Странный звук при движении |
25.3.2013, 19:37
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 15.7.2006 Из: г. Краснодар |
При движении спереди раздается звук, похожий на звук воздуха под давлением. Это происходит периодически, но все чаще. При нажатии на педаль тормоза звук пропадает. Когда машина на месте, никаких звуков нет. Что это может быть? :)
27.3.2013, 9:02
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
У меня похожая хрень, только появляется под нагрузкой... в одном сервисе смарели/слушали - ничего не нашли...
27.3.2013, 9:11
Скучный,
колодки тормозные смотрели ? если износ неравномерный - колодка ( или скрипун ) трется углом о диск ... при торможении выравнивается и звук пропадает ... а может и ступичный подшипник гудеть ... может гофра сечет ... = при движении под нагрузкой ( при нажатии на газ ) ... смотреть-щупать надо ! Сообщение отредактировал WADIE - 27.3.2013, 9:14 |
27.3.2013, 20:21
В субботу в сервис поеду, там посмотрим.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 11:16 |
