пропала 4 передача и не реагирует на кнопку O/D, проблема с автоматом |
24.12.2012, 21:56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 15.9.2010 Мой город: Миасс, Челябинская обл. |
Дорогие участники!
Стряслась беда: пропала 4 передача на АКПП (машина декабрая 2010, двигатель 1,4, пробег около 37 800км). Селектор АКПП переключается из Р в любые положения, на приборной панели видно переключение передач, но при движении не включается 4 передача - при скорости 80км/ч обороты около 3000. Нажатие кнопки O/D ни к чему не приводит - на панели приборов никак не отображается положение кнопки (т.е. если раньше при "отжатой" кнопке горел индикатор О/Д, то сейчас в любом положении индикатор ВЫКЛЮЧЕН, но 4 передача пропала). Мои подозрения - что просто где-то перебился/перетерся проводок от кнопки О/Д к мозгам или какая-то такая неисправность (очень хочется верить, что проблема простая, а не с самой коробкой). Задняя и все другие скорости (1-2-3, Р) работают. Подскажите, если кто-то сталкивался с подобным - что бы это могло быть. И не вредно ли для коробки эксплуатация в таком виде? Планирую записаться к официалам, но тут новогодние праздники подкатывают - как бы на праздники не остаться без машины... |
k04r пропала 4 передача и не реагирует на кнопку O/D 24.12.2012, 21:56
Александр23 Раздел этот читал? Не было такого? 24.12.2012, 22:01
k04r Цитата(Александр23 @ 25.12.2012, 2:01) Ра... 24.12.2012, 22:04
Шурик71 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=4948... 25.12.2012, 10:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 10:08 |
