прожимаются тормоза до упора |
4.2.2013, 3:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 12.12.2011 Мой город: москва |
гетц 14. без абс. при заведенном движке тормоза прожимаются до упора, это хорошо заметно если машина стоит и жать на педаль пяткой (сила больше) как будто упирается в пол, как будто у гтц закончился ход. тормоза работают сносно, педаль не проваливается, тормозная жидкость новая и прокаченная. Собственно хотелось знать это только у меня так или нет? если было что то подобное, то ссылку сюда. еще хотелось знать причину очень резкого эффективного торможения на холодный двигатель. неужели при нагреве ваукумника эффективность пропадет, и именно из за чего. (очень нравятся мощные тормоза, на 70 нажимаешь со средним нажатием, тормоза все колеса стопорят на холодный движок если после пуска сразу ехать), хочу сделать так тормоза постоянно такими же резкими и эффективными в независимости от температуры.
4.2.2013, 22:51
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Педалька тормоза точно так же прожимается до упора в стоячем положении. Что на заведенной, что на глухой.
Тормоза у Гешки не идеал - достаточно сесть в Корсу - разительное отличие по схватыванию и четкости в пользу Опиля.... Сам сравнил и офигел.... Сообщение отредактировал Шурик71 - 5.2.2013, 10:07 |
4.2.2013, 22:54
м.. странно, на глухой она после одного-двух нажатий должна становится чуть не каменной..
5.2.2013, 10:32
Педалька тормоза точно так же прожимается до упора в стоячем положении. Что на заведенной, что на глухой. Тормоза у Гешки не идеал - достаточно сесть в Корсу - разительное отличие по схватыванию и четкости в пользу Опиля.... Сам сравнил и офигел.... надо заменить трубку от вакуумника и коллектора, видать клапан умер (корейцы его прям в трубку вогнали ) раз на незаведенном прожать до упора можешь. какая корса? |
5.2.2013, 13:19
надо заменить трубку от вакуумника и коллектора, видать клапан умер (корейцы его прям в трубку вогнали ) раз на незаведенном прожать до упора можешь. какая корса? Клапан, скорее всего, в порядке, т.к. на третье-четвертое нажатие на тормоз на глухой начинает хорошо сопротивляться. Ездил две недели по горам осенью на Корсе пятидверке обычной, не ОПиСи. 2011г., Космо, автомат, бензин. Тормоза по сравнению с Гетцем - небо и земля. Да и оснащение понравилось, климат и круиз теперь точно хочу на следующем авто. Минус - только электронный газ и электроусилок руля - никакой обратной связи, но привыкнуть можно. |
5.2.2013, 20:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.3.2011 Мой город: Магнитогорск |
А с нажатой педалью если двигатель завести, проваливается?(ну не в пол естественно) насколько я знаю вроде так и проверяется работоспособность вакуумного усилителя. Сообщение отредактировал mifiys - 5.2.2013, 20:41 |
6.2.2013, 2:34
раз на 3-4 качка сопротивление идет то все в порядке, я подумал вобще не работает усилитель, а это либо клапан в трубке либо мембрана.
6.2.2013, 10:06
mifiys
Проваливается. Только если перед этим на глухую не один раз нажать на тормоз, а три-четыре, тогда педалька встает посередине и не прожимается. |
6.2.2013, 12:41
Такое поведение педали нормально для Акцентов, Гетцов и Элантр, при этом тормоза вполне эффективные, главное при задних барабанных тормозах периодически делать профилактику задних тормозов с проточкой кромки барабанов и промывки/разводки колодок изнутри.
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 4:20 |
