После ДТП авто не заводится, Рестайл 2008 года |
20.1.2013, 19:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 12.10.2010 Мой город: Ногинск |
Попал в лобовое столкновение, сработали подушки, ремни тоже отстрелили, сам без царапин, морды у авто нет.
В гараже раскидали всю переднюю часть авто. Попытались завести, а она молчит даже бензонасос не работает. Что может быть. Блок подушек безопасности влияет? Или есть еще какой нибудь датчик вроде шок-центра, после которого не возможно запустить двигатель. Прошу помочь советом, Гетс 2008 года, рестайл. Заранее всем спасибо. |
20.1.2013, 19:09
Такая штука есть? кнопка отсечки топлива
20.1.2013, 21:47
Нету.
Обрыв провода или преды сгорели под капотом. После аварии что угодно. Фото после аварии немного помогло бы. А так - только к электрику пощупать. |
20.1.2013, 21:58
В Гетцах, начиная с середины 2007 года нет аварийных кнопок, которые отключают бензонасос.
У них в районе бензобака электронная плата. Где-то я читала об этом на форуме, но не помню в каком разделе. |
20.1.2013, 22:02
20.1.2013, 22:26
на следующих выходных будем смотреть.
Возможно ли из-за блока SRS это? |
20.1.2013, 22:27
Нашла я эту темку:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...2358&st=120 сообщение # 135 А так она слева от двигателя находится, если лицом к открытому капоту стоять. Сообщение отредактировал toma - 20.1.2013, 22:32 |
20.1.2013, 22:55
нет ее у меня.
Нужно клему АКБ скидывать минимум на 10 минут, чтобы произошла разблокировка бензонасоса. Теперь так, тоесть с 2008 года. |
20.1.2013, 23:00
memfisrey, srs не при чем
21.1.2013, 10:20
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 12.7.2012 Из: Тушино Мой город: Москва-Солнечногорск |
memfisrey,
Моя тоже после ДТП не завелась. Оказалось предохранитель на бензонасос выбило. Воткнули его на место и завелась без проблем. Посмотрите, может и у Вас в нем дело?! Сообщение отредактировал Мисс Брю - 21.1.2013, 10:20 |
21.1.2013, 11:29
Мне сказали, что если подушки срабатывают, то машина очень глючная становится. правильно сказали. но причина не в подушках, а втом, что подушки срабатывают от сильного удара. а каждый удар, как известно, имеет свои последствия... memfisrey, сожалею о случившемся. имхо предохранитель проверить проще всего. как случилось то? ваша вина? Сообщение отредактировал Йохан - 21.1.2013, 11:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 19:35 |
