Сход развал, Ведет в лево(( |
16.12.2012, 18:58
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
Незнаю в эту ветку или нет.. Но.. Getz 2008 г.в. Два года назад машину начало вести в лево. Съездил на сход развал. Долго бились бились. Несколько раз переделывали. Кончилось все тем что сказали. Поскольку езжу я один большинство времени. То передняя левая пружина села больше (мой вес всего 55кг))) поэтому машину и ведет в лево и ни как это не устранить. Отдав 700 рублей. Я сделал в левом колесе давление побольше а в правом поменьше и машина начала ездить прямо. На следующий сезон решил приобрести новый комплект резины И если его сожрет это будет весьма печально((. Подскажите что делать? Можт у кого было такое? Или действительно уже ни чего не отрегулировать и только менять пружины? Сейчас на зимнем комплекте машину слегка ведет в лево но резину слава богу не поджирает.
Mikl Сход развал 16.12.2012, 18:58
Dent1st я бы для успокоения сперва поставил комплект отбал... 16.12.2012, 19:09
sprit.ab Цитата(Mikl @ 16.12.2012, 20:58) То перед... 17.12.2012, 11:16
Quasar Ведёт при торможении? Или если руль ровно выставит... 17.12.2012, 11:30
Mikl Ровно выставляя 17.12.2012, 11:35
Quasar Цитата(Mikl @ 17.12.2012, 12:35) Ровно вы... 17.12.2012, 12:13
Glom Цитата(Mikl @ 16.12.2012, 19:58) Кончилос... 17.12.2012, 11:40
Wowick Цитата(Mikl @ 16.12.2012, 19:58) Поскольк... 17.12.2012, 11:58
Mikl Дык неее... Если на прямой дороге оставить руль ма... 17.12.2012, 13:10
Quasar Цитата(Mikl @ 17.12.2012, 14:10) Дык неее... 17.12.2012, 13:24
Mikl руль стоит прямо как и должен быть. А машину при э... 17.12.2012, 13:28
Quasar Цитата(Mikl @ 17.12.2012, 14:28) руль сто... 17.12.2012, 13:45
Dent1st какая разница как они выставили руль, хоть вверх н... 17.12.2012, 13:48
Quasar Цитата(Dent1st @ 17.12.2012, 14:48) какая... 17.12.2012, 13:54
Mikl я не знаю как вам объяснить то... может в картинка... 17.12.2012, 13:49
Шурик71 я не понял, а резину ест? 17.12.2012, 13:50
Dent1st Цитата(Quasar @ 17.12.2012, 14:54) А я во... 17.12.2012, 13:57
dinamik Mikl, ты кажется жаловался на подклинивание заднег... 17.12.2012, 13:58
Mikl Цитата(dinamik @ 17.12.2012, 15:58) Mikl,... 17.12.2012, 14:26
Wowick Откуда-то из глубин памяти вспоминается, что у ког... 17.12.2012, 17:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 18:37 |
