Хлопок при резком нажатии на педаль газа
Reaimon7777
сообщение 19.12.2012, 15:49
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
При резком нажатии на педаль газа слышен хлопок под капотом, небольшой провал, затем машина начинает разгоняться. Особо сильно это ощущается на 1 и 2 передачах. Что может быть.
Ответов
Ruslan-Lion
сообщение 11.10.2016, 13:16
У меня такая же проблема (Getz 1.4 - бензин МКПП). При резком нажатии на педаль газа - идут провалы в наборе оборотов, хлопки. Беде уже 2 года. Сначала проявлялось не сильно и не часто. Стиль езды спокойный - не заморачивался. Последние месяцы стало проявляться на всех передачах и машина стала дергаться больше. Был у диллера. Все провода ВВ, свечи зажигания, катушки, датчики (зонды и пр.) - все в норме. Более углубленно не стали смотреть так как я не оставил им машину. Самостоятельно промыл всю систему питания от бензонасоса до форсунок, поменял на бензонасосе, колечки, фильтр. Может кто диагноста посоветует?!
сообщение 11.10.2016, 20:58
чек загорается или нет? у вас с системой зажигания или с системой газораспределения проблема. топливная система тут непричем. 2 года назад ремень грм не меняли?
- Reaimon7777   Хлопок при резком нажатии на педаль газа   19.12.2012, 15:49
- - min   машина на газу? Хлопок это взрыв.Взрыв уходит либо...   19.12.2012, 16:31
- - WADIE   пропуск зажигания ! ( на газу более вероятно )...   19.12.2012, 16:35
- - Reaimon7777   Машина на бензине, происходит в основном на первой...   20.12.2012, 14:41
- - Kelson   как вытекающее возможен прогар выпускных клапанов.   20.12.2012, 14:48
- - Reaimon7777   Я так понимаю нужно срочно в сервис, какой специал...   20.12.2012, 14:58
- - Шурик71   не лазили в мотор, ремень не меняли? что-то не то...   20.12.2012, 15:01
- - Reaimon7777   Три месяца назад меняли контактную группу зажигани...   20.12.2012, 15:09
- - Мороз   Цитата(Reaimon7777 @ 19.12.2012, 16:49) П...   20.12.2012, 16:36
- - dinamik   С толкача не заводил? Может ремешок на зуб переско...   20.12.2012, 19:32
- - Шурик71   Цитата(Reaimon7777 @ 20.12.2012, 16:09) Т...   21.12.2012, 9:28
- - WADIE   поменяй свечи ... проверь ВВ провода, прочисти их ...   21.12.2012, 10:16
- - Reaimon7777   Три месяца назад поменял ВВ на БОШ, месяц назад по...   21.12.2012, 10:34
- - dinamik   Bosh? Лажа еще та...   21.12.2012, 13:55
|- - Reaimon7777   Цитата(dinamik @ 21.12.2012, 15:55) Bosh?...   21.12.2012, 14:00
- - WADIE   за 1-3 месяца свечи можно так ус...тряпать ... зав...   21.12.2012, 14:11
|- - Reaimon7777   Цитата(WADIE @ 21.12.2012, 16:11) за 1-3 ...   21.12.2012, 14:24
- - Reaimon7777   Поменял ВВ провода и свечи, проблема исчезла!   9.1.2013, 8:26
- - Ruslan-Lion   У меня такая же проблема (Getz 1.4 - бензин МКПП)....   11.10.2016, 13:16
|- - Brodilis   Цитата(Ruslan-Lion @ 11.10.2016, 14...   11.10.2016, 20:58
- - WADIE   Ruslan-Lion, замеряйте компрессию и смотрите - не...   11.10.2016, 15:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 15:35
