Не работают поворотники и аварийка.
Bestok
сообщение 2.1.2013, 19:37
Из: Russia, Yaroslavl
Мой город: Ярославль
SOS! Чудят поворотники на пару с аварийкой. Не реагируют ни на подрулевой переключатель ни на кнопку аварийки. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?! В довесок к этому нахожусь я в Питере, и через дня 2-3 нужно ехать домой в Ярославль, а ехать по трассе без поворотников 900км черевато последствиями...
сообщение 2.1.2013, 19:40
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Если отключить колодку от кнопки аварийки, то ни то ни другое не работает. Проверь контакт. Возможно колодка отошла от кнопки.
сообщение 2.1.2013, 19:46
Если коротыш где-то (например, в сигналке) то пред вылетает. Проверь в первую очередь.
Bestok
сообщение 2.1.2013, 21:21
понажимал кнопку аварийки быстро несколько раз и все заработало...надолго ли?)
begemo3
сообщение 18.2.2013, 8:26
Из: г.Брянск
Мой город: Брянск
Доброе утро!
Сегодня столкнулся с похожей ситуацией. Утро, на улице -12 градусов. Спешил, поэтому машину завел и через 30 секунд потихонечку поехал. На выезде со двора включаю поворотник, под панелью что-то пару раз щелкнуло (ну, как обычно, когда поворот включаешь, только частота щелчков выше) на панели стрелки не моргают (моргают-ли поворотники - не знаю, не смотрел), несколько раз пробовал результат был такой же. Доехал до работы (минут 10-15) включаю поворотники всё работает как обычно. Что это могло быть? Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал begemo3 - 18.2.2013, 8:28
сообщение 18.2.2013, 9:41
Цитата(begemo3 @ 18.2.2013, 9:26) *
Что это могло быть?
Нарушение контакта.
Tosser
сообщение 18.2.2013, 9:56
Из: Москва, Новокосино
Цитата(Александр23 @ 18.2.2013, 11:41) *
Нарушение контакта.
Иней и все дела.
begemo3
сообщение 18.2.2013, 10:07
Из: г.Брянск
Мой город: Брянск
Цитата(Tosser @ 18.2.2013, 10:56) *
Иней и все дела.
как я понимаю "нарушение контакта" и "иней" - это в подрулевом переключателе?
сообщение 18.2.2013, 10:12
В кнопке аварийки, скорее.
Lolik501
сообщение 10.5.2013, 16:49
Из: Просвет
Это реле.
Ренмус
сообщение 16.5.2013, 13:23
Братцы! Аварийка работает ,а поворотники нет. Случилось на ходу. Где копать???
сообщение 16.5.2013, 13:35
мог слететь разъем или в подрулевом переключателе , или неисправность в кнопке аварийки
сообщение 16.5.2013, 13:55
Из: прошлого
Такое происходит, когда ты аварийкой поморгал.. Только не включил кнопку и она поморгала, а именно моргнул одним касанием. Поворотники возвращаются к жизни,когда ты после этого включаешь кнопку аварийки и выключаешь ее.
WADIE, мне Глом менял кнопку. Это не помогло.
Сообщение отредактировал JakieDiablo - 16.5.2013, 13:56
сообщение 16.5.2013, 16:44
- включение аварийки и включение поворотников , происходит по разными электро-цепям , но задействуются одни ите-же компоненты ( реле поворота , поворотники )
и может быть неисправность механизма кнопки аварийки ( не замыкается нужный контакт ) приводить к такому результату
а может и сам подрулевой переключатель давать такой-же эффект
в электрике чудес не бывает !!!
Kireeva Elena
сообщение 3.3.2014, 14:41
Мой город: Самара
Нужна помощь!!! При нажатии на кнопку "аварийки" загараются передние и задние фары, либо (переодически) помаргают пару раз и как будто залипают! Думаю может дело в реле? Где оно расположено? Спасибо!!!
сообщение 3.3.2014, 17:54
реле расположено с обратной стороны салонного блока предохранителей ( лючок под рулем , около левой коленки )
2nicks64
сообщение 30.3.2014, 22:27
Простите, что влезаю, но подскажите: КАК добраться до обратной стороны? Снимать всю переднюю панель? не нашел в имеющихся руководствах!
сообщение 30.3.2014, 22:35
открутить 2 самореза , 1 болт , снять панель под рулем ... - большая проблема ???
Сообщение отредактировал WADIE - 30.3.2014, 22:40
2nicks64
сообщение 30.3.2014, 22:57
действительно..вроде не большая.. а потом открутить сам блок? Ну привык я просто, что практически ко всему можно добраться как-то проще.. все под крышечками, на защелках, на петлях.. Да и за последние 9-лет как-то машинка и не просила в ней копаться особо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 11:07
