Проблема после смены масла в АКПП |
6.1.2013, 16:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.1.2013 Мой город: Туапсе |
После самостоятельной замены масла (методом замещения) коробка начала тупить. Завожу,трогаюсь,еду-все хорошо пока не подключается 4 передача,потом,пропадает сцепление(как на механике на ходу не отпуская газ выжать сцепление)движок ревёт машина едет на N ,потом,подключается аварийный режим. Если заглушить,завести и поехать,то всё хорошо,но опять же до 4 передачи и опять та же песня. Сейчас езжу в режиме O/D на 3-х передачах. Машина "НАША" 1.3 пробег 98000. Масло 100% по регламенту,уровень в норме. Посмотрел,разобрал датчики-вроде норм обрывов нет. Мужики,что это может быть кто знает??????
Трудно было логичный заголовок придумать? Сообщение отредактировал LexLi - 20.1.2013, 14:34
Причина редактирования: Переименование темы
20.1.2013, 13:27
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 174 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская |
если толчков в коробке не,т а просто тупо не включает 4-ю передачу и потом валится в аварию - то скорее всего у вас навернулся гидроблок, а конкретнее соленоиды сдохли! И виной это может быть именно замена маслом замещением! вы всю грязь в коробке прогнали через фильтр, а он не такой уж и фильтр то на самом деле - так - предохранительная тряпочка от большого мусора! Вы не сравнивайте фильтр двигателя и коробочный - они работают совершенно в разный условиях и назначение у них немного разное! по большому счёту его можно сравнивать с маслозаборником в двигателе! и соленоиды внешне работают вроде как надо, НО - совершенно не хотят работать в среде АТФ под давлением и температурой! Соленоиды поменять, плиту промыть! можно просто попробовать помыть - но результат 50 на 50 а тои меньше!
21.1.2013, 19:22
ДЛЯ АЛЕКСЕЙ23РЕГИОН. СПАСИБО ЗА ОТВЕТ,ХОТЬ КТО-ТО ОТВЕТИЛ ПО ДЕЛУ! А ВЫ МОЖЕТЕ ДАТЬ КАКУЮ-НИБУДЬ ССЫЛКУ(СХЕМУ,ЧЕРТЕЖ,ФОТООТЧЕТ)О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТЫ ПО МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ,ЗАМЕНЕ СОЛИНОИДОВ. И СТОИТ ЛИ ТЕПЕРЬ МЕНЯТЬ ЗАНОВО ФИЛЬТР? ЗАРАНИЕ СПАСИБО.
21.1.2013, 19:42
вот сами соленоиды. единственное что для просмотра скорее всего надо зарегистрироваться, но оно и потом может пригодиться http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EB8024FF&sr=-4
ну а сами соленоиды http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...F&office=ru, если что - звони, соленоиды кстати есть новые в наличии |
26.6.2013, 9:57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 243 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ |
После самостоятельной замены масла (методом замещения) коробка начала тупить. Завожу,трогаюсь,еду-все хорошо пока не подключается 4 передача,потом,пропадает сцепление(как на механике на ходу не отпуская газ выжать сцепление)движок ревёт машина едет на N ,потом,подключается аварийный режим. Если заглушить,завести и поехать,то всё хорошо,но опять же до 4 передачи и опять та же песня. Сейчас езжу в режиме O/D на 3-х передачах. Машина "НАША" 1.3 пробег 98000. Масло 100% по регламенту,уровень в норме. Посмотрел,разобрал датчики-вроде норм обрывов нет. Мужики,что это может быть кто знает?????? Трудно было логичный заголовок придумать? Скажите пожалуйста, метод замещения это какой метод? Просто я хочу сам поменять масло, но хочу вот таким способом: Слить сколько сольется, потом залить нового. Проехаться 100 км и еще раз эту же процедуру выполнить. И так пока цвета сливаемой и новой заливаемой жидкости не начнут совпадать. Фильтр же хочу поменять на последней замене (подмене). Этот способ как называется? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 4:50 |
