10 страниц V  < 1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Чип-тюнинг. Часть 1. Архив
Kent
сообщение 24.8.2006, 11:22
Из: Moscow City ЮЗАО
1. Можно сделать Чип-Тюнинг
2. Снять ограничитель
3. Поставить полный выхлоп
4. Лить 98 бензин
5. Фильтр 0 - сопротивления
6. Поменять распред вал
7. Поменять дроссель
8. Поставить турбину =)
int4238382
сообщение 24.8.2006, 11:27
4. Лить 98 бензин
Или-купить авто с перечисленными опциями за гораздо меньшие деньги. Цена вашего прожекта привысит стоимость самого автомобиля.
Kent
сообщение 24.8.2006, 11:32
Сообщение #43
4. Лить 98 бензин
Не привысит! Самое дорогое - это тубина, ну а остальное нормал.
int4238382
сообщение 24.8.2006, 11:39
Сообщение #44
Цитата(Kent)
Вообще Чип-тюнинг - не прибывляет лошадей, он добавляет только динамику разгона. Добавление лошадиных сил - это непосредственное вмешательство в двигатель (расточка или замена деталей на спорт вариант).
Тоже самое про прямоток - это не дает лошадинных сил, а разгружает двигатель, соответственно тяга больше, но никак не кобылы, как говорят!
Ваше утверждение противоречит законам физики.
Нельзя поехать(улучшить динамику) быстрее не приложив большего усилия или не сократив потери.
WildMan
сообщение 24.8.2006, 12:16
Сообщение #45
А на 1.6 автомат могут быть какие-то изменения в лучшую сторону при перепрошивке? И имеет ли смысл вообще?
ladw
сообщение 24.8.2006, 13:20
Сообщение #46
Из: Тюмень
int4238382
RE: Хотелось бы поднять тему чиповки ЭБУ на двигатель 1.1 МКПП, конд...
Суть вопроса: На чиптюнере выложена к продаже эта тюнинговая прошивка - хотел поинтересоваться у знающих людей по поводу ЭТОЙ прошивки:
1. на серийном ли она софте?
2.отключена ли вторая лямбда( с Евро3 на Евро2)
Если на серийном- есть ли смысл ее приобретения, может проше слить родную программу,поменять калибровки,отключить програмно 2ю лямбду,пробить катализатор, и экспериментальным путем,меняя калибровки добиться чудо результатов Laughing Laughing Заранее благодарен за адекватные ответы....
Sergey GLS1.6
сообщение 24.8.2006, 15:49
Сообщение #47
Из: Краснодар
Цитата(ladw)
int4238382
Я собираюсь чиповать свой 1,1 пока только общаюсь с челом который это готов сделать.
http://kawiforum.fastbb.ru/?1-1-0-00000037...-0-0-1156423233
int4238382
сообщение 24.8.2006, 19:22
Сообщение #48
Цитата(ladw)
int4238382
На сколько я знаю эту кантору, всё сделано на серийном софте Евро-3,т.к. Евро-2 от 1.1л им взять негде.
Все изменения были получены с помощью СТPro-5 именно описанным вами способом.
Полностью отключить ДК2 с помощью CTPro пока невозможно.
Нужен другой софт.
Lazy Shark
сообщение 24.8.2006, 21:59
Сообщение #49
Из: msk
Kent Вы в корне не правы...
int4238382
сообщение 25.8.2006, 0:53
Сообщение #50
Загнать условия лямбда-регулирования в недоступные пределы это не значит отключить её програмно.
А иначе CTPro не может.
Kent
сообщение 25.8.2006, 8:55
Сообщение #51
А что не так?
WildMan
сообщение 25.8.2006, 8:56
Сообщение #52
И всё-таки..... Кто-нибудь мне скажет имеет ли смысл чиповать 1.6 автомат? И что я от этого приобрету или потеряю. Спасибо.
Kent
сообщение 25.8.2006, 8:59
Сообщение #53
ИМХО, смысла чиповать нет, потому что у тебя АВТОМАТ, то что ты чипонешь инжектор, от этого АВТОМАТ быстрее думать не будет!!!
WildMan
сообщение 25.8.2006, 9:17
Сообщение #54
В целом логично, но у меня автомат, ИМХО, и так не особо задумчивый.... В принципе меня динамика вполне устраивает - тюнингованые ТАЗы курят со светофора при желании, но всё-таки.... Можно добиться какого-то положительного эфффекта при тюнинге 1.6 на автомате?
Kent
сообщение 25.8.2006, 9:21
Сообщение #55
Хотя, если сделаешь хороший чип-тюнинг, то результат будет!
Минус в том, что бензина хавать больше будет!
WildMan
сообщение 25.8.2006, 9:39
Сообщение #56
Тоже верно.... Тогда нафик, а то у меня по городу и так расход некислый для такой машинки. Спасибо за отговор.
Kent
сообщение 25.8.2006, 9:47
Сообщение #57
Да я тебе не отговаривал. Бензин дорожает с каждым днем, просто потом работать на один бензин не хочется.
Все равно решать тебе...
WildMan
сообщение 25.8.2006, 10:18
Сообщение #58
Ага. Всё равно спасибо!
ladw
сообщение 25.8.2006, 10:54
Сообщение #59
Из: Тюмень
int4238382
Огромное спасибо..
ladw
сообщение 25.8.2006, 12:09
Сообщение #60
Из: Тюмень
int4238382
заранее извиняюсь за назойливость, но еще вопрос: если ДК2 не отключая програмно,а загнав в левый режим, можно ли пробить катализатор?
int4238382
сообщение 25.8.2006, 22:00
Сообщение #61
Господа!!!
Я понимаю что многие из вас молоды,горячи и имеют своё мнение, но давайте смотреть правде в глаза!
Современные АКПП и гидротрансформаторы в режиме средних и полных нагрузок работают без потерь,то есть 1-1 как сцепление на МКПП. А это значит,что более мощный мотор не проигрывает и не теряет при АКПП.
Выводы делайте сами.
Удачи на дорогах!
int4238382
сообщение 25.8.2006, 22:07
Сообщение #62
Цитата(ladw)
int4238382
И ДА, и НЕТ.
Проще говоря ,на этих блоках ДК2 всё равно работает(если нет софта под Евро-2)
Удачи на дорогах!
Tasman
сообщение 29.8.2006, 23:48
Сообщение #63
Из: Ростов-на-Дону
Коллеги !
прежде чем согласиться на ЧипТюнинх, хочу понять что мне это даст на 1.3 МКПП
1) увеличение мощности (возврат лошадей которых придушили по словам уважаемого int4238382)
2) увеличение расхода ? - вот этого бы не хотелось
или тока движку полегчает и будет более ровно работать ?
cold
сообщение 30.8.2006, 9:15
Сообщение #64
0.о
Мой город: *
Tasman
у меня 1.3 мкпп. после ЧТ:
двиг стал тише
двиг стал работать ровнее на низких оборотах
расход если и вырос, то незаметно.
первое время после ЧТ стратовал с буксой, хотя жал на педали так же, как и раньше (погода была сырая, может это тоже повлияло?)
в общем, я доволен.
Tasman
сообщение 30.8.2006, 9:25
Сообщение #65
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(cold)
Tasman
двиг стал тише
в общем, я доволен.
Тогда дайте две
ради вот этого : двиг стал работать ровнее на низких оборотах
найти бы кто это сделает в ростове
сообщение 30.8.2006, 19:01
Сообщение #66
Из: Москва ЗАО
Цитата(Tasman)
Коллеги !
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2773
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=3701
avnalobin
сообщение 1.9.2006, 8:37
Сообщение #67
Из: Нижневартовск
а как у тебя с NO и CO дела обстоят после правки мозгов?
avnalobin
сообщение 4.9.2006, 10:25
Сообщение #68
Из: Нижневартовск
сообщение 4.9.2006, 19:43
Сообщение #69
Из: Москва ЗАО
Цитата(avnalobin)
Ну не знаю я, не мерил, не нюхал :fart: :sml: :str:
сообщение 4.9.2006, 20:06
Сообщение #70
Из: Москва ЗАО
int4238382
Дмитрий, ответь плиз товарисчу avnalobin
как сказывается правка мозгов на уровень CO и NO :kto:
EhProkachu
сообщение 4.9.2006, 22:10
Сообщение #71
Из: Москва , Бутово
Можно предположить , что смесь стала" побогаче" и катализатор долго не протянет вследствии возможного перегрева, ибо 1.3 это Евро 2 и его прошивка неплохо выверена среди многих протеворечивых требований предъявляемых к совр. двигуну. 1.4 ( не евро2)уже не стыкуется с качеством нашего бензина - пошло "гуляние" при прогреве.ViKiMi похоже перешёл фактически на евро 0 или 1 , скорее всего просто обогатив смесь.
int4238382
сообщение 4.9.2006, 22:24
Сообщение #72
Дело в том, что смесь обогащается не во всех рабочих режимах,а по фактору нагрузки. А на холостых оборотах и при "крейсерском движении" весь контроль качества смеси остаётся в ведении датчика кислорода. СО, NO и СН на ХХ и средних оборотах без нагрузки остаются в предписанных производителем пределах.
Ну...,вот вроде и всё по этому вопросу.
Удачи на дорогах!
EhProkachu
сообщение 5.9.2006, 19:57
Сообщение #73
Из: Москва , Бутово
int4238382 Получается , что чипованному двигателю ничего не угрожает в пробках, а на трассе под нагрузкой с переобогащенной смесью как же?
int4238382
сообщение 5.9.2006, 21:27
Сообщение #74
А с чего вы взяли,что на трассе у вас будет переобогащённая смесь??
Переменные нагрузки-это когда вы ускоряетесь или тормозите двигателем(это для примера).
А теперь проанализируйте вашу гипотизу сами.
Удачи на дорогах
EhProkachu
сообщение 5.9.2006, 22:09
Сообщение #75
Из: Москва , Бутово
Сомневаюсь чё то , хотя всё гладко , вроде. )
сообщение 5.9.2006, 22:13
Сообщение #76
Из: Москва ЗАО
EhProkachu
Тебя надо чиповать! т.е. Гешку твоего :smile:
int4238382
сообщение 5.9.2006, 22:32
Сообщение #77
Прошу заметить,что у Гешки не карбюратор!
Всё гораздо сложнее чем вы думаете,но в то же время и проще.
EhProkachu
сообщение 5.9.2006, 23:09
Сообщение #78
Из: Москва , Бутово
Цитата(ViKiMi)
EhProkachu
Так у меня и так типа пули на 2 -3 -ей передачах с дв. 1.3
int4238382
сообщение 5.9.2006, 23:11
Сообщение #79
Цитата(EhProkachu)
Цитата(ViKiMi)
EhProkachu
Если это в базе,то ты просто не знаешь с чем сравнивать!
int4238382
сообщение 6.9.2006, 0:04
Сообщение #80
Есть предложение-устроить"тест-драйв" чипованых Гешек,с возможностью протестировать эти машины всеми желающими из состава форума.
Пока есть ещё погода и возможности-решайтесь!!!
Со своей стороны обещаю техническую поддержку и участие.
Удачи на дорогах!
avnalobin
сообщение 6.9.2006, 5:01
Сообщение #81
Из: Нижневартовск
хмммм, ты пулю когда-нибудь видел? %)
avnalobin
сообщение 6.9.2006, 5:05
Сообщение #82
Из: Нижневартовск
int4238382
уважаемый, ViKiMi графики тут выкладывал с пит-лэйна, а что ты скажешь про это:
http://phorum.dragrace.ru/viewtopic.php?p=...befaf8638552859
там вобщем идет речь про то, что в пит-лэйне скока надо, стока и намеряют %)
сообщение 6.9.2006, 17:02
Сообщение #83
Из: Москва ЗАО
avnalobin
1. Пит-лэйн не знал, скока мне надо :smile:
2. Пит-лэйн не знал, какой у меня объем двигателя,
а следовательно и какая мощность.
3. Пит-лэйн не знал, что Гетц чипованный.
4. Я делал два замера.
5. Результаты получил, какие и ожидались, т.е. 82л.с. плюс 10%.
6. Я был всего лишь 2-й водитель Гетца, который мерился у них за всю историю их существования.
EhProkachu
сообщение 6.9.2006, 19:31
Сообщение #84
Из: Москва , Бутово
Настоящюю пулю не тестил , но вот 333 л.с. з года запрягал на 745-ом БМВ. Итак сегодня мой нечипованный порвал на мелкие вонючие тряпочки : Волгу с мигалкой (движок ФСБ-шный 8-ми горшковый, как пить дать), 8-ку от ВАЗ роторную (судя по всему) , 6-ку от БМВ с обычным движком 4.2 и напоследок на закуску(не так уж и хотелось)перед поворотом к дому Примьеру с Элантрой - эти сильно упирались - наивные. Так чта-а , не знаю , зачем ещё и чиповать.[/b]
EhProkachu
сообщение 6.9.2006, 19:32
Сообщение #85
Из: Москва , Бутово
Ошибся 6-ка была от АУДИ.
avnalobin
сообщение 6.9.2006, 20:18
Сообщение #86
Из: Нижневартовск
smile.gif послушай, есть законы физики, есть сборка японская и русская, и тем не меннее в этом случае гораздо сильнее законы физики, не ври.
это из области фантастики
элантра это конкурент супротив фашиста-европеца? мужик, ты че, колбасы объелся?
cold
сообщение 6.9.2006, 20:25
Сообщение #87
0.о
Мой город: *
avnalobin
ну зачем так категорично? если по пробкам, то гетц всех их вполне может сделать, ибо он меньше и вертлявее.
avnalobin
сообщение 6.9.2006, 20:30
Сообщение #88
Из: Нижневартовск
любой тазик протюненый порвет гетца 1.3 как тузик грелку.
а вот гетц 1.6, просто перешитый адеквтано - зверь, причем на хламе (стоковом двиге).
лично я прошьюсь, надеюсь в ближайшее время. не гоняю, но низкие обороты достали. их надо чинить!
avnalobin
сообщение 6.9.2006, 20:37
Сообщение #89
Из: Нижневартовск
ниче категоричного не было, ткните носом плз.
аагагагагагаг.
послушай, ты хоть раз ехал хотя бы за тюненым тазиком? а за бмв? ну ето ж гонево ....
OHHCHCBHRU
сообщение 6.9.2006, 20:42
Сообщение #90
EhProkachu
Какой же у Вас разгон до 100 и какой по паспорту?
What's the catch как говорится? ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 1:38
