неровные холостые после высокой скорости |
18.2.2013, 12:05
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.2.2013 Мой город: Москва |
было у вас такое? что это - ни кто не знает?
вчера прогрел авто. выехал на дорогу - около 50 км шел стольник. затем выехал на шосее - пошел 120-130. начали гоняться с гольфом - шли 140 наверное, не больше 150! гольф уехал заправляться, астра появилась - за ней шел наверное где-то 140-150... заежаю на заправку на холостых - обороты 2000, двиг шумит и не снижает. заглушил его, вернулся, завел - опять 2000, сразу падает до 100-200 но двиг не заглох а вернулся на нормальные холостые... 800-900. вопросы: что это было? так же задумался - езда по шоссе на 140-150-160 - это по сути тяжелая эксплуатация двигателя? |
18.2.2013, 12:18
может трос газа задевает ... или бака ( наконечник=носик троса ) в улитку попала ...
может под педаль газа коврик попал ... - может и РХХ в крайнем=открытом положении заело ... = чистить = промывать РХХ ... Сообщение отредактировал WADIE - 18.2.2013, 12:19 |
18.2.2013, 12:28
хундаевец,
какой мотор? |
18.2.2013, 12:30
для двигателя тяжолая эксплуатация это от 4000 об ну и ниже 2000 тоже не полезно.
18.2.2013, 13:14
может трос газа задевает ... или бака ( наконечник=носик троса ) в улитку попала ... может под педаль газа коврик попал ... - может и РХХ в крайнем=открытом положении заело ... = чистить = промывать РХХ ... наверно заело, но почему после высокой скорости... может быть из насоса топливо не переставало подаваться и двиг высокие обороты держал... глюк кароче... хундаевец, какой мотор? литровый рестайл для двигателя тяжолая эксплуатация это от 4000 об ну и ниже 2000 тоже не полезно. понятно. 150 км/ч - это вроде 4500 у меня. а ниже 2000 - холостой. тоже понятно - не рекомендуется. а не знаете - раньше холостой у меня был около 1000-1100 наверное, мне кажется. потом заметил что стал 800-900 и машинка потрясывается немного на холостых. такого раньше не было... что это может быть? |
18.2.2013, 14:16
холостые 600-800 точно не скажу.
4500 30мин рекомендуется после длительного стояния в пробках, в городе и похожее чтобы кольца очистились от всякой бяки |
18.2.2013, 15:09
елки палки ...
в магазине купить очиститель карбюратора за 60-90 руб в баллоне под давлением ... головка торцевая = ключ на 10 ... 10 минут дел РХХ промыть ... |
18.2.2013, 21:08
холостые 600-800 точно не скажу. 4500 30мин рекомендуется после длительного стояния в пробках, в городе и похожее чтобы кольца очистились от всякой бяки понятно. мне кажется я и больше на 140 иду - час может. и 120-130 еще час может... елки палки ... в магазине купить очиститель карбюратора за 60-90 руб в баллоне под давлением ... головка торцевая = ключ на 10 ... 10 минут дел РХХ промыть ... не спасибо. сам такое не делаю... опасаюсь чота... |
18.2.2013, 22:19
хундаевец, судя по всему не 2000 оборотов было, а где-то 1950 и это на максимально открытом РХХ при отпущенной педали акселератора,и как WADIE, уже сказал надо мыть РХХ зависает он на макс. положении "Открыто".потом пытается отработать т.е. прикрыть часть канала РХХ.промойте и будет вам счастье...
18.2.2013, 22:33
хундаевец,
а зря !!! головкой на 10 открутить 2 болта , снать разъем , снять , промыть ( распылить , подождать 30 секунд , слить , продуть , распылить ... и так раза 3-4-5 , пока внутри не станет чисто , а сливаемая жидкость не будет почти бесцветной ) |
20.2.2013, 19:44
понятно. будем ждать когда встанем на трассе или не сможем остановиться с гетцом... шучу. надеюсь что обойдется
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 12:31 |
