Хлопок при резком нажатии на педаль газа
Reaimon7777
сообщение 19.12.2012, 15:49
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
При резком нажатии на педаль газа слышен хлопок под капотом, небольшой провал, затем машина начинает разгоняться. Особо сильно это ощущается на 1 и 2 передачах. Что может быть.
min
сообщение 19.12.2012, 16:31
Из: казань
Мой город: Казань
машина на газу?
Хлопок это взрыв.Взрыв уходит либо в сторону выпуска,либо в сторону впуска(это очень плохо).
Сообщение отредактировал min - 19.12.2012, 16:33
сообщение 19.12.2012, 16:35
пропуск зажигания ! ( на газу более вероятно )
очень богатая смесь
и поджигается и выстреливает во впускной коллектор ( когда открыты впускные клапана )
Reaimon7777
сообщение 20.12.2012, 14:41
Из: Волгоград
Машина на бензине, происходит в основном на первой и второй скорости когда надо поскорее стартануть, проехать перекресток например.
Kelson
сообщение 20.12.2012, 14:48
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
как вытекающее возможен прогар выпускных клапанов.
Reaimon7777
сообщение 20.12.2012, 14:58
Из: Волгоград
Я так понимаю нужно срочно в сервис, какой специалист нужен?
сообщение 20.12.2012, 15:01
не лазили в мотор, ремень не меняли?
что-то не то с зажиганием, сбито оно.
Сообщение отредактировал Шурик71 - 20.12.2012, 15:02
Reaimon7777
сообщение 20.12.2012, 15:09
Из: Волгоград
Три месяца назад меняли контактную группу зажигания.
Мороз
сообщение 20.12.2012, 16:36
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
dinamik
сообщение 20.12.2012, 19:32
Из: Vologda
С толкача не заводил? Может ремешок на зуб перескочил?
сообщение 21.12.2012, 9:28
вот
сообщение 21.12.2012, 10:16
поменяй свечи ... проверь ВВ провода, прочисти их ( снаружи )
Reaimon7777
сообщение 21.12.2012, 10:34
Из: Волгоград
Три месяца назад поменял ВВ на БОШ, месяц назад поменял свечи! Проблема начала себя проявлять примерно 2 недели назад. Пока что проявляет себя периодически, не всегда. Больше проявляет себя, если двигатель еще не до конца прогрелся, но периодически проскакивает и на прогретой машине.
dinamik
сообщение 21.12.2012, 13:55
Из: Vologda
Bosh? Лажа еще та...
Reaimon7777
сообщение 21.12.2012, 14:00
Из: Волгоград
Тогда на какие ВВ поменять?
сообщение 21.12.2012, 14:11
за 1-3 месяца свечи можно так ус...тряпать ... зависит от бензина
да и пробегом ( у меня 7-10 тыс в месяц выходит ... и то езжу не много ... )
а по делу :
на прогретой машине выкрути свечи - посмотри !
- просистить-промыть РХХ , дросс.заслонку ...
у вас на холодную дикий перелив идет ... ну и как один из вариантов - помирающие ( в процессе ) колечки бензонасоса
Reaimon7777
сообщение 21.12.2012, 14:24
Из: Волгоград
а по делу :
Спасибо за совет, в месяц проезжаю 1,5 -2 тысячи км.
Reaimon7777
сообщение 9.1.2013, 8:26
Из: Волгоград
Поменял ВВ провода и свечи, проблема исчезла!
Ruslan-Lion
сообщение 11.10.2016, 13:16
У меня такая же проблема (Getz 1.4 - бензин МКПП). При резком нажатии на педаль газа - идут провалы в наборе оборотов, хлопки. Беде уже 2 года. Сначала проявлялось не сильно и не часто. Стиль езды спокойный - не заморачивался. Последние месяцы стало проявляться на всех передачах и машина стала дергаться больше. Был у диллера. Все провода ВВ, свечи зажигания, катушки, датчики (зонды и пр.) - все в норме. Более углубленно не стали смотреть так как я не оставил им машину. Самостоятельно промыл всю систему питания от бензонасоса до форсунок, поменял на бензонасосе, колечки, фильтр. Может кто диагноста посоветует?!
сообщение 11.10.2016, 15:07
Ruslan-Lion,
замеряйте компрессию и смотрите - нет ли пробоя давления из соседнего цилиндра !
осмотрите вывернутые свечи
и проверьте еще раз и свечи и ВВ провода ( особенно тщательно наконечники свечей во внутренней части=той что соприкасается с изолятором свечи ... ) на предмет пробоя - темная=черная продольная полоска .
если есть , то менять и свечи и провода одновременно !!!
и по-возможности прочитайте ошибки !!!
Brodilis
сообщение 11.10.2016, 20:58
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
чек загорается или нет? у вас с системой зажигания или с системой газораспределения проблема. топливная система тут непричем. 2 года назад ремень грм не меняли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 5:05
