Болтает передок при наборе скорости
Vetos
сообщение 17.2.2013, 14:02
Из: Крымск
Мой город: Крымск
Привет всем! Проблема возникла пару недель назад после длительной поездки, при наборе скорости на 3-й и 4-й передаче при оборотах от 2000 до 3000 передок начинает болтать в разных плоскостях....похоже на резонансное явление, но с чем связано понять не могу...в ямы не влетал....резина зимняя Bridg, диски штампованные отбалансированы по 0-м...шишек на резине нет....уверен, что дело не в колёсах....подкидывал летние колёса - проблема осталась! Подозрения могут быть на опору двигателя, сход/развал или сцепление (повело, несоосно, износилось и т.д.)....вибрации на кузове только при указанных выше условиях, и только при включёной нагрузке, в режиме набора скорости...Может у кого была такая трабла? Какие будут соображения? Буду рад помощи....рестаил 2006, 1.6, 108 тыс.
- Vetos   Болтает передок при наборе скорости   17.2.2013, 14:02
- - Максим   Vetos, тут может быть 1000 и 1 причина. И едва-ли ...   17.2.2013, 14:19
|- - Vetos   Цитата(Максим @ 17.2.2013, 15:19) Vetos, ...   17.2.2013, 14:23
- - Vetos   Хотя тормоза и как уже выяснилось колёса не учавст...   17.2.2013, 14:31
- - runner_Perm   Такая же проблема была с момента покупки (покупали...   17.2.2013, 19:06
- - дывялвипм   Система зажигания (свечи, в\в провода).   17.2.2013, 19:38
- - aleks2k   стойки передние проверяли?   14.5.2013, 17:02
- - Vetos   Значит так! С момента выхода моей темы по сего...   17.6.2013, 20:15
- - Chudo_St   Vetos, в тему или нет, но я тут уже неоднократно з...   17.6.2013, 21:51
- - Vetos   Во-во, не усиливается и не пропадает....Я уже всяч...   18.6.2013, 7:58
- - Шурик71   если включить заднюю и дать газу и при этом вибрац...   18.6.2013, 9:25
- - Vetos   В общем замена задней опоры двигателя ничего не да...   5.9.2013, 8:16
|- - Chudo_St   Цитата(Vetos @ 5.9.2013, 9:16) В общем за...   16.9.2013, 9:11
- - toma   Не знаю, поможет ли вам, у меня тоже были проблем:...   5.9.2013, 8:32
- - Vetos   Спасибо! Диски стоят родные, но меня смутило, ...   5.9.2013, 8:51
- - lemmus   Похожая проблема у меня. 107 тык. прошла машина. Т...   13.9.2013, 22:06
|- - lemmus   Цитата(lemmus @ 14.9.2013, 0:06) Похожая ...   22.9.2013, 19:26
- - Chudo_St   Хотя это уже вероятно не в эту тему нужно писать, ...   16.9.2013, 20:49
|- - nik7171   Цитата(Chudo_St @ 16.9.2013, 21:49) Хотя ...   16.9.2013, 22:50
|- - Chudo_St   Цитата(nik7171 @ 16.9.2013, 23:50) А проб...   17.9.2013, 7:26
|- - LexLi   Цитата(nik7171 @ 16.9.2013, 23:50) А проб...   17.9.2013, 18:16
- - lemmus   Заехал сегодня на диагностику. Приговорили внутрен...   17.9.2013, 7:20
- - nik7171   А чек загорается? Если нет то надо смотреть пробле...   17.9.2013, 16:52
- - Chudo_St   nik7171, нет, никаких ошибок! Я вот и спрашива...   17.9.2013, 17:47
- - Vetos   В общем, общался со многими мастерами и все предпо...   27.9.2013, 19:28
|- - lemmus   Цитата(Vetos @ 27.9.2013, 21:28) lemmus ...   28.9.2013, 17:05
|- - lemmus   Цитата(Vetos @ 27.9.2013, 21:28) это внут...   9.10.2013, 10:40
- - Kivalk   забрал авто у брата, он у меня невнимательный: обн...   28.9.2013, 7:13
- - lemmus   Поменял левый привод. Щастья это не принесло. Тепе...   1.10.2013, 17:58
- - lemmus   При замене левого не сказать, что прям совсем ниче...   8.10.2013, 15:26
|- - Chudo_St   Цитата(lemmus @ 8.10.2013, 16:26) При зам...   7.4.2014, 13:49
|- - lemmus   Цитата(Chudo_St @ 7.4.2014, 15:49) Спасиб...   14.5.2014, 10:20
- - lemmus   На всякий случай напомню мою ситуацию: 1. На скоро...   8.10.2013, 19:55
- - Chudo_St   lemmus, У тебя болтало только при скорости 60-80? ...   8.10.2013, 21:12
|- - lemmus   Цитата(Chudo_St @ 8.10.2013, 23:12) хоть ...   9.10.2013, 10:44
- - lemmus   На самом деле вибрации были на всех скоростях, но ...   9.10.2013, 10:35
- - Chudo_St   lemmus, ОК, спасибо! Есть над чем подумать...   9.10.2013, 15:40
- - lemmus   Цитата(Chudo_St @ 9.10.2013, 17:40) перио...   10.10.2013, 7:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 19:35
