Защита номерного знака от мошенников
Усто
сообщение 20.1.2013, 20:41
К сожалению не смог найти аналогичную тему. Возможно повторюсь. За последнюю неделю во дворе нашего дома пострадали три автовладельца- сняли номерные знаки. Вопрос: какие способы защиты номеров от вандалов можно предпринять? Поискал в яндексе- ответы есть. Но хотелось бы услышать от одноклубников конкретные предложения, для гетца, с возможной иллюстрацией или ссылки на конторы, занимающиеся этим профессионально. Собственно больше волнует крепление переднего номера, поскольку задний номерной знак прикручен саморезами прямо к кузову (официалы видимо не заморачивались). Может на саморезы его тоже посадить, прикрутив к бамперу? Заранее благодарю.
- Усто   Защита номерного знака от мошенников   20.1.2013, 20:41
- - DarkElf   как вариант - купите металлическую рамку. с обратн...   20.1.2013, 21:21
- - Zpgroup   DarkElf, Минус данного варианта, что всё равно о...   20.1.2013, 21:23
|- - Усто   Цитата(Zpgroup @ 20.1.2013, 23:23) DarkEl...   20.1.2013, 23:46
- - GeologPS   У моего знакомого летом номера свинтили. Хорошо, о...   20.1.2013, 21:37
- - WADIE   если снимать бампер , то можно прикрутить мебельны...   21.1.2013, 7:51
|- - Kelson   Цитата(WADIE @ 21.1.2013, 8:51) если сним...   21.1.2013, 9:42
- - toma   Пишут на автофорумах, что снимают в основном иного...   21.1.2013, 7:54
|- - DarkElf   Цитата(toma @ 21.1.2013, 8:54) Пишут на а...   21.1.2013, 8:51
|- - SoDimon   Цитата(toma @ 21.1.2013, 8:06) Пишут на а...   2.2.2013, 20:42
- - Усто   Только что со стоянки: стоит бедолага меган без пе...   21.1.2013, 8:39
- - Alexus   После серии краж госномеров в районе, где жили дол...   21.1.2013, 9:50
- - Усто   Все оказалось намного проще. 590р. металлическая п...   21.1.2013, 11:57
|- - Magnum57   Цитата(Усто @ 21.1.2013, 13:57) и возможн...   21.1.2013, 12:53
||- - Усто   Цитата(Magnum57 @ 21.1.2013, 14:53) а есл...   21.1.2013, 13:29
|- - Hunter843   Цитата(Усто @ 21.1.2013, 12:57) 12.2 ч.1...   24.1.2013, 14:00
||- - BigLexxxxuss   Цитата(Hunter843 @ 24.1.2013, 16:00) 12.2...   24.1.2013, 14:36
|||- - Hunter843   Цитата(BigLexxxxuss @ 24.1.2013, 14:48) П...   2.2.2013, 21:38
||- - alnem   Цитата(Hunter843 @ 24.1.2013, 15:00) 12.2...   5.4.2013, 12:29
||- - Rainman   Цитата(alnem @ 5.4.2013, 13:29) Еще полез...   5.4.2013, 12:43
||- - Серж   Цитата(Rainman @ 5.4.2013, 13:43) В таком...   5.4.2013, 13:06
||- - FuzzySPb   Цитата(Rainman @ 5.4.2013, 14:43) В таком...   31.5.2013, 15:58
|- - blesk   Цитата(Усто @ 21.1.2013, 13:57) Все оказа...   31.3.2013, 22:08
- - Усто   P.S. Ведь если не свернуть головки винтам снизу ил...   21.1.2013, 13:35
- - ловкая   Мой муж саморезами прикрутил свои номера.   21.1.2013, 13:41
|- - экстрим   у меня летом трижды снимали номерные рамки,а в пос...   21.1.2013, 16:36
- - Усто   День проср...н . Итог: поехал второй раз в "Р...   21.1.2013, 17:01
|- - Княгиня   А если например гайцы заставят номер скрутить за к...   21.1.2013, 19:01
|- - DarkElf   Цитата(Княгиня @ 21.1.2013, 20:01) А если...   21.1.2013, 19:10
|- - Княгиня   Цитата(DarkElf @ 21.1.2013, 21:10) а води...   21.1.2013, 19:14
|- - Magnum57   Цитата(Княгиня @ 21.1.2013, 21:14) Не смо...   22.1.2013, 17:12
- - Княгиня   Magnum57, так если там и клеем и болтами и заклепк...   22.1.2013, 18:09
|- - Усто   Цитата(Княгиня @ 22.1.2013, 20:09) Magnum...   23.1.2013, 11:48
|- - Magnum57   Цитата(Княгиня @ 22.1.2013, 20:09) Magnum...   23.1.2013, 12:07
- - Александр23   У меня лет 20 назад в Украине гаи пытались номера ...   22.1.2013, 19:26
- - BigLexxxxuss   Лет пять назад у коллеги с сорок первого москвича ...   23.1.2013, 12:28
- - Серж   В передний бампер и в пятую дверь по точкам крепл...   23.1.2013, 17:45
- - Усто   А что там загорожено или искажено? Винты в штатных...   24.1.2013, 17:05
|- - Hunter843   Цитата(Усто @ 24.1.2013, 18:05) А что там...   25.1.2013, 5:45
- - DarkElf   кст, а мине порадовала идея с контргайками)) тока ...   24.1.2013, 18:10
- - DIM   Тему не читал возможно повторяюсь   24.1.2013, 18:19
- - DarkElf   мм.. 4500 за рамку.. она золотая чтоли?   24.1.2013, 18:22
- - Михаил З.   DIM, прочитав: Цитата...экспертом федерального сер...   24.1.2013, 18:40
- - Хмель   неее, я конечно все понимаю, но как наложение рамк...   4.2.2013, 9:16
- - vonzilla   RE: Защита номерного знака от мошенников   4.2.2013, 12:29
- - Alexus   Улыбнуло! Постоянно наблюдаю картину, как ном...   4.2.2013, 12:41
- - Бешеный Слон   У двоих знакомых приклепанные номера выломали ломо...   31.3.2013, 22:28
- - Небесный   Бешеный Слон, а деньги просили за номера? Если да...   1.4.2013, 7:11
|- - DarkElf   Цитата(Небесный @ 1.4.2013, 8:11) Бешеный...   1.4.2013, 7:38
|- - toma   Цитата(DarkElf @ 1.4.2013, 8:38) toma, пр...   1.4.2013, 8:32
|- - DarkElf   Цитата(toma @ 1.4.2013, 9:32) Еще раз для...   1.4.2013, 9:12
|- - Kat 096   Цитата(toma @ 1.4.2013, 9:32) Еще раз для...   1.4.2013, 9:46
- - toma   Интересно, а как потом отдирать номера при продаже...   1.4.2013, 7:23
- - Бешеный Слон   DarkElf, один номер просто краствый, другой из др...   1.4.2013, 8:21
- - Небесный   Я думаю, это к тому, что если захотят - все равно ...   1.4.2013, 9:29
|- - DarkElf   Цитата(Небесный @ 1.4.2013, 10:29) Я дума...   1.4.2013, 10:21
- - Бешеный Слон   Kat 096, у меня на гетсе тоже болты крепления заки...   1.4.2013, 9:49
- - Strebok   Создается впечатление, что у корейцев на задний но...   15.5.2013, 13:48
- - Ambient   Мне, видимо, тоже предстоит снимать пластиковые ра...   8.3.2014, 22:59
- - urkin   Дилер крепит рамки саморезами. Если крепить рамку ...   9.3.2014, 0:09
- - Всадник_   Года два назад скрутили номер. От соседских мужико...   9.3.2014, 8:39
- - Ambient   Спасибо!   9.3.2014, 8:45
|- - subastik   Цитата(Ambient @ 9.3.2014, 9:45) Спасибо...   10.3.2014, 14:09
- - ROMB39   Цитата(alnem @ 5.4.2013, 12:29) Еще полез...   23.12.2014, 21:30
- - Eleseew   Прикрутил оба номера саморезами под головку и голо...   9.2.2015, 1:01
|- - Серж   Цитата(Eleseew @ 9.2.2015, 1:01) Прикрути...   11.2.2015, 21:07
- - WADIE   а смысл ??? сейчас делают номер за пару минут ... ...   11.2.2015, 22:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 17:17
