Вопрос по АКПП, Нормально ли это? |
11.3.2013, 10:48
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 9.6.2012 Из: Алексеевская-ВДНХ Мой город: Москва |
Всем доброго времени суток!! Пишу впервые про АКПП. Проблема заключается в том, что после прогрева машинки и коробки соответственно (2006, 1.4 АТ, пробег 82000, масло и фильтр АКПП менялось в 60000 тыс.) ставя рычаг АКПП в положение R, происходит следущее: машинка проезжает 30-50 см и останавливается с рывком, при нажатии на газ ни чего не происходит (обороты 2,5-3 тыс) на зад не едет. Помогает только включение D проехать 30-50 см вперед и снова переключиль АКПП на R (и то не с первого раза), только после этого действа она поедет на зад. Кто сталкивался с такой проблемой, дайте дельный совет.
Сообщение отредактировал Fortuna-Getz - 11.3.2013, 10:48 |
11.3.2013, 11:10
вероятно что-то с тросиками включения передач. может они просто разрегулировались.
11.3.2013, 12:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Всем доброго времени суток!! Пишу впервые про АКПП. Проблема заключается в том, что после прогрева машинки и коробки соответственно (2006, 1.4 АТ, пробег 82000, масло и фильтр АКПП менялось в 60000 тыс.) ставя рычаг АКПП в положение R, происходит следущее: машинка проезжает 30-50 см и останавливается с рывком, при нажатии на газ ни чего не происходит (обороты 2,5-3 тыс) на зад не едет. Помогает только включение D проехать 30-50 см вперед и снова переключиль АКПП на R (и то не с первого раза), только после этого действа она поедет на зад. Кто сталкивался с такой проблемой, дайте дельный совет. Вы первый владелец авто? Если нет, то перечисленные события - очень вероятное свидетельство умирания коробки, скрученного пробега и "ездючества" предыдущего ездюка. Напуркуа менялось масло в коробасе на 60 тыс. пробега? Или Вам об этом только сказали? Рановато что-то.... Машину на диагностику срочно. Тросики не при чем. Коробас, возможно начал умирать..... |
11.3.2013, 12:33
Вы первый владелец авто? Если нет, то перечисленные события - очень вероятное свидетельство умирания коробки, скрученного пробега и "ездючества" предыдущего ездюка. Напуркуа менялось масло в коробасе на 60 тыс. пробега? Или Вам об этом только сказали? Рановато что-то.... Машину на диагностику срочно. Тросики не при чем. Коробас, возможно начал умирать..... Я второй владелец, масло в коробке меняла по своему решению, (масло было не очень чистое) . А у вас нес хорошего мастера по коробкам который бы посмотрел ее? |
11.3.2013, 12:40
Я второй владелец, масло в коробке меняла по своему решению, (масло было не очень чистое) . А у вас нес хорошего мастера по коробкам который бы посмотрел ее? Мастера по коробкам не подскажу. В Мск бываю нечасто. Воспользуйтесь поиском на форуме, отзывы клубней - крайне полезная информация. Не очень чистое масло - это как? Пахло горелым? Цвет неравномерный, темный? Потеря потерь...... |
11.3.2013, 12:55
Коллега ремонтировал в МАИ свой десятилетний автомат. Быстро, адекватно по деньгам, реальная гарантия, рекомендует. Поехал он туда также по рекомендации знакомого.
Диагноста точно не подскажу..... |
11.3.2013, 13:23
Мастера по коробкам не подскажу. В Мск бываю нечасто. Воспользуйтесь поиском на форуме, отзывы клубней - крайне полезная информация. Не очень чистое масло - это как? Пахло горелым? Цвет неравномерный, темный? Потеря потерь...... Цвет был темный, горелым не пахло. |
11.3.2013, 13:28
Коллега ремонтировал в МАИ свой десятилетний автомат. Быстро, адекватно по деньгам, реальная гарантия, рекомендует. Поехал он туда также по рекомендации знакомого. Диагноста точно не подскажу..... Спасибки, уже позвонила туда. По деньгам все устраивает. |
27.3.2013, 16:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 10.3.2013 Мой город: Ярославль |
Грамотный,адекватный,знающий мастер по ремонту АКПП. Зовут его Виталий Александрович.
Вот ссылка на его сайт,там есть ссылка на форум,где можно задать вопросы и получить ответы на них. Занимается только ремонтом коробок,заменой жидкости и фильтра в коробках не занимается. При общении пояснил,что клиентов очень много и времени на "размен по мелочам" просто не остается. Дает консультации по телефону. http://akppinfo.narod.ru/ |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 4:59 |
