Шум в гидроусилителе
Alexgav
сообщение 8.1.2013, 11:51
Мой город: Анапа
Прошу помощи умельцев: Гетц 1,4 2007 г. пробег 120 000. На холостых оборотах и в прямом положении колес обнаружился скрежет (звонкое покряхтывание), при повороте руля только усиливается (руль поворачивается легко, потеки жидкости не обнаружено, уровень мах с момента покупки авто недоливалось). Прочитав форум предположил что в систему попал воздух в связи с чем насос рабатае частично в холостую. По рекомендации, поднял перед авто, отключил катушки зажигания и на стартере 10-15 сек прокрутил руль в право- лево до упора несколько раз. После чего скрежет частично ужел, присутствует только при выкрученом руле до упора. Проверка жидкости по запаху ничего подозрительного, при обмакивании веташи в жидкость цвет спелой вишни. Подскажите стоит ли производить какие либо работы и производится ли замена жидкости согласно СТО?
Rompis
сообщение 8.1.2013, 12:09
Мой город: г. Владимир
При проведении ТО нет регламентной замены жидкости ГУРа (менять - по желанию или по необходимости).
А с ремнём всё в порядке? Как давно меняли?
митька
сообщение 8.1.2013, 16:17
Из: санкт петербург
Мой город: санкт петербург
Есть регламент ТО,там все указано..при каком пробеге,что менять. я бы лично поменял..процедура не сложная,хуже точно не будет !
Rompis
сообщение 8.1.2013, 17:28
Интересно, на каком ТО жидкость меняют и где Вы такую карту видели? scratch_one-s_head.gif
Alexgav
сообщение 9.1.2013, 23:08
Мой город: Анапа
Замена ремня производилась 50 тыс., но не думаю что в этом причина по звуку не очень похоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 15:03
