Проблема в мороз, Завожу нормально, отпускаю сцепление - глохнет |
18.12.2012, 21:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 21.12.2009 Из: Краснодарский край |
У меня Getz 1.3 2003 года - механика. При наступлении морозов от -10 и выше появилась проблема. Заводится машина прекрасно, но как только отпускаю сцепление - глохнет! Подозрение на то что застывает масло в КПП, но с чего бы это - залито еще родное, машина прошла 146 тыс.км. Были морозы и посильнее а такого поведения машины не было. С перегазовкой на больших оборотах тронуться можно, но от такого насилия над машиной аж самому плохо!. Прогрелась - все работает нормально, постояла на морозе -15град 2-3 часа опять то же самое!
Как мне поступить! |
18.12.2012, 21:48
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир |
18.12.2012, 21:55
18.12.2012, 22:13
18.12.2012, 22:31
Диван Кроватыч, ну вообще-то на ТО-90. Но хотелось бы прояснить один вопрос - Александр Васильевич, глохнет когда отпускаете сцепление на нейтрали или начинаете двигаться на передаче?
18.12.2012, 22:34
Диван Кроватыч, ну вообще-то на ТО-90. Но хотелось бы прояснить один вопрос - Александр Васильевич, глохнет когда отпускаете сцепление на нейтрали или начинаете двигаться на передаче? Согласен с ТО-90. Глохнет машина на нейтрали, т.е. передачу не включая, отпускаю сцепление и ... все. Приходится сидеть с холодной машине и держать сцепление пока машина слегка не нагреется! |
18.12.2012, 22:35
Масло.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 18.12.2012, 22:37 |
18.12.2012, 22:40
18.12.2012, 22:49
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 761 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково |
Масло в КПП Гетца меняется каждые 15000 км. Вы проехали 60000 км без замены (плюс неизвестно, когда менял масло старый хозяин). Это издевательство над машиной. Это откуда такие познания, что в КПП масло меняют каждые 15 тысяч? ))) По-моему это издевательство. Современное масло для КПП рассчитано на использование и по 100 тысяч, а АКПП практически до случая клина. В КПП масло обычно меняют заодно с заменой сцепления, а это при овощном режиме в районе 90 тысяч. |
18.12.2012, 23:06
Это откуда такие познания, что в КПП масло меняют каждые 15 тысяч? ))) По-моему это издевательство. Современное масло для КПП рассчитано на использование и по 100 тысяч, а АКПП практически до случая клина. В КПП масло обычно меняют заодно с заменой сцепления, а это при овощном режиме в районе 90 тысяч. Сорри, спутал с картером. |
18.12.2012, 23:17
9.1.2013, 15:16
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 3:29 |
