Замена лямбды, проверка чек энжин |
22.2.2013, 11:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 18.5.2010 Мой город: Калуга |
День добрый. Горит довольно долго чекэнжин. Грешил на то, что меняли прогоревшую гофру - так и не скинулась ошибка. Скатался сегодня в сервис хёнде - по ошибке сказали что накрылася лямбда. Может быть взаимосвязано прогорение гофры и накрывание датчика? Или готовится к замене ката (по ошибке кат не вылезал - до датчика не могли "достучаться")
24.2.2013, 13:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 28.11.2009 Из: Челябинск |
Там две лямбда. Если 2 дк, то его можно отключить программным путем, Если дк1, то отключить дк2 и поставить его вместо дк1, ну или банально купить новый и поменять, но это нерационально
28.2.2013, 14:08
Боюсь что в Калуге проще купить датчик. :) Дорого, но что поделать...
28.2.2013, 14:57
Боюсь что в Калуге проще купить датчик. :) Дорого, но что поделать... А в чем сложность купить самому адаптер ( мастеркитовский примерно стоит 1000, купить прошивку ( можно даже найти бесплатную заводскую, но с отключеннм дк2) и перепрошить самому. Загрузчик лежит на каждом углу интернета. ЭБУ на Гетце - кефико, который положить фактически невозможно. Берешь и шьешь сам, процедура происходит через диагностический разьем, и ничего ни где разбирать, перерабатывать, паять ненадо |
28.2.2013, 15:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: екатеринбург |
"можно даже найти бесплатную заводскую, но с отключеннм дк2" - это где???????
28.2.2013, 16:31
На ведущих сайтах по чип-тюнингу на форумах такие лежат. Мне попадались на глаза, по этому и говорю
28.2.2013, 17:24
CID,
заедь к диагносту по кореянкам ... он поможет програмно отключить ( снимается галочка в таблице настроек ) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 8:14 |
