нет.. машина стала сильно интересней. и вроде как у них же сделали диференцал повышеного трения... собираюсь ставить .. (кто-нибудь до меня пробовал ?) гец 1,6 дорестайл ручка. на прямой удалось вот что... но страшно..
13.7.2007, 11:15
#416
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 15.4.2007 Из: Нижний Новгород |
Цитата круто.... вот по этому она и едит .... это на пользу двигателю точно не идет....
Он вероятно имел ввиду детонацию на пуске, а не под нагрузкой на ходу. Проша Паулюса, она не звенит. Павел вообще очень дружен с головой и не будет углы до звона задирать. Сомневаюсь я сильно, что этот периодический незапуск на жаре связан со сменой ПО, проверить просто, откатиться к стоку. |
13.7.2007, 11:32
#417
kstovchanin
Лёш, так ты меня чьей прошивкой-то сделал? На ходу никакой детонации нет - всё нормально. |
13.7.2007, 11:34
#418
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 29.6.2007 Из: Ижевск |
Цитата(patrick48) и вроде как у них же сделали диференцал повышеного трения... собираюсь ставить .. (кто-нибудь до меня пробовал ?)
гец 1,6 дорестайл ручка. на прямой удалось вот что... но страшно.. ![]() Дифференциал повышенного трения ))) сразу вспомнил про ГАЗ-66..у него как раз стоят дифферы повышенного трения...и как оно ? слышал что на повооротах их выкидывает (глюк диффера) |
13.7.2007, 11:51
#419
звон редкий и кратковременный при прохода 950-110 оборотов и только на 92 бензине ( на хохляцком , на московском меньше..) . на любом 95 все ок. но и до прошивки такое случалось.. |
13.7.2007, 12:00
#420
quote]
Дифференциал повышенного трения ))) сразу вспомнил про ГАЗ-66..у него как раз стоят дифферы повышенного трения...и как оно ? слышал что на повооротах их выкидывает (глюк диффера)[/quote] у газ 66 самоблокирующийся кулачковыд диффер, а тут -мягкая частичная блокировка. видел запцацки в коробочке , но физику работы не понял говорит , что делают на заводе им. хрунчего.. а вот , похоже , с чего его слизали.. по крайней мере выглядит так же http://www.autosportz.com/suspension_phant...ial_hyundai.htm |
13.7.2007, 12:01
#421
Romaha на поворотах с дифференциалом повышенного трения не выкидывает, а выстреливает
13.7.2007, 12:27
#422
Цитата(Lazy Shark) Romaha на поворотах с дифференциалом повышенного трения не выкидывает, а выстреливает
:smile: корабли не плавают, а ходят. тут так же видимо )))) |
13.7.2007, 18:19
#423
Цитата(WildMan) kstovchanin
Лёш, так ты меня чьей прошивкой-то сделал? На ходу никакой детонации нет - всё нормально. Макс, Пашкиной, у меня нет Диминых прошей. Да они вроде работают вместе, наверное из одного мешка проши |
13.7.2007, 20:50
#424
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 31.10.2006 Из: Нижний Новгород |
kstovchanin
Алексей, скоро соберусь к вам, (после кузовного ремонта) |
13.7.2007, 21:45
#425
Не вопрос, сделаем красиво
14.7.2007, 21:33
#426
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва |
Полку чипанутых прибыло. 1.6 МТ рестайл.
16.7.2007, 9:26
#427
Евгений Н.Н.
Давай, Женёк - не пожалеешь. kstovchanin Лёх, сделай ему за недорого ;-) Он хороший парень. С меня флакон. |
16.7.2007, 9:30
#428
kstovchanin
Лёх, сделай ему за недорого Он хороший парень. С меня флакон. А сколько "за недорого"??? (риторический вопрос) |
16.7.2007, 10:25
#429
Romaha
Ну, такие вопросы решаются в личном порядке с kstovchanin'ом, да и актуально ли тебе это, когда всё происходит в Н.Новгороде? |
16.7.2007, 11:51
#430
Цитата(Romaha) А сколько "за недорого"??? (риторический вопрос)
Зная цену прошивки в Ижевске, я бы мягко сказал, что не дешево. |
16.7.2007, 15:24
#431
млин....ну скажи те же уже..не томите!!! (цену набивают чтоль?)
16.7.2007, 19:18
#432
Romaha, в личку ответил.
16.7.2007, 20:46
#433
Цитата(Romaha) млин....ну скажи те же уже..не томите!!! (цену набивают чтоль?)
То же ответил в личку! Сравни! Отправил цену которую предлагают у нас в Ижевске со скидкой! |
16.7.2007, 20:50
#434
Цитата(Rinat) я думал в Нижний ехать чиповать оказывается есть свои мастера или помощь моя все таки нужна
Спасиб, Ринат, вроде справляемся :smile: |
17.7.2007, 7:15
#435
Прочитал. спасибо. обхохотался конечно, думал, что дороже. Не мужики, пусть Ижевчане (более смелые) чипуются и потом расскажут.
17.7.2007, 19:45
#436
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 4.5.2007 Из: Ижевск |
Цитата(realok) Цитата(Romaha) А сколько "за недорого"??? (риторический вопрос) Зная цену прошивки в Ижевске, я бы мягко сказал, что не дешево. а какова цифра то? тоже можно в личку, если не ошибаюсь у нас тоже этим car-doctor занимается, только не знаю int-овские прошивки у них или нет. |
18.7.2007, 7:41
#437
да не дорого. не переживай..на пиве больше пропиваем )))
21.7.2007, 12:18
#438
Цитата(Rinat) Ижевск и Пермь 21 чиповаться есть желающие? Не каждый день есть такая возможность...
вот я и использовал эту возможность раньше не верил ребятам говорившим что мотор работает тише... поверил первый раз заведя машину, на холостых движек практически не слышно в динамике прирост не очень большой, но уже ощущается (машина еще будет проходить обкатку 500-1000 км (компьютер обучается заново) я же проехал порядка 50 вобщем то ничего нового и не сказал, тут уже много хороших отзывов было |
21.7.2007, 16:37
#439
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
Интересно , чем обусловлен"провал" и за счёт чего он выправляется.
22.7.2007, 13:39
#440
Цитата(EhProkachu) Интересно , чем обусловлен"провал" и за счёт чего он выправляется.
ЫЫЫыыыы..... После всего того, что Вам ответили в этой теме... Ладно, навскидку. Вы нажимаете на газ, мозг геши отбрасывает УОЗ в минус. Все довольны, кроме хозяина машины |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 9:41 |
