Дефект экранчика на приборке, помогите как устранить?ё, Приборка с БК и тахометром дорестайл
genchik132005
сообщение 4.3.2013, 12:21
Мой город: Мариуполь
Вообщем така беда.......на приборке по середине дисплей большой (приборка с БК) в верхней части температура, суточник, расход. В нижней общий пробег. Это если "условно" разделить экран. Так вот все до недавнего времени было нормально......сейчас показания верхней части дисплея показывает наполовину ((( Уже и смотрел и разбирал и прижимал....ничего не помогает......может кто уже с таким сталкивался???
Что еще где проверить?
Жалка только купил датчик температуры, да и суточник нужная вещь.....
На фото обвел красным - это проблемная часть......ну 20 градусов наполовину отображается
Уже и разбирали и прижимали плату, все ровно ничего не помогает, общий пробег отлично показывает, а вот верхняя часть половину отображает ((
сообщение 4.3.2013, 13:33
неконтакт в верхней части индикатора ( слева ) ...
Сообщение отредактировал WADIE - 4.3.2013, 13:34
genchik132005
сообщение 4.3.2013, 13:39
проверили все.....все усики торчат с платы, подогнули разъемчики, эффекта 0. Произошло после того как вытянули плату и на место вставили, но все делали аккуратно без спешки, все ножки в в своем месте.....что еще проверить? выручите пожалуйста!
сообщение 4.3.2013, 13:49
смотря как вынимали индикатор ...
- иногда лопает контакт от стекла к металл.выводу ... ( когда вынимают индикатор за один угол = перекашивают )
можно попробовать надавливать аккуратно на стекло в районе контактов ...
если найдете , то аккуратно капнуть токопроводящим клеем ( не замкнув соседние дорожки=проводки )
и зафиксировать на время высыхания ...
дывялвипм
сообщение 4.3.2013, 13:50
Из: хочу на Bora Bora
genchik132005, WADIE всё сказал. Смотрите лучше. Обратите внимание на пайку разъёма с обратной стороны платы.
Чудес не бывает.
genchik132005
сообщение 4.3.2013, 14:49
да вынимали не индикатор а всю плату.......тут экраны остаются в одной части приборки с них торчат усики - которые впиваются в плату цельную - которую высовывал
сообщение 4.3.2013, 15:13
тогда попробуй аккуратно положить индикатор на стол = плоскостью ножкек на поверхность стола , и движениями от индикатора к краю , канц ( выдвижным ) , бритвой, скальпелем , ножом немного почисти ножки ( с одной стороны и с другой ... как бы надев индикатор на столешницу === чтоп выводы от стекла не перегружать )
попробовать пропаять разъем индикатора ... и посмотреть на плате : может где содрали нарисованный контакт ...
я так и не понял - у вас рест. или дорест. фотка вашей панели ???
genchik132005
сообщение 4.3.2013, 15:35
У меня дорестайл, фото моей панели, у меня ж торчат в спидометре 2 пиптика MODE и CLOCK
сообщение 4.3.2013, 16:51
а когда вставляете индикатор в разъем - все штырьки-ножки вставляются в свои места ??? может мимо проскакивают ?
может и разъем разболтался ... слабо контакт поджимает ...
- попробуйте : иголка от 2-х куб шприца ... = должны вставляться с небольшой натяжкой и не-болтаться
genchik132005
сообщение 5.3.2013, 12:55
дело не в разъемах, т.к. сняли панель и подкидывали 12в задействовав + - и зажигание (
сообщение 5.3.2013, 13:09
а не подпалили ноги мелкосхемы ???
за чем было подкидывать ???
... надолго ли ... стеклянный ...
Сообщение отредактировал WADIE - 5.3.2013, 13:11
сообщение 5.3.2013, 13:22
ну почему инфу надо выуживать по каплям ???
Цитата("genchik132005")
Еще немаловажное.......когда перерезали контакты на разъемах приборки (т.к. не подходят они с родной, какие-то проводки коротнули, проверил все предохранители под рулем - живые)
сообщение 5.3.2013, 21:30
WADIE,
Ты ведь вроде эктрасенс. К тому же, тебе нужнее.)))
genchik132005
сообщение 15.3.2013, 14:05
Все целое, ничего не подпалено, а подкидывали 12в для того чтобы проверить рабочая ли вообще панель.
Т.к. при подключении не работал тахометр.....ну а думали раз все подключено правильно решили снять приборку и проверить отдельно, типа функцией чтоб все стрелки до макс.и обратно!
На данный момент токо проводящий клей ничего не дал.....прогрев платы тоже. Еще и часы теперь борохлить начали ((( тоже не все отображать и это уже другой дисплей тот что в спидометре (((
Выкину ее наф..........((
дывялвипм
сообщение 15.3.2013, 14:43
В машину, я так понимаю, не ставили. Проверяли "на коленке"? Может у вас блок питания 12В не держит?
сообщение 15.3.2013, 15:57
на приборку идет +12 всегда , и +12 при включении зажигания ...
genchik132005
сообщение 23.3.2013, 21:16
Вообщем так причину и не нашли, причем после прогрева платы начало искажать общий пробег и часы......Итог: жду с разборки новую приборку )) А с этой уже по мере свободного времени и советов будем разбираться позже. Спасибо WADIE за помощь если вдруг возникнут еще какие мысли напишите пожалуйста!
И у меня будет к Вам еще вопрос один!!!!!! Изучая Ваш форум Российский наткнулся, что в одной из тем человек так же как и я менял себе приборку и Вы(WADIE) написали ему что будет светится ABS (если его не предусмотрено в авто) -так и есть у меня светится ABS (я вытянул проводок и за изолировал его) НО вот еще проблема и не только у меня с установкой данной приборки горит еще и Лампа ручника!!!!! - Сразу говорю что с тормозной все ок, жидкость в норме и т.д., подключаем родную без тахометра - лампа ручника загорается в момент постановки авто на "ручник"
С чем это связано ??? и как реализовать в новой приборке режим загорания лампочки как в родной??? Если можете/знаете подскажите. А то мы на Украине спустя год решения данной проблемы не выявили ((((
сообщение 23.3.2013, 21:22
genchik132005,
рестайл или дорестайл ???
genchik132005
сообщение 24.3.2013, 14:39
Цитата(WADIE @ 23.3.2013, 22:22) *
genchik132005,
дорестайл, просто не могу понять приборка тоже с дорестайла только у меня GL, а с БК - GLS и загораются эти 2е лампочки АБС и Ручник
Сообщение отредактировал genchik132005 - 24.3.2013, 14:40
genchik132005
сообщение 25.3.2013, 21:42
почитал по форуму даете совет - замкнуть перемычкой контакты какие-то, но в том случае вообще прекращают светиться АБС и Ручник (хотя это же можно сделать и бональным выкручиванием лампочки, я так с АБС и сделал) а можно что то сделать с лампой ручника чтоб она работала как и раньше при постановке авто на ручник??! - напомню дорестайл если надо могу схему выложить приборки и фото платы ))
genchik132005
сообщение 26.3.2013, 10:28
кажется приборка заработала, вернее дисплей......тут дошли руки у меня заклеить клипсочку\крепление стекла на приборке.....ну снял аккуратно и клею....смотрю как то накладка над дисплеем выпирает......думаю аккуратно надавлю и тут все встало на свои места, сзади дорожки торчат хорошо на плате.....ну сегодня теперь заеду на станцию к ребятам чтоб подкинули 12в.......авось заработает, только что мне тепреь с 2мя одинаковыми делать )))))))))))) я ж уже купил еще одну 0))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 21:05
