индикатор открытых дверей, горит постоянно в пол-силы |
17.3.2013, 9:55
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 4.1.2009 Из: Глазов |
Пришла весна,температура выше нуля и уже второй год проблема. Индикатор горит в пол силы когда на улице тепло. Летом видимо где то подсыхает и проблемы нет
Вообщем:все двери закрыты-он горит тускло. Но сегодня кратковременно периодически в полную силу вспыхает,соответственно орет сигналка. Куда смотреть? |
17.3.2013, 12:15
Концевики дверей проверь - возможно резиновая "шапка" на каком-то порвана
17.3.2013, 13:30
или окислился.
17.3.2013, 14:59
Заменил диодную лампу на обычную чтоб сопротивление было больше. Снял сам светильник освещения, все дорожки окислены. Почистил-и вот оно. Подскажите номер светильника,ато этот исцарапал. И цену.
17.3.2013, 21:04
У тебя только штатный - по центру потолка или передний тоже есть (между козырьками)?
17.3.2013, 21:16
Только штатный.
18.3.2013, 17:08
- cтекло отдельно: 92811-2D000;
- плафон центральный в сборе: 92800-2D000QS (для рестайла). |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 6:17 |
