Нет питания магнитолы., Пропало питание.
Алексей1977
сообщение 8.1.2013, 19:09
Из: МОСКВА
Доброго времени суток! Проблема такая. Утром прогрел машину. Присоединяю к магнитоле панель и тишина. Ни подсветки ни звука. Проверил преды, все целые. Решил прозвонить провода, но пибора с собой нет, было решено проверить с помощью лампочки. Отсоединил штекер, и подключил один повод к желтому, другой к черному контактам, пробовл разные варианты, результат ноль лампочка не горит (перед этим проверена аккумом все ок). В чем может быть причина?
сообщение 8.1.2013, 19:18
Служба спасения
Остальное все работает? часы например. И преды в салонном блоке проверяли???
Алексей1977
сообщение 8.1.2013, 20:00
Из: МОСКВА
Про часы сказать не могу, просто не обратил внимания, а преда проверял только два, который в желтой обойме и нижний левый который AUDIO. Или там еще какие то за это отвечают?
сообщение 8.1.2013, 20:12
Свет в салоне горит?
Алексей1977
сообщение 8.1.2013, 20:34
Из: МОСКВА
Горит. И в багажнике, и приборка.
сообщение 8.1.2013, 20:37
Служба спасения
А красный провод проверяли?
сообщение 8.1.2013, 20:41
Красный - это аудио. А на желтом нет.
Короче, надо проверять не ПОСЛЕ скрутки - переходника, а ДО, т.е. на проводах машины, а не магнитолы.
Алексей1977
сообщение 8.1.2013, 21:13
Из: МОСКВА
Так я так и делал, то есть с разъема авто. Переходник был отключен.
дывялвипм
сообщение 8.1.2013, 21:42
Из: хочу на Bora Bora
Плохая масса. А вот где этот болт, я как-то сейчас и не вспомню. scratch_one-s_head.gif
Вроде у правой коленки водителя со стороны руля.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 8.1.2013, 21:43
сообщение 8.1.2013, 21:58
дывялвипм,
Все шутите.)))
Алексей1977,
Мил человек, желтый - это колоночный. + на коричневом, АСС на зелено-черном. Масса - черный, тут ты угадал.)))
Алексей1977
сообщение 8.1.2013, 23:07
Из: МОСКВА
Спасибо за инфу! Завтра попробую так прозвонить, если питание есть значит в майфуне косяк.
сообщение 9.1.2013, 6:13
В мафоне тоже есть пред на заду.
Алексей1977
сообщение 9.1.2013, 11:04
Из: МОСКВА
Сегодня опять все позвонил, лампочка загорелась. подключил г.у. и все заработало. Колдунизм какой то!!! Спасибо всем!
сообщение 9.1.2013, 11:09
это не колдунизм !!! - это плохой контакт !!!
дывялвипм
сообщение 9.1.2013, 16:11
Обратите внимание на группу контактов на самой панельке. Со временем у всех начинается гимморой. Почистить и стараться реже снимать.
Если исошный разъем на скрутках, то лучше пропаять. Тоже со временем вылезают траблы.
begushi
сообщение 21.7.2014, 20:06
Та же беда!
На красный с включением зажигания приходит питание на желтом постоянно всего 2 вольта unsure.gif
Массу не проверял предохранители целы не работают часы, одометр и индикатор открытых дверей.
Примотал жёлтый к красному, часы с одометром работают, но после выключения зажигания время сбрасывается.
Что это ???
дывялвипм
сообщение 21.7.2014, 20:14
begushi, заменить предохранитель в жёлтой обойме (15А) в блоке салонных предохранителей слева под рулём.
begushi
сообщение 21.7.2014, 20:19
пока светло пойду сбегаю, как вернусь отпишусь
begushi
сообщение 21.7.2014, 20:46
дывялвипм СПАСИБО!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 12:33
