Не реагирует на педаль газа, Не реагирует на педаль газа |
21.1.2013, 16:31
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.1.2013 Из: карелия Мой город: Karelia |
Месяц назад поменял БМВ 523 на Гетца 2008 г 1,1...70 тыс. пробег.. По ПТС если смотреть то ездила девушка.. Вроде машинка показалась резвая для своего движка ( конечно не сравнить с бехой). Но появилась проблема.. Сначала на перекрестке отказалась реагировать на педаль газа , после 5-9 нажатий на педаль обороты появились и смог тронуться. Теперь это постоянно, при простое в пробке это вообще беда.. Такое ощущение как будто топлива не хватает. На сцепление не похоже ( когда обороты есть она едет). Свечи не смотрел еще, тк сломал ключ при выворачивании свеч. Стоит ли залезть и поменять фильтр топлива, может воздушник тоже надо? Еще странность- аккумулятор на ней стоит 2011 года, хотя на рынке его точно не меняли..
И ПОЧЕМУ МОЙ ВОПРОС УЖЕ ДВА РАЗА УДАЛЯЮТ? |
Бомбер Не реагирует на педаль газа 21.1.2013, 16:31
Viktor22 Для начала проверьте тросик акселератора (проволоч... 21.1.2013, 16:33
AlexJP Потому, что он перенесен в соответствующую тему. З... 21.1.2013, 16:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 15:59 |
