Не заводится, ВИдимо проблема с бензонасосом
yellow161
сообщение 12.3.2013, 9:28
Мой город: moscow
День Добрый. У девушки Гетс, возникла проблема - внезапно перестал заводиться... при попытках завести, стартер крутится манометр бензина на *пол бака*. единственное смущает что во время поворота ключа стрелка уровня бензина падает на 0... и при повороте ключа в потожение чек, нет характерного звука включения бензонасоса(как моторчик жужжит), вот и думаю может питание не приходит на него? вот думаю померить тестером питание и все.
свечи поменял... может есть еще идеии какие?
заранее спасибо!
Р.S: советчики типа форум читай и флудисты типа: "ой у тебя беда", оставьте свои мыли и лова при себе, т.к мне нужен действенный совет и помощь, ибо сижу с телефона и компьютер будет не скоро под рукой(даже не ближайшие пару дней...)
еще раз спасибо!
- yellow161   Не заводится   12.3.2013, 9:28
- - DarkElf   нештатный иммо есть? желтая машинка с ключиком в м...   12.3.2013, 9:35
- - Glom   Как ведет себя значек иммо? это в первую очередь. ...   12.3.2013, 9:36
- - yellow161   значек с машинкой загорается потом пропадает. сигн...   12.3.2013, 10:36
|- - Glom   Цитата(yellow161 @ 12.3.2013, 11:36) знач...   12.3.2013, 10:39
|- - DarkElf   Цитата(yellow161 @ 12.3.2013, 11:36) знач...   12.3.2013, 10:45
- - yellow161   извиняюсь) имел ввиду реле на подачу питания на то...   12.3.2013, 10:41
|- - Glom   Цитата(yellow161 @ 12.3.2013, 11:41) изви...   12.3.2013, 10:43
- - yellow161   Цитата(Glom @ 12.3.2013, 11:43) Хм...а ре...   12.3.2013, 10:51
- - WADIE   окислился = потерялся_контакт=потерся=испортился п...   12.3.2013, 11:01
- - yellow161   Цитата(WADIE @ 12.3.2013, 12:01) окислилс...   12.3.2013, 11:12
- - WADIE   если иммо морочит голову - снять =вставить фишку р...   12.3.2013, 11:18
- - yellow161   Цитата(WADIE @ 12.3.2013, 12:18) если имм...   12.3.2013, 13:01
- - WADIE   yellow161, под кожухом рулевой колонки - смотри а...   12.3.2013, 13:06
- - дывялвипм   Цитата(yellow161 @ 12.3.2013, 10:28) Р.S:...   12.3.2013, 14:03
|- - Victor_Ufa   Цитата(дывялвипм @ 12.3.2013, 18:03) Это ...   12.3.2013, 14:23
- - yellow161   Цитата(DarkElf @ 12.3.2013, 11:45) потом ...   12.3.2013, 17:44
- - дывялвипм   Ииии? Завелась?   13.3.2013, 10:38
- - Ричи Рич   Кто ответит??? для чего ЭБУ нужен сигнал о низком ...   13.3.2013, 11:17
- - yellow161   Цитата(дывялвипм @ 13.3.2013, 11:38) Ииии...   13.3.2013, 15:31
- - WADIE   Ричи Рич, - на ЭБУ приходит сигнал с датчика топл...   13.3.2013, 15:38
- - дывялвипм   yellow161, это конечно из серии "вредных сове...   13.3.2013, 16:14
- - DavidST   А мой личный пока успешный опыт борьбы с проблемой...   13.3.2013, 16:28
- - Александр23   4 + серый 5 - черный   13.3.2013, 23:05
- - bpa2004   Блин, заправился на BP, поворачиваю ключ и ничего....   14.3.2013, 11:01
- - Kelson   клеммы проверяли? у меня так бывало когда не докр...   14.3.2013, 11:16
|- - bpa2004   Цитата(Kelson @ 14.3.2013, 12:16) клеммы ...   14.3.2013, 11:18
- - дывялвипм   контактная группа замка зажигания   14.3.2013, 12:43
- - yellow161   Цитата(Александр23 @ 14.3.2013, 0:05) 4 ...   14.3.2013, 14:22
- - Александр23   Главное реле щелкает?   14.3.2013, 15:01
- - yellow161   Цитата(Александр23 @ 14.3.2013, 16:01) Гл...   14.3.2013, 15:14
- - bpa2004   Реле зажигания видимо. Решение проблемы (в моём с...   14.3.2013, 15:19
|- - yellow161   Цитата(bpa2004 @ 14.3.2013, 16:19) Реле з...   14.3.2013, 15:26
- - Ричи Рич   На автомате есть какая нибудь блокировка запуска п...   14.3.2013, 22:24
- - WADIE   на автоматах стартер крутит движек только в положе...   14.3.2013, 22:34
|- - yellow161   Цитата(WADIE @ 14.3.2013, 23:34) на автом...   14.3.2013, 23:12
- - Ричи Рич   поискав трабл в интернете подразумеваю следующее, ...   14.3.2013, 23:37
- - yellow161   дотащил до сервиса, проблема оказалась в бензонасо...   20.3.2013, 9:59
|- - Temis   Доброе время суток! Не стал создавать новую те...   28.3.2013, 15:52
|- - Ричи Рич   Цитата(Temis @ 28.3.2013, 16:52) Доброе в...   28.3.2013, 22:29
|- - Temis   Цитата(Ричи Рич @ 29.3.2013, 0:29) смотри...   28.3.2013, 22:53
|- - дывялвипм   Цитата(Ричи Рич @ 28.3.2013, 23:29) смотр...   29.3.2013, 8:08
|- - Ричи Рич   Цитата(дывялвипм @ 29.3.2013, 9:08) Вот т...   29.3.2013, 11:12
- - WADIE   - проверить пред. и релюху на насос , проверить пр...   28.3.2013, 15:56
|- - Temis   Цитата(WADIE @ 28.3.2013, 17:56) - провер...   28.3.2013, 21:37
- - WADIE   к искре и форсункам имеет отношение ИММО-билайзер ...   29.3.2013, 8:10
|- - Александр23   Цитата(WADIE @ 29.3.2013, 9:10) к искре и...   29.3.2013, 20:39
|- - Brodilis   Цитата(Александр23 @ 29.3.2013, 21:39) К ...   30.5.2020, 1:11
- - Temis   Все прозаичнее. По предварительной версии - провод...   29.3.2013, 9:27
- - дывялвипм   Цитата"Блуждающие токи". Хорошая отмаз...   29.3.2013, 9:47
- - ringer   Всем привет! Перестал заводиться. Решилось чис...   29.5.2020, 9:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 5:11
