Чип-тюнинг. Часть 1. Архив |
25.8.2006, 8:55
#51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 17.8.2006 Из: Moscow City ЮЗАО Мой город: Москва |
Цитата(Lazy Shark) Kent Вы в корне не правы...
А что не так? |
25.8.2006, 8:56
#52
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород |
И всё-таки..... Кто-нибудь мне скажет имеет ли смысл чиповать 1.6 автомат? И что я от этого приобрету или потеряю. Спасибо.
25.8.2006, 8:59
#53
Цитата(WildMan) И всё-таки..... Кто-нибудь мне скажет имеет ли смысл чиповать 1.6 автомат? И что я от этого приобрету или потеряю. Спасибо.
ИМХО, смысла чиповать нет, потому что у тебя АВТОМАТ, то что ты чипонешь инжектор, от этого АВТОМАТ быстрее думать не будет!!! |
25.8.2006, 9:17
#54
В целом логично, но у меня автомат, ИМХО, и так не особо задумчивый.... В принципе меня динамика вполне устраивает - тюнингованые ТАЗы курят со светофора при желании, но всё-таки.... Можно добиться какого-то положительного эфффекта при тюнинге 1.6 на автомате?
25.8.2006, 9:21
#55
Цитата(WildMan) В целом логично, но у меня автомат, ИМХО, и так не особо задумчивый.... В принципе меня динамика вполне устраивает - тюнингованые ТАЗы курят со светофора при желании, но всё-таки.... Можно добиться какого-то положительного эфффекта при тюнинге 1.6 на автомате?
Хотя, если сделаешь хороший чип-тюнинг, то результат будет! Минус в том, что бензина хавать больше будет! |
25.8.2006, 9:39
#56
Тоже верно.... Тогда нафик, а то у меня по городу и так расход некислый для такой машинки. Спасибо за отговор.
25.8.2006, 9:47
#57
Цитата(WildMan) Тоже верно.... Тогда нафик, а то у меня по городу и так расход некислый для такой машинки. Спасибо за отговор.
Да я тебе не отговаривал. Бензин дорожает с каждым днем, просто потом работать на один бензин не хочется. Все равно решать тебе... |
25.8.2006, 10:18
#58
Ага. Всё равно спасибо!
25.8.2006, 10:54
#59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 3.12.2005 Из: Тюмень |
int4238382
Огромное спасибо.. |
25.8.2006, 12:09
#60
int4238382
заранее извиняюсь за назойливость, но еще вопрос: если ДК2 не отключая програмно,а загнав в левый режим, можно ли пробить катализатор? |
25.8.2006, 22:00
#61
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 13.9.2005 Из: Москва |
Господа!!!
Я понимаю что многие из вас молоды,горячи и имеют своё мнение, но давайте смотреть правде в глаза! Современные АКПП и гидротрансформаторы в режиме средних и полных нагрузок работают без потерь,то есть 1-1 как сцепление на МКПП. А это значит,что более мощный мотор не проигрывает и не теряет при АКПП. Выводы делайте сами. Удачи на дорогах! |
25.8.2006, 22:07
#62
Цитата(ladw) int4238382
заранее извиняюсь за назойливость, но еще вопрос: если ДК2 не отключая програмно,а загнав в левый режим, можно ли пробить катализатор? И ДА, и НЕТ. Проще говоря ,на этих блоках ДК2 всё равно работает(если нет софта под Евро-2) Удачи на дорогах! |
29.8.2006, 23:48
#63
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 11.4.2006 Из: Ростов-на-Дону |
Коллеги !
прежде чем согласиться на ЧипТюнинх, хочу понять что мне это даст на 1.3 МКПП 1) увеличение мощности (возврат лошадей которых придушили по словам уважаемого int4238382) 2) увеличение расхода ? - вот этого бы не хотелось или тока движку полегчает и будет более ровно работать ? |
30.8.2006, 9:15
#64
Tasman
у меня 1.3 мкпп. после ЧТ: двиг стал тише двиг стал работать ровнее на низких оборотах расход если и вырос, то незаметно. первое время после ЧТ стратовал с буксой, хотя жал на педали так же, как и раньше (погода была сырая, может это тоже повлияло?) в общем, я доволен. |
30.8.2006, 9:25
#65
Цитата(cold) Tasman
у меня 1.3 мкпп. после ЧТ: двиг стал тише двиг стал работать ровнее на низких оборотах расход если и вырос, то незаметно. первое время после ЧТ стратовал с буксой, хотя жал на педали так же, как и раньше (погода была сырая, может это тоже повлияло?) в общем, я доволен. Тогда дайте две ради вот этого : двиг стал работать ровнее на низких оборотах найти бы кто это сделает в ростове |
30.8.2006, 19:01
#66
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 818 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
Цитата(Tasman) Коллеги !
прежде чем согласиться на ЧипТюнинх, хочу понять что мне это даст на 1.3 МКПП http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2773 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=3701 |
1.9.2006, 8:37
#67
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
а как у тебя с NO и CO дела обстоят после правки мозгов? |
4.9.2006, 10:25
#68
ViKiMiтак ты скажешь нет, че у тебя с NO и CO стало?
4.9.2006, 19:43
#69
Цитата(avnalobin) ViKiMiтак ты скажешь нет, че у тебя с NO и CO стало?
Ну не знаю я, не мерил, не нюхал :fart: :sml: :str: |
4.9.2006, 20:06
#70
int4238382
Дмитрий, ответь плиз товарисчу avnalobin как сказывается правка мозгов на уровень CO и NO :kto: |
4.9.2006, 22:10
#71
Можно предположить , что смесь стала" побогаче" и катализатор долго не протянет вследствии возможного перегрева, ибо 1.3 это Евро 2 и его прошивка неплохо выверена среди многих протеворечивых требований предъявляемых к совр. двигуну. 1.4 ( не евро2)уже не стыкуется с качеством нашего бензина - пошло "гуляние" при прогреве.ViKiMi похоже перешёл фактически на евро 0 или 1 , скорее всего просто обогатив смесь.
4.9.2006, 22:24
#72
Цитата(EhProkachu) Можно предположить , что смесь стала" побогаче" и катализатор долго не протянет вследствии возможного перегрева, ибо 1.3 это Евро 2 и его прошивка неплохо выверена среди многих протеворечивых требований предъявляемых к совр. двигуну. 1.4 ( не евро2)уже не стыкуется с качеством нашего бензина - пошло "гуляние" при прогреве.ViKiMi похоже перешёл фактически на евро 0 или 1 , скорее всего просто обогатив смесь.
Дело в том, что смесь обогащается не во всех рабочих режимах,а по фактору нагрузки. А на холостых оборотах и при "крейсерском движении" весь контроль качества смеси остаётся в ведении датчика кислорода. СО, NO и СН на ХХ и средних оборотах без нагрузки остаются в предписанных производителем пределах. Ну...,вот вроде и всё по этому вопросу. Удачи на дорогах! |
5.9.2006, 19:57
#73
int4238382 Получается , что чипованному двигателю ничего не угрожает в пробках, а на трассе под нагрузкой с переобогащенной смесью как же?
5.9.2006, 21:27
#74
Цитата(EhProkachu) int4238382 Получается , что чипованному двигателю ничего не угрожает в пробках, а на трассе под нагрузкой с переобогащенной смесью как же?
А с чего вы взяли,что на трассе у вас будет переобогащённая смесь?? Переменные нагрузки-это когда вы ускоряетесь или тормозите двигателем(это для примера). А теперь проанализируйте вашу гипотизу сами. Удачи на дорогах |
5.9.2006, 22:09
#75
Сомневаюсь чё то , хотя всё гладко , вроде. )
5.9.2006, 22:13
#76
EhProkachu
Тебя надо чиповать! т.е. Гешку твоего :smile: |
5.9.2006, 22:32
#77
Цитата(EhProkachu) Сомневаюсь чё то , хотя всё гладко , вроде. )
Прошу заметить,что у Гешки не карбюратор! Всё гораздо сложнее чем вы думаете,но в то же время и проще. |
5.9.2006, 23:09
#78
Цитата(ViKiMi) EhProkachu
Так у меня и так типа пули на 2 -3 -ей передачах с дв. 1.3
5.9.2006, 23:11
#79
Цитата(EhProkachu) Цитата(ViKiMi) EhProkachu
Так у меня и так типа пули на 2 -3 -ей передачах с дв. 1.3Тебя надо чиповать! т.е. Гешку твоего :smile: Если это в базе,то ты просто не знаешь с чем сравнивать! |
6.9.2006, 0:04
#80
Есть предложение-устроить"тест-драйв" чипованых Гешек,с возможностью протестировать эти машины всеми желающими из состава форума.
Пока есть ещё погода и возможности-решайтесь!!! Со своей стороны обещаю техническую поддержку и участие. Удачи на дорогах! |
6.9.2006, 5:01
#81
Цитата(EhProkachu) у меня и так типа пули на 2 -3 -ей передачах с дв. 1.3
хмммм, ты пулю когда-нибудь видел? %) |
6.9.2006, 5:05
#82
int4238382
уважаемый, ViKiMi графики тут выкладывал с пит-лэйна, а что ты скажешь про это: http://phorum.dragrace.ru/viewtopic.php?p=...befaf8638552859 там вобщем идет речь про то, что в пит-лэйне скока надо, стока и намеряют %) |
6.9.2006, 17:02
#83
avnalobin
1. Пит-лэйн не знал, скока мне надо :smile: 2. Пит-лэйн не знал, какой у меня объем двигателя, а следовательно и какая мощность. 3. Пит-лэйн не знал, что Гетц чипованный. 4. Я делал два замера. 5. Результаты получил, какие и ожидались, т.е. 82л.с. плюс 10%. 6. Я был всего лишь 2-й водитель Гетца, который мерился у них за всю историю их существования. |
6.9.2006, 19:31
#84
Цитата(avnalobin) Цитата(EhProkachu) у меня и так типа пули на 2 -3 -ей передачах с дв. 1.3
6.9.2006, 19:32
#85
Ошибся 6-ка была от АУДИ.
6.9.2006, 20:18
#86
Цитата(EhProkachu) Итак сегодня мой нечипованный порвал на мелкие вонючие тряпочки : Волгу с мигалкой (движок ФСБ-шный 8-ми горшковый, как пить дать)
Цитата 8-ку от ВАЗ роторную (судя по всему)
это из области фантастики Цитата Элантрой - эти сильно упирались - наивные. элантра это конкурент супротив фашиста-европеца? мужик, ты че, колбасы объелся?
6.9.2006, 20:25
#87
avnalobin
ну зачем так категорично? если по пробкам, то гетц всех их вполне может сделать, ибо он меньше и вертлявее. |
6.9.2006, 20:30
#88
любой тазик протюненый порвет гетца 1.3 как тузик грелку. а вот гетц 1.6, просто перешитый адеквтано - зверь, причем на хламе (стоковом двиге). лично я прошьюсь, надеюсь в ближайшее время. не гоняю, но низкие обороты достали. их надо чинить! |
6.9.2006, 20:37
#89
Цитата(cold) ну зачем так категорично?
ниче категоричного не было, ткните носом плз. Цитата если по пробкам, то гетц всех их вполне может сделать, ибо он меньше и вертлявее.
аагагагагагаг. послушай, ты хоть раз ехал хотя бы за тюненым тазиком? а за бмв? ну ето ж гонево .... |
6.9.2006, 20:42
#90
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
EhProkachu
Какой же у Вас разгон до 100 и какой по паспорту? What's the catch как говорится? ;-) |
6.9.2006, 20:44
#91
Цитата(cold) если по пробкам.... пробки пропущу .... прришлось оказаться почти до отказа груженым на гетце 1.3 мкпп на трассе, поведение водилы (!меня) меняется радикально.
это тарантас для города, пичем для нашего (!) города лучче машины не вижу (там что 1000л что 1.3л двиг - адин хрен до светофора 500м в очень лучшем случае), в мск вариантов гораааздо больше. |
6.9.2006, 20:52
#92
Цитата(OHHC[HCBH) RU]Какой же у Вас разгон до 100 и какой по паспорту? друг с мОтором попутал похоже |
6.9.2006, 21:47
#93
avnalobinВы что , ничего про 8-ку роторную не слышали , их до последнего времени(не знаю как сейчас) выпускали малыми партиями.2-х секционные роторы по 500 кубиков - в сумме литр, если не ошибаюсь или может 1 300 всего , мощность далеко за 100 л.с.
6.9.2006, 21:51
#94
OHHC[HCBH]RU не знаю как до 100 , но до 90 на второй очень шустро. Мне больше не надо. Отличный аппаратик. По соотношению цена/разгон ни один БМВ рядом не стоял.
6.9.2006, 21:58
#95
Цитата(EhProkachu) Цитата(avnalobin) Цитата(EhProkachu) у меня и так типа пули на 2 -3 -ей передачах с дв. 1.3
хмммм, ты пулю когда-нибудь видел? %) Мне кажется, что все перечисленные автомобили просто стояли вдоль обочины в один ряд на ночной парковке(с заглушенным двигателем) P.S. Мотор с объёмом в 4.2л. стоит на Ауди А8 и А6,а не на БМВ шестой серии. |
6.9.2006, 22:00
#96
Цитата(EhProkachu) Итак сегодня мой нечипованный порвал на мелкие вонючие тряпочки : Волгу с мигалкой (движок ФСБ-шный 8-ми горшковый, как пить дать), 8-ку от ВАЗ роторную (судя по всему) , 6-ку от БМВ с обычным движком 4.2 и напоследок на закуску(не так уж и хотелось)перед поворотом к дому Примьеру с Элантрой - эти сильно упирались - наивные. Так чта-а , не знаю , зачем ещё и чиповать.[/b]
Это ты перечислил всех кого сегодня просто на дороге обогнал??????? Или у нас в Москве все гоняются?????? Что то я такого не замечал.... И про ауди 4.2 очень смешно, у неё разгон до 100 пять с небольшим, а если с ходу, например с 80, то на гетце даже на газ нажать не успеешь как ауди в точку впереди превратится |
6.9.2006, 22:05
#97
Цитата(EhProkachu) Ошибся 6-ка была от АУДИ.
Слишком много ошибок в вашем повествовании. А вы,часом не сказочник??? |
6.9.2006, 22:15
#98
А куда же пропал наш МАСТЕР ДРИФТИНГА на нечипованом Гешке???
6.9.2006, 22:48
#99
Ну , немного присочинил, а так в основном под настроение могу притопить.
6.9.2006, 22:51
#100
Цитата(EhProkachu) Ну , немного присочинил, а так в основном под настроение могу притопить.
Прошу присвоить автору этих строк почётное внеочередное звание "Великий сказочник". |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 21:45 |
