ИМОБИЛАЙЗЕР! Значок не светится
Адербей
сообщение 3.3.2006, 10:18
Из: Геленджик
Последнее время у меня на "Гетсяре" перестал с первого раза запускаться двигатель. Поворачиваю ключ зажигания, но значок имобилайзера не светится. выключаю-включаю зажигание иногда помогает с первого раза, иногда с четвертого-пятого. Что может быть? сигнализация? или ключ?
спасибо. :shock:
Serёga
сообщение 3.3.2006, 10:56
Адербей
Симптом хреноватый. Я в такой ситуации бегом побежал бы в сервис к гарантийщикам по электронике, пусть тестируют выясняют причину и устраняют (может и ключ, может и прошивка иммобилайзера, а может и другое). Иначе в один прекрасный момент вообще не сможете завести Гешу и начнется: эвакуатор, нервы, потраченное время и т.д.
Кстати может и сигналка. Смотря кто ее ставил: уполномоченный сервис или нет. Если нет, то можно и гарантию на эти вещи потерять.
Maxim@TB11
сообщение 3.3.2006, 11:16
Из: Пермь
Адербей
А со вторым ключом также?
Соглашусь с Serёga, есть риск встрять где-нибудь. Посети сервис, в любом случае нефиг самому исправлять чужие ошибки, за которые заплачено к тому же.
hack11
сообщение 3.3.2006, 21:13
Из: Riga, Latvia
mne menjali ves blok immo po garantii vmeste klju4ami
Адербей
сообщение 31.3.2006, 17:07
Из: Геленджик
И со вторым ключом так же!
Звоню на сервис, там говорят: едь суда, но нам нужно поймать этот момент. поэтому не поехал (последнее время включается без проблем)
все равно всем спасибо. :grin:
Andrey UFA
сообщение 5.4.2006, 19:32
Из: Ufa
спасибо. :shock:
Если бы ключ не опознавался, значок иммо все равно бы загорался, вернее мигнул бы 5 раз.
Chus61
сообщение 29.7.2011, 16:59
Из: саратов
Мой город: Саратов
Всем привет! Помогите. Мультитроникс сегодня выдал ошибку системы P1693 (там есть такие слова Immobilizer Transponder), Побовал сбросить, сразу после заводки опять возникает.
Just Drol
сообщение 31.7.2011, 13:35
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Я так подозреваю, что у Вас проблема с антенной иммобилайзера. Антенна иммобилайзера расположена прямо на замке зажигания, куда вставляется ключ, это та самая "круглая облицовка" замка зажигания с надписями ACC, ON и т.п. В основном проблема возникает из-за закиснувшего контакта в ней. Если гарантийная машина - в сервис. Если не гарантийная - можете снять пластиковый кожух руля, а затем почистить-попередергивать контакты антенны. Я себе именно так и делал. Тьфу-тьфу-тьфу, проблем нет.
P.S. Могу и ошибаться, но хуже от чистки контактов не будет.
Нина Т
сообщение 17.8.2011, 11:14
Мой город: Самара
У меня проблема с иммобилайзером возникла за несколько месяцев до установки сигнализации. Долго не могла понять в чем дело. На значок даже внимания не обращала. Уже когда приехала и сделала диагностику двигателя, заодно и форсунки промыли, вот там то диагност и предположил, что возможно причина в штатном иммобилайзере. Это же подтвердил и мужчина, который тоже заехал в этот сервис. У него такая же проблема с машиной. Диагност посоветовал вообще его (иммобилайзер) отключить. Вот я теперь мучаюсь сомнениями: а надо ли?
сообщение 17.8.2011, 11:22
Нина Т, http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0&start=400
2 последних сообщения как раз про это
Fess
сообщение 17.8.2011, 14:40
Из: МО, г. Юбилейный
смысл отключать штатную защиту автомобиля? да и вообще, разве можно отрубить штатный иммо и ездить дальше?
CHISHIK07
сообщение 6.9.2011, 20:29
Мой город: Тамбов
У меня тоже такая же фигня постоянно жду пока загориться ключик,и из за этого приходится постоянно поворачивать по несколько раз ключом.Гарантии нет что кто подскажет????
Саладин
сообщение 6.9.2011, 20:32
Из: Выкса Нижегородской области
чукча не читатель, чукча писатель! в форуме про это обширные темы - используем поиск
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 0:43
