Защита бензобака? |
Защита бензобака? |
24.2.2013, 17:29
Почетный Гетцевод Сообщений: 270 Регистрация: 14.1.2013 Из: Москва, ВВЦ Мой город: Москва (ВВЦ) |
Доброго дня (али вечера уже)!
Сегодня случайно заметил торчащий вниз кусок железа. Виной всему наши веселые парковки около работы с кучей льда Похоже на защиту бензобака. Правда металл там какой-то ... хм .. пальцами гнется. Что им защищать - мне не понятно. Собственно в чем вопрос: 1. Что это за деталь на самом деле? 2. Завтра найду подъемник, есть ли смысл ее оставлять (похоже, крепежное ухо пало смертью храбрых)? Или толку нет? Если оставлять, то придется выдумывать как ее прицепить обратно. Заранее спасибо. |
24.2.2013, 18:47
Писатель со стажем Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа |
это больше защита от камней летящих от передних колёс. + теплозащита от выхлопной. Не такая уж и дорогая
24.2.2013, 18:51
Есть ее парт-номер? Завтра посмотрю более внимательно, но, кажется, крепежному ушку точно хана.
24.2.2013, 20:44
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 10.12.2009 Из: Северодвинск |
тоже оторвал оторвало это ухо, рядом, дыроколом новое отверстие пробил, и закрепил за него.
24.2.2013, 20:57
Водитель Гетца Сообщений: 52 Регистрация: 21.9.2010 Мой город: Россия |
Постоянно отрываю эту защиту (ухо вырвано, а приварить/пробить новое отверстие пока времени не хватает). Менять геморно, т.к. надо откручивать бензобак.
Проще всего сделать новое ухо. |
24.2.2013, 21:41
А не пойти ли вам сюда?
24.2.2013, 21:51
Не видел этой темы. Получается, после 8-го года ее вообще не ставят?
24.2.2013, 21:54
Не ставят на выхлопную трубу. На б/б ставили.
24.2.2013, 22:07
Покрыть антигравием и забыть. Теплозащитные функции там минимальные.
24.2.2013, 22:17
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
Тоже было такое.
Съезжала задом с бордюра и левый угол отодрался. Перепугалась досмерти, потому что скрежетало только так. А мне как раз должны были менять задние стойки, грозились, что что-то там вырвет. Я решила, что вот ОНО случилось, потом еще показалось что колеса перекосило. В общем накрутила сама себя, а в сервисе долго никак не могли понять, все вроде как на месте и колеса прямые. Потом как сказано выше просверлили новое отверстие и приделали эту штуковинку на место. |
26.2.2013, 21:10
Почетный Гетцевод Сообщений: 236 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Вот еще темка - про снятие-установку.
31230-1C000 - партнамбер Сообщение отредактировал Cofeman - 26.2.2013, 21:15 |
27.2.2013, 7:31
Да, спасибо. Сегодня попробую добраться таки до ямы/подъемника. И старый прицепить обратно.
1.3.2013, 12:18
Забыл сразу сказать.
Пока прикрепил старую. Сделал прижимную гайку из подручных материалов. Надеюсь до следующей зимы продержится, а там посмотрим. Если повторится, то, скорее всего сниму вообще. Защиты она никакой не дает. |
17.3.2015, 21:51
Опять отлетела у меня защита бензобака, угол слева. Скорее всего на очередной яме.
На прошлой неделе как раз погнулся диск заднего левого колеса. Но скрежет я услышала только вчера на очередном лежачем полицейском. Надо ли срочно обращаться в сервис или можно немного поездить, а то я уже хожу туда как на работу. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:14 |
