Отчёт о ремонте приборки. (ФОТО), Скачут стрелки спидометра, топлива. |
18.2.2013, 11:24
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 17.2.2013 Из: Nsk Мой город: Nsk |
Проблема, вроде как, распространённая, но нигде нет отчёта о её решении. Панель рестайловая, без стрелки температуры двигателя.
Предыстория. Знакомая не так давно приобрела Гешу, с чем её, собственно, и поздравляем. С самого начала были произведены элементарные действия техобслуживания, такие как замена масла в ДВС и АКПП. Но вскоре обнаружились две неприятности: падает на ноль спидометр и уровень топлива. На СТО сказали, что все разъёмы на месте, при замене масел их не трогали. На другой СТО подтвердили факт целостности проводки и сказали, что проблема в панели приборов, а именно - трещина в проводниках платы. Но решить проблему не могу в связи с отсутствием достаточно оборудованного рабочего места. А делать-то что-то надо. Симптомы: спидометр то работал, то нет, а потом и вовсе отказал. Стоит на ноле и ни признака жизни. Уровень топлива начинал показывать только после нескольких минут прогрева. Как лечить. Загнались в гараж и собственнолично убедились в работоспособности датчиков: Топлива: при снятой панели измерили сопротивление на белом разъёме между массой и 6-м контактом. При наличии бензина больше, чем половины бака сопротивление оказалось около 55 Ом. Весь диапазон от 0 до 110 ом примерно. Скорости: Вывесив колесо домкратом, включили D и тыкнули осциллографом между массой и контактом 3 - стабильный меандр, несколько импульсов в секунду (при небольшой скорости). Вывод - дело только в приборке! Далее разбираем приборную панель уже в домашних условиях. О том как это сделать куча материалом в сети, останавливаться не буду. Подпаяли блок питания на стабилизированные 12вольт к выводам 11,12 - плюс; к выводу 13 - минус. (на фото подпаяны черные проводки). Запитали панель для дальнейшей диагностики. Выяснилось, что на выводе 6 (FUEL, вход с датчика уровня топлива) отсутствует положительный потенциал, хотя по всей логике (датчик ведь подключен на массу) должны висеть все +12 вольт. И, что характерно, появляется напряжение при физическом изгибе(!) платы. Прослеживая по дорожкам, выяснилось, что подпитка датчика идёт по такому пути: балластное сопротивление (несколько параллельных резисторов 911), силовой PNP транзистор (на фото - fuel sender current source), управляющий им NPN транзистор (на фото не видно), процессор (тоже не видно). Отслеживая с помощью мультиметра сигнал от процессора, выяснилось, что как раз силовой транзистор почему-то закрыт, хотя управляющий PNP-транзистор на коллекторе имеет нужный низкий потенциал. Приглядевшись внимательнее, стало заметно, что резистор с номиналом 152 (на фото - fuel sender current source) на оловянной бляшке имеет трещину и лёгким движением ногтя этот резистор свернулся со своего места. После припайки его назад всё пришло в норму. И при подключении резистора на 50 ом между минусом и 6 выводом стрелка отклюнилась примерно наполовину. Такой вот ход диагностики. Со спидометром - аналогично, не было устойчивых положительных 12 вольт на 3 выводе (и как оказалось позднее и у вывода 4 тахометра, хотя он в глюках не был замечен). Причина - непропай на резисторах r34 и r42 номиналами по 392 (на фото - SPEED и TACHO соответственно). Диоды были припаяны нормально. Проверили в итоге так: проводком от минуса ритмично тыкали на вывод 3, какбы имитируя импульсы с датчика скорости - до этого совершенно мертвая стрелка начала отклюняться. Ура! =) Вывод. Если проводка и контакты в разъёмах целы, то проблема в отваливающихся элементах на плате. Знаете, вроде и вещь такая дубовая - печатная плата, а вот с такими багами. Сам езжу на другой машине и взялся вообще за эту работу ради собственного интереса, но не ожидал подобной причины неисправности. Корейцам за это выговор! =) Ну и далее - сборка панели, обратная установка, пробная езда и наслаждение от проделанной работы. ;) Надеюсь, кому-либо пригодится данный материал - не всё так безнадёжно!!! =)
Сообщение отредактировал Elias - 18.2.2013, 11:31 |
Elias Отчёт о ремонте приборки. (ФОТО) 18.2.2013, 11:24
Elias Немного дополню.
Снова принесли мне эту панель - с... 14.4.2013, 19:53
toma Скажите, так к какому специалисту надо обратиться?... 28.6.2013, 15:12
Elias Цитата(toma @ 28.6.2013, 19:12) Скажите, ... 2.5.2014, 15:54
RobinzonST Спасибо за отчет, очень помогло при ремонте. 20.8.2013, 14:41
Superb008 Здравствуйте! У меня такая проблема. После тог... 28.1.2014, 9:41
WADIE Superb008, у вас дорестайл !
вся панельная раз... 28.1.2014, 10:02
oleg98 спидометр хочет работает, хочет не работает. Тоже ... 10.7.2014, 13:04
Elias И снова пришла мне приборка.
На этот раз беспричин... 23.11.2014, 10:01
dep Спасибо WADIE и Elias. У меня был неадекватен при... 22.12.2014, 9:42
dep Ну вот... опять проблема.
При включении зажигани... 22.12.2014, 21:24
alexlex dep, возможно стрелка не правильно установлена пос... 22.12.2014, 21:27
Partizan Цитата(alexlex @ 22.12.2014, 21:27) dep, ... 23.12.2014, 0:09
dep Нет, нет, нет друзья... всё же было нормально. Она... 23.12.2014, 8:14
WADIE dep,
вы ошибаетесь !!!
при отключенн... 24.12.2014, 0:36
dep 1. Инструкцию понял, за исключением - что такое уп... 25.12.2014, 9:00
WADIE dep,
1. - упор - это правильное положение "0... 25.12.2014, 10:36
dep 1-й вопрос понял.
2-й вопрос всё равно не понял. А... 25.12.2014, 10:58
WADIE по 2-му вопросу ...
- если стрелку не насадить дос... 25.12.2014, 14:44
dep Спасибо, понял.
Но думаю на текущий момент, это не... 25.12.2014, 15:05
alexlex dep, могли остаться следы пайки, которые могут кор... 25.12.2014, 15:17
dep Пожалуй я подожду ещё. Сейчас ещё рано лезть. Плав... 25.12.2014, 15:52
WADIE когда полезешь в следующий раз , - попробуй с кани... 25.12.2014, 16:23
dep Народ )))))))))))))))))
Я электронщик со стажем(с ... 26.12.2014, 8:29
alexlex dep, кто же знал.
Тогда только вариант с плохо ... 26.12.2014, 13:54
dep По плохо закреплённой стрелке я выше отписался. Не... 26.12.2014, 15:36
WADIE какой такой обвес-шмавес ???
сигнал на стрелки ид... 26.12.2014, 16:08
dep а до процессора?
Почитайте в первом сообщении у E... 26.12.2014, 16:13
WADIE а до процессора - там понакручено немного ... в ос... 26.12.2014, 16:22
dep Ну так а я и не спорю. Вот я и грю, что если что, ... 26.12.2014, 16:27
AlexSuom "Вывесив колесо домкратом, включили D и тыкну... 23.1.2015, 14:35
Elias Цитата(AlexSuom @ 23.1.2015, 17:35) Вопро... 25.1.2015, 16:47
Александр23 AlexSuom,
26.1.2015, 9:05
AlexSuom Большое спасибо!
Виноват - не указал что у... 26.1.2015, 14:08
славик вот у меня началась пляска спидометра. то показыва... 26.1.2015, 21:01
ALEX193 приветствую всех???помогите определить номинал дио... 19.3.2015, 9:48
WADIE защитный диод
1SMA45AT3G
Пиковая рассеиваемая мощ... 19.3.2015, 12:02
ALEX193 просто у меня пропадает спидометр,одометр и часы.в... 19.3.2015, 12:08
ALEX193 какой диод еще можно поставить вместо него??? 19.3.2015, 12:24
WADIE защитный диод = диод Зеннера ...
что-то типа стаби... 19.3.2015, 12:59
ALEX193 спасибо,буду пробовать 19.3.2015, 13:14
WADIE попробуйте для начала протереть со спиртом контакт... 19.3.2015, 13:42
demontsk Тоже проблемы с спидометром. Был сегодня у электро... 3.4.2015, 6:04
richard Тема очень помогла. Не всегда работал указатель ур... 20.5.2015, 16:54
alexlex richard, как вариант, сделать сброс памяти ЭБУ. От... 20.5.2015, 23:23
Compas Очень полезная тема! Дело не в приборке! У... 25.5.2015, 0:39
dad495 Отлично! Тема очень помогла, пропаяли панель и... 16.6.2015, 7:43
Chudo_St ПОМОГИТЕЕЕ!
Друзья, ткните носом пожалуйста... 7.11.2015, 12:39
NarimanSPb Цитата(Chudo_St @ 7.11.2015, 12:39) ПОМОГ... 7.11.2015, 15:38
Chudo_St Цитата(NarimanSPb @ 7.11.2015, 15:38) А п... 7.11.2015, 16:16
pav_iv Доброго времени суток!
Началась проблема с пр... 2.12.2015, 13:34
ABars Цитата(pav_iv @ 2.12.2015, 14:34) ...
Куд... 2.12.2015, 14:02
RIDD Пишу для статистики.
У меня тоже периодически не ... 10.12.2015, 18:54
RIDD В продолжении темы !
На новогодних каникулах ... 18.1.2016, 14:26
mag7_1987 Добрый день.
Возникла проблема с приборной панелью... 6.2.2016, 17:52
faithless Цитата(mag7_1987 @ 6.2.2016, 17:52) Подск... 6.2.2016, 19:41
о243ру Привет всем.
Столкнулся с проблемой не работающего... 3.3.2016, 20:59
Davids У меня на Гетце 1,6 МКПП, 2008г. тоже есть косяк с... 6.6.2016, 15:24
Белыч Привет всем!
Мучаюсь со спидометром, то работа... 28.9.2016, 20:16
WADIE Белыч, ну ... это ... я могу пропаять ... привози... 29.9.2016, 12:15
ViVish Ребята, а можете помочь найти электрическую схему ... 8.10.2016, 23:16
WADIE схема только такая : на странице sd-940-1 http://... 9.10.2016, 8:17
ViVish Цитата(WADIE @ 9.10.2016, 9:17) схема тол... 9.10.2016, 20:52
Davids И у меня бы кто-нибудь покопался в плате..
Люди, ... 13.10.2016, 10:32
WADIE ну договоритесь с ремонтниками сотовых телефонов .... 13.10.2016, 11:31
ViVish Ура! Починил. Виной всему оказалось непропаянн... 16.10.2016, 15:00
Vader350 Добрый день !
как разобрать панель до самой пл... 26.10.2016, 21:38
WADIE Vader350,
не надо задавать один и тот же вопрос в... 27.10.2016, 11:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 2:23 |
