Сильный удар при включении R.
Polyas52
сообщение 7.2.2013, 10:30
Мой город: Нижний Новгород
Машина 1,4 АКПП пробег 81 000 км.
Появились удары при включении задней передачи. Удар по силе разный,
на холодную почти не чувствуется, на прогретой машине бывает сильный бывает нет,
сделал полную замену масла с фильтром на 80 000 км. Проблема не решилась.
При езде и включении других положений проблем нет.
Подскажите что может быть???
- Polyas52   Сильный удар при включении R.   7.2.2013, 10:30
- - AntoNN   Цитата(Polyas52 @ 7.2.2013, 12:30) Машина...   7.2.2013, 10:35
- - dinosavr   скорее всего требует замены гидроблок ...   7.2.2013, 10:40
|- - Polyas52   Цитата(dinosavr @ 7.2.2013, 11:40) скорее...   7.2.2013, 10:54
|- - Tosser   Цитата(Polyas52 @ 7.2.2013, 12:54) масло ...   7.2.2013, 11:30
- - wxymno   подскажите интернет магазин по б/у акпп .проблем с...   7.2.2013, 11:53
|- - Vasya75   Ездить с коробкой в таком состоянии уже весьма рис...   7.2.2013, 12:17
- - Polyas52   Спасибо , буду думать.   7.2.2013, 12:47
- - Hobbit   Уровень жидкости в норме? (проверяется только на п...   7.2.2013, 13:22
|- - Vasya75   Цитата(Hobbit @ 7.2.2013, 14:22) p/p/s П...   7.2.2013, 14:11
- - Polyas52   Спасибо за совет))уровень в норме...беспокоит толь...   7.2.2013, 13:41
- - SoDimon   Ну сейчас и сцепление на механике не по 150-200 ты...   7.2.2013, 19:25
- - Хмель   Polyas52, опишите пожалуйста эти удары более понят...   7.2.2013, 22:26
|- - Polyas52   Цитата(Хмель @ 7.2.2013, 23:26) Polyas52,...   8.2.2013, 7:29
|- - Алексей23регион   Цитата(Polyas52 @ 8.2.2013, 9:29) включаю...   8.2.2013, 8:44
|- - Polyas52   Цитата(Алексей23регион @ 8.2.2013, 9:44) ...   8.2.2013, 9:02
|- - Алексей23регион   Цитата(Polyas52 @ 8.2.2013, 11:02) сказал...   21.2.2013, 16:05
|- - Polyas52   Цитата(Алексей23регион @ 21.2.2013, 17:05...   22.2.2013, 7:44
- - Алексей23регион   Подушки двигателя и коробки осматривали? целые или...   7.2.2013, 22:34
- - mausenux   Если есть защита двигателя, нужно посмотреть, не п...   8.2.2013, 8:03
- - wxymno   коробку то сделали или так и ездите.сколько за рем...   21.2.2013, 7:56
- - Polyas52   ничего не делал......езжу так и не парюсь...буду д...   21.2.2013, 8:02
|- - Polyas52   Цитата(Polyas52 @ 21.2.2013, 9:02) ничего...   21.2.2013, 12:50
- - toma   Про пробуксовку хотела спросить. А ведь колеса на ...   21.2.2013, 8:23
- - Kelson   L - 1передача D - езда начинается с 1 и далее ...   21.2.2013, 8:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 4:50
