Поломка. Вентилятор охлаждения или датчик температуры, Поломка. |
21.2.2013, 19:11
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 25.5.2012 Мой город: Рефтинский |
Здравствуйте друзья.
У меня тут дилема, не знаю, что сломалось.. Вентилятор охлаждения или датчик температуры.. Помогите диагностировать поломку! Так же не смог понять, как отстегнуть фишку от эл. двигателя вентилятора, чтоб на прямую проверить работу вентилятора. Прошу о помощи, потому что скоро сезон и без охлаждения ну никак нельзя(( |
JJUNGLE Поломка. Вентилятор охлаждения или датчик температуры 21.2.2013, 19:11
WADIE хоть бы написал как проявляется , что не работает ... 21.2.2013, 22:08
JJUNGLE вентилятор не включается, соответственно перегрев ... 21.2.2013, 22:30
Alex75 Он хочет вентилятор напрямую от аккума запитать - ... 21.2.2013, 22:30
JJUNGLE Цитата(Alex75 @ 22.2.2013, 1:30) Он хочет... 21.2.2013, 22:35
WADIE JJUNGLE,
вынь релюху , и скрепкой замкни разомкнц... 21.2.2013, 22:41
JJUNGLE может и помер, кто его знает.. напряжение там в пр... 21.2.2013, 22:45
WADIE а пощупать рукой шланги радиатора - несудьба ? на... 21.2.2013, 22:53
mczoom Цитата(WADIE @ 22.2.2013, 0:53) а пощупат... 23.5.2013, 15:50
JJUNGLE Помер электро моторчик вентилятора.. пнул его на п... 22.2.2013, 10:38
galileo Цитата(JJUNGLE @ 22.2.2013, 12:38) Помер ... 22.2.2013, 11:09
JJUNGLE Цитата(galileo @ 22.2.2013, 14:09) Если п... 22.2.2013, 11:11
galileo Цитата(JJUNGLE @ 22.2.2013, 13:11) Пробле... 22.2.2013, 11:16
JJUNGLE по этому я и спросил, может есть альтернативы наши... 22.2.2013, 11:17
galileo Цитата(JJUNGLE @ 22.2.2013, 13:17) по это... 22.2.2013, 11:20
JJUNGLE Цитата(galileo @ 22.2.2013, 14:20) Из ваш... 22.2.2013, 11:30
galileo Цитата(JJUNGLE @ 22.2.2013, 13:30) Я пожа... 22.2.2013, 11:36
дывялвипм Если мне не изменяет память подшипники запрессован... 22.2.2013, 11:37
JJUNGLE Цитата(дывялвипм @ 22.2.2013, 14:37) Если... 22.2.2013, 11:56
дывялвипм Ой не помню. Давно было. Двигатель + крыльчатка + ... 22.2.2013, 12:06
WADIE - вот как раз тут и термостат скорее всего ... но ... 23.5.2013, 16:58
mczoom Цитата(WADIE @ 23.5.2013, 18:58) - вот ка... 23.5.2013, 18:48
mczoom Цитата(WADIE @ 23.5.2013, 18:58) - вот ка... 24.5.2013, 19:01
Nellyk Сочувствую вам...с той же проблемой была.
В итоге ... 23.5.2013, 17:21
WADIE а связь такая :
пробивает прокладку ( причем Голо... 24.5.2013, 0:12
NkAml Цитата(WADIE @ 24.5.2013, 1:12) а связь т... 24.5.2013, 1:27
jctnh Цитата(NkAml @ 24.5.2013, 2:27) Интересно... 24.5.2013, 6:57
WADIE NkAml,
- если изначально удалить весь воздух из с... 24.5.2013, 8:42
Nellyk Кстати, у меня прокладка так немножко пробилась,чт... 24.5.2013, 10:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 18:27 |
