Тупит при трогании.. |
11.9.2008, 20:06
Добрый день.
Заметил странный глюк. Изредка, когда завожу машину после ночи и начинаю трогаться, она начинает тупить и может даже заглохнуть. Если заглохнет, то потом можно нормально завестись и ехать, а если нет, иногда хватало нажать сцепление и отпустить. Машина стоит на передаче, так что явно не залипание ручника. У кого было подобное? У меня за пол года раза 4 было уже. Но машина реально не едет, к сожалению в этот момент на тахометр не смотрел, но ощущение словно с 3й трогаюсь... |
Keldar Тупит при трогании.. 11.9.2008, 20:06
vasia возможно закисание тормозных цилинтров 11.9.2008, 20:46
410 однозначно со сцеплением что-то 11.9.2008, 21:46
Быть А ты сразу трогаешься или прогреваешь? На 1.4 нест... 12.9.2008, 7:30
Ulfzart Keldar
В след раз внимально смотри на обороты и вс... 12.9.2008, 11:04
vofka По-моему, это нормально, когда на непрогретой маши... 12.9.2008, 11:13
БэдмЭн А бензин пробовал менять? У меня такое было (оборо... 12.9.2008, 14:18
Александр23 vofka
У меня сложилось впечатление, что непрогрета... 12.9.2008, 20:37
Keldar Тормоза? Машина ночует на передаче, хотя конечно я... 14.9.2008, 0:08
Ulfzart Keldar
Надо смотреть. Приезжай на встречу клуба в ... 14.9.2008, 11:11
stasio Действительно похоже, что ты пытаешься с 3-й трону... 14.9.2008, 12:13
Keldar Ulfzart, спасибо за отзыв, но есть 1 проблема. Я н... 14.9.2008, 12:49
Ulfzart Keldar
Приедешь, остынешь и проверим. В любом случ... 14.9.2008, 15:27
A81726 Цитата(Keldar)Ulfzart, спасибо за отзыв, но есть 1... 1.11.2008, 12:19
serg27 помогите с работой двигла косяк диллеры не могут п... 2.11.2008, 22:29
avinir Тоже возникает переодически подобное поведение маш... 2.11.2008, 23:07
Роман.74 У меня аналогичная проблема, только не понял кто н... 15.4.2009, 7:52
Роман.74 p.s. заметил это после посещения ТО у дилера,менял... 15.4.2009, 8:35
il-82g Цитата(Роман.74 @ 15.4.2009, 11:35) p.s. ... 4.8.2010, 18:36
DaNe4ka Re: Тупит при трогании.. 15.4.2009, 8:45
GreyVoyager У меня тоже самое, особенно когда начинал водить,т... 15.4.2009, 8:52
DaNe4ka Цитата(GreyVoyager)У меня тоже самое, особенно ког... 15.4.2009, 9:28
GreyVoyager Цитата(DaNe4ka)Цитата(GreyVoyager)У меня тоже само... 15.4.2009, 9:33
Getz37 Да у меня таже беда ,с утра надо сначала прогреть ... 28.9.2011, 7:50
Inquisitor По-моему это абсолютно нормально, потому что прогр... 19.10.2011, 15:08
shal Плохо разгоняется
Getz 1.1 GL MT, дата выпуска 09... 3.2.2012, 0:50
Damon Цитата(shal @ 3.2.2012, 2:50) Симптомы: ... 3.2.2012, 9:00
terrainkognito Вообщем то это вопрос где сделать грамотную диагно... 3.2.2012, 1:10
shal Было выявлено пониженное топливное давление - заме... 3.2.2012, 8:17
Алеф shal, прошивку поменять 3.2.2012, 8:18
Шурик71 а может просто ВВ провода поменять 3.2.2012, 9:02
shal Цитата(Шурик71 @ 3.2.2012, 11:02) а может... 3.2.2012, 9:54
Genshtab Попробовать ДМРВ с исправной машины. 3.2.2012, 9:08
Sava9e А может, сцепление пробуксовывает? 3.2.2012, 9:13
shal Цитата(Sava9e @ 3.2.2012, 11:13) А может,... 3.2.2012, 9:49
Шурик71 Цитата(shal @ 3.2.2012, 10:54) Думаете да... 3.2.2012, 10:06
shal Цитата(Шурик71 @ 3.2.2012, 12:06) а что з... 3.2.2012, 10:10
DarkElf может, что с тросиком педали газа? 3.2.2012, 10:13
shal Цитата(DarkElf @ 3.2.2012, 12:13) может, ... 3.2.2012, 10:23
Kin_ shal,
Из мурзилки...
Причин ухудшения динамики м... 3.2.2012, 10:47
shal Цитата(Kin_ @ 3.2.2012, 12:47) shal,
Мо... 3.2.2012, 11:23
Genshtab Цитата(WADIE @ 3.2.2012, 13:57) Genshtab,... 3.2.2012, 11:59
Jarlacks Ну раз всё проверил, (надеюсь как следует проверил... 3.2.2012, 11:10
shal Цитата(Jarlacks @ 3.2.2012, 13:10) Ну раз... 3.2.2012, 11:26
WADIE shal,
попробуй скинуть таблицы адаптации в блоке ... 3.2.2012, 11:35
WADIE - а рывки при разгоне и неоднозначная работа двига... 3.2.2012, 11:39
Genshtab Х.з. что понимается под "датчиком ускорения... 3.2.2012, 11:40
shal Цитата(Genshtab @ 3.2.2012, 13:40) Х.з. ч... 3.2.2012, 13:19
WADIE Genshtab,
- на гешках нет датчика расхода воздуха... 3.2.2012, 11:57
Genshtab shal, спасибо!
В моей книжке по ремонту это об... 3.2.2012, 13:25
Бомбер Не реагирует на педаль..., Беда какая-то совсем
М... 21.1.2013, 10:45
дывялвипм Цитата(Бомбер @ 21.1.2013, 11:45) Месяц н... 21.1.2013, 11:37
Tosser Цитата(дывялвипм @ 21.1.2013, 13:37) Шутк... 21.1.2013, 11:47
metalheart90 Цитата(Бомбер @ 21.1.2013, 11:45) Не реаг... 16.4.2014, 11:22
Бомбер Цитата(дывялвипм @ 21.1.2013, 12:37) Шутк... 21.1.2013, 17:22
WADIE если свечи и бензин нормальные
смотри РХХ !... 16.4.2014, 12:17
Otec32 Всем привет! Проблема такова. Хендай гетц 2006... 16.1.2015, 12:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 15:04 |
