Засос воздуха
rustrex
сообщение 13.2.2013, 15:17
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Приветствую! Нужна помощь в определении причины поведения работы двигателя:
После замены сцепы через некоторое время при резком разгоне появился громкий звук зазоса воздуха (как будто турбина подлючается=) похоже на шипение чем то, такое ощущение что двигатель засасывает воздух через трубу в диметре метром с огромной скоростью) если медленно разгоняться - урчит как раньше. Звук проявляется в определенных интревалах оборотов примерно 2-2.5к об/мин потом пропадает, если при разгоне отпустить гашетку звук исчезает, нажать опять - снова появляется. Звук доносится где то слевой стороны двигателя (на холостых нету) динамика разгона нормальная, ошибок в ЭБУ нет, внешне осматривали выхлопную систему и воздуховоды фильтра двигла - вроде все норм...
P.S. машина Getz 1.1 МТ 2010г.в.
В сервисе сказали что возможно адсорбер пробит, либо патрубок не до конца в него ставлен.
А не может ли так шуметь выжимной подшипник? Потомучто на холодную когда завел двигатель слышен слабый еле слышный звон (на горячую пропадает) при выжимании педали сцепы - звон исчезает. и то не всегда, только по морозам.
Сообщение отредактировал rustrex - 13.2.2013, 15:22
jctnh
сообщение 13.2.2013, 15:33
Мой город: Королев
выжимной
rustrex
сообщение 13.2.2013, 15:42
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Цитата(jctnh @ 13.2.2013, 16:33) *
выжимной
я его 500км назад поменял (как и корзину с диском сцепления)
ставил Valeo HDK-098
Сообщение отредактировал rustrex - 13.2.2013, 15:45
rustrex
сообщение 13.2.2013, 16:03
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Есть вероятность что сцепление криво поставили? потому что его точно не центровали, я у мастера переспросил - сказал ненужно.
сообщение 13.2.2013, 16:58
возможны варианты ...
- порвалась гофра ... ( на выхлопе )
- мог слететь патрубок с резонатора=глушителя=отстойника впуска ... под АКБ в левом крыле ...
- ... и еще много чего ...
rustrex
сообщение 13.2.2013, 17:18
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Выхлоп весь проверяли - все впорядке.
Вот как раз звук доносится с левой стороны (сидя в машине) мне сказали что там адсорбер находится и тип он такой эффект дает. Т.к. когда меняли сцепу всю левую сторону под капотом снимали...
как я понял нужно снимать акк смотреть под ним все патрубки...
Сообщение отредактировал rustrex - 13.2.2013, 17:21
сообщение 13.2.2013, 17:25
- снимать акб и его полку ... и по патрубкам проследи ! от воздушного фильтра ( снизу ) и от забрала - около расширительного бачка радиатора
- там все пластик - без хомутов ... могло слететь а мастера не заметили ...
Сообщение отредактировал WADIE - 13.2.2013, 17:25
rustrex
сообщение 14.2.2013, 12:39
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Снял акк, посомтрел все поздуховоды - все вроде бы вставлено и на вид целое... сама труба шатается малец от фильтра до встасывающего отверстия, болты проверил которые ее держат - все затянуты...
сообщение 14.2.2013, 12:57
rustrex, ну раз впуск до фильтра цел и всё на месте - а после фильтра ? до дросс заслонки ? - хомуты затянуты ? корпус фильтра защелкнут ???
ну это так , ... для полного исключения возможности в данном направлении
а гофру на выхлопе смотрели ???
rustrex
сообщение 14.2.2013, 13:53
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
все хамуты затянуты (на всяк случай подтянул)
выхлопную систему смотрел мастер в Слав авто сказал норм.
jctnh
сообщение 14.2.2013, 14:25
Мой город: Королев
я тебе писал по поводу выжимного, но только в другой рублике (по Слав-Авто ).-удалили. вообщем так, у меня было три случая, ввыжимнои проехал 500км и засвистел, второй и третий раз примерно 1000км. даже не свист шелест. сейчас такое бывает, делают говно. на заведенной машине чуть-чуть потрогай педаль сцепления-сразу услышишь, шелестит или нет. а диск центровать только для того чтобы вал попал. если коробка встала на свое место и болты затянуты -значит все в порядке, диск свое место всегда найдет.
rustrex
сообщение 14.2.2013, 14:28
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Насколько я помню на заведеной машине тишина если педаль сцепы выжимать...
Эт получается снова все менять? к exist притензию катать что запчасти бракованные и требовать компенсацию повторного замены сцепы?
И самый главный вопрос какие терь запчасти брать? Все производит Valeo (Hyundai, Sachs) Больше выбора нет.
Сообщение отредактировал rustrex - 14.2.2013, 14:31
jctnh
сообщение 14.2.2013, 18:18
Мой город: Королев
Вот и сам не знаю что покупать- все делают узкоглазые , а у них подвалов полно, хорошо если завод. Такое время- 21 век... Лотерея. Самое главное что можно купить дорогую запчасть-а там говно(((
rustrex
сообщение 14.2.2013, 19:18
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
На такое уже напоролся... заказал в exist sachs сцепление (9к отдал), а пришло Valeo за 3к с кодами sachs...
rustrex
сообщение 16.6.2013, 13:38
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
забыл отписать: когда делал ТО в Авис на Открытом шоссе, поездил с мастером, послушали - сказал впервые такое слышит и не знает что это может быть. Предложил один вариант: подряд всю тачку разбирать и искать причину, норм час работ у них 1500р. Вообщем деньги на ветер...
Так что катаюсь до сих пор и че эт может быть....
Кстати звук не свистящий, а именно как из компрессора дует.
Сообщение отредактировал rustrex - 16.6.2013, 13:48
Justin_martin
сообщение 28.6.2013, 17:12
Мой город: London
такое бывает иногда, нужно процедуру обмена запускать, кинуть нас хотят на каждом углу - это уже не новость)
rustrex
сообщение 16.8.2013, 6:37
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
естественно я вернул и заказал обычное valeo...
по поводу этого звука даже офф дилер не знает что может быть
rustrex
сообщение 4.12.2013, 22:08
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Так никто и не сталкивался с подобным?
S.i.b.
сообщение 4.7.2016, 15:10
rustrex, как вы решили проблему??? Абсолютно в точности такая же ситуация! Машина 1.1 2009 год. Поменяли сцепление в сборе, появился этот "засос воздуха". между 2 и 2.5, а гофру на выхлопе смотрели - сказали что норм, внешних признаков для замены нет.
Сообщение отредактировал S.i.b. - 4.7.2016, 15:20
S.i.b.
сообщение 26.7.2016, 19:49
У меня гофру поменяли, не помогло(
Дело в том, что если открыть окно, и ехать вдоль забора, то уже слышен металический дребезг!!вместо засоса воздуха. В салоне видимо так слышно из-за шумки.
Записался на динамометрический стенд, чтобы пощупать/послушать под нагрузкой машину.
avvvv
сообщение 26.7.2016, 21:35
Мой город: Минск
сталкивался на нескольких авто с гидроприводом сцепления, после замены на новое
нужно отрегулировать педаль при помощи болта на ней по мануалу и будет счастье
з.ы. лепестки на новой корзине издают эти звуки слегка задевая выжимной подшипник когда он не до конца отводиться из-за регулировок педали под старую корзину.
Сообщение отредактировал avvvv - 26.7.2016, 21:41
S.i.b.
сообщение 26.7.2016, 22:40
можно по подробней, и где взять этот самый мануал?
Мне один из механиков сказал, что у вас сцепление слишком высоко берёт, может правда нужна регулировка?
camope3
сообщение 27.7.2016, 12:31
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
на моем 1.1 схожие симптомы, но характерный звук "рычащей Волги" появляется только под нагрузкой в диапазоне 2000-2200 оборотов двигателя! ни за что бы не подумал на педаль сцепления, хотя да, сцепа меняная, но регулировку педали не проводили, так как ее работа вполне устраивала...
сообщение 27.7.2016, 14:21
на гетцах в рабочем цилиндре сцепления , внутри цилиндра , между корпусом и поршнем установлена пружина , которая выталкивает поршень , шток и через вилку подводит выжимной до касания с лепестками корзины ... никакой регулировкой это не убрать !!!
максимум что можно сделать - руками вдавить шток до упора , отпустить , а далее шток выйдет сам на нужную длину ...
S.i.b.
сообщение 27.7.2016, 15:03
Получается шток цилиндра не до конца отпускает вилку сцепления? и выжимной трется об неё? И сама корзина валио выше чем оригинал???
сообщение 27.7.2016, 15:06
S.i.b.,
оригинал и есть валио !
выжимной висит на вилке и вращается вместе с лепестками , касаясь их
еле живой выжимной под самы конец своей жизни , издает как-бы чирикающий звук похожий на щебетание птички ...
Сообщение отредактировал WADIE - 27.7.2016, 15:11
S.i.b.
сообщение 27.7.2016, 16:41
Цитата(WADIE @ 27.7.2016, 15:06) *
S.i.b.,
Сейчас проверили - вилку сцепления шток выжимает до конца, значит дело не в цилиндре.
Поскольку шум слышен только на фикс оборотах, в интервале с 2 до 2,5 тыщ остается только 3 варианта:
1. Выхлопная система ( замена гофры не дала результата )
2. Сцепление
3. Первичный вал ( диагностируется визуально или наличием люфта )
У кого какие предложения? Вариант с настройкой педали/гидравлики отпал, т.к. вилка сцепления отходит до конца.
S.i.b.
сообщение 10.8.2016, 14:53
Поменяли сцепление по гарантии в id auto, всё прошло. Визуально старое сцепление/корзина и выжимной были впорядке, пружины на старом и новом сцеплении одинаково "болтались", т.к. была идея что шуршат пружины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:06
