При "холодном" двигателе загорается Лампа давления масла |
23.12.2012, 18:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 29.4.2008 Из: МО г. Пущино |
Уважаемые форумчане, около недели назад возникла такая проблема:
Завёл двигатель, загорелась лампа давления масла, примерно через минуту прогрева лампочка тухнет. Машинка может простоять на 20-ти градусном морозе часов 6-7, завожу, всё нормально, а вот если постоит ночь или больше, история повторяется. Проверил уровень масла, чуть ниже максимума. Что это такое может быть? |
23.12.2012, 18:34
Возможно не корректно работает датчик давления масла,при более застывшем и густом масле.С него начните.Лампа должна гореть при вкл зажигании,а при запуске гаснуть.
23.12.2012, 18:47
Возможно не корректно работает датчик давления масла,при более застывшем и густом масле.С него начните.Лампа должна гореть при вкл зажигании,а при запуске гаснуть. Я тоже грешу на датчик, завтра поеду поменяю масло с фильтром, как раз срок замены подходит, если не поможет, то возьмусь за датчик, спасибо за ответ :) |
24.12.2012, 15:04
+ к датчику - масляный фильтр (там есть клапан сброса давления) и наконец - сам Маслонасос)))
24.12.2012, 15:07
А я думаю, надо масло менять.Оно накачивается в движок и не успевает стекать в поддон, пока густое, вот лампа и горит.
24.12.2012, 17:27
ну если только залито 10-40 то возможно
у меня 5-30 мобил 1 на 6котловый двигатель и лампа горит 2сек |
24.12.2012, 22:31
26.12.2012, 20:13
ну так что утро то показало???
26.12.2012, 20:34
16.1.2013, 21:30
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.1.2011 Мой город: Чебоксары |
Проблема в масленном фильтре. Попробуйте поменять на др. производителя (например, Mann).
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 22:28 |
