Неполное открытие дроссельной заслонки, Открывается максимум на 80% |
22.3.2013, 9:09
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань |
Всем доброго дня! Получил на днях адаптер OBDII ELM327 mini и решил поковыряться в мозгах машинки)) В процессе ковыряния обнаружил, что при нажатии педали газа в пол, программа диагностики (Torque) показывает, что дроссельная заслонка открывается только на 80%. Ну, думаю, видимо надо подогнуть педаль, как делал это на ТАЗе. Но сначала решил заглянуть под капот и попробовать открыть дроссель рукой. Как оказалось, дроссельная заслонка открывается до упора и всё равно показывает открытие только на 80%. Собственно, вопрос - это нормально? Разве не должна она открываться на 100%?
22.3.2013, 10:35
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный |
может сначала погрешить на то, что это так прога считывает данные? кстати у тебя free или pro версия?
22.3.2013, 11:00
Да, думаю, надо попробовать еще другой прогой с нетбука считать. А Torque у меня pro версия...
22.3.2013, 11:01
Evgeny_K, ничего гнуть не надо, это так и должно быть!!!Заложено в прошивке ЭБУ...
22.3.2013, 11:24
Ричи Рич, Спасибо, успокоили
22.3.2013, 12:02
Спасибо, успокоили сделано все так как надо ! кроме дросс заслонки есть еще и РХХ ( регулятор холостого хода ) - который и добавляет эти недостающие 20% - но открытием заслонки РХХ управляют мозги ( ЭБУ ) = и открывают-закрывают её в зависимости от режима работы двигуна , для поддержания оптимального состава смеси в цилиндрах ... |
22.3.2013, 12:27
WADIE, Теперь всё понятно, спасибо!))
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 2:42 |
