(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
10.4.2013, 9:33
#111
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
Надо поменять 2 рычага в сборе, втулки и стойки стабилизатора, поменять масло. Все детали мои, масло ваше. Во сколько оцениваете работу? Рычаги замена 1000 рублей штука Стойки стаба 350 рублей штука Масло замена 350 само масло 1155. Фильтр ваш? Втулки стаба если с абс 500 штука, если без абс 350 штука) |
10.4.2013, 9:39
#112
В наличии шикарные защиты картера на гетц Шериф!
Цена 2350 для гетц клуба. В магазинах 2800.
10.4.2013, 9:40
#113
Chernysh, Привет. Если я закажу из Тольятти вот такую систему, приклепать к капоту сможем у тебя?
10.4.2013, 9:42
#114
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 442 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
день добрый
сколько у Вас будет стоить: 1. замена ремня кондиционера + сам ремень 2. дезинфекция вентиляции (очистка кондиционера от грибков) 3. промывка инжектора |
10.4.2013, 9:48
#115
Chernysh, Привет. Если я закажу из Тольятти вот такую систему, приклепать к капоту сможем у тебя? ![]() Я думаю что нибудь придумаем!) день добрый сколько у Вас будет стоить: 1. замена ремня кондиционера + сам ремень 2. дезинфекция вентиляции (очистка кондиционера от грибков) 3. промывка инжектора 1) замена ремня + ремень 460 2) чистка 500, промывка (балон) 500 3) промывка 1000 рублей, жидкость 450 рублей) |
10.4.2013, 10:49
#116
1) замена ремня + ремень 460 2) чистка 500, промывка (балон) 500 3) промывка 1000 рублей, жидкость 450 рублей) сколько это всё ориентировочно займет времени? можно ли на эту субботу записаться днем? и пару уточнений: 1. чем чистите кондиционер? 2. после промывки инжектора свечи под замену? |
10.4.2013, 10:50
#117
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 21.7.2012 Из: Саратов Мой город: Москва |
10.4.2013, 10:54
#118
сколько это всё ориентировочно займет времени? можно ли на эту субботу записаться днем? и пару уточнений: 1. чем чистите кондиционер? 2. после промывки инжектора свечи под замену? Аэрозоль в балонах, название сейчас не подскажу. Чистка через воздуховод из салона. Свечи желательно, но не обязательно. Если решите свечи 400, замена 150. На 16:00 устроит? Ок, записывайте на 12. На 12 записал) |
10.4.2013, 10:58
#119
10.4.2013, 11:00
#120
есть б/у комплект свечей (посте ТО остались) может их перед процедурой поставить? если за час это всё реально сделать, то можно и на 16.00; если нет, то лучше пораньше Пораньше никак, за час не сделаем. Либо позже, либо на другой день. Тогда Просто добавите 200 рублей, за замену свечей |
10.4.2013, 11:19
#121
10.4.2013, 11:33
#122
Challenge Accepted ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.1.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва |
подскажите, а чиповкой не занимаетесь?
и можно ли просто купить запчасти без установки? |
10.4.2013, 11:38
#123
10.4.2013, 13:59
#124
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 9.6.2007 Из: Москва ЮЗАО, ЗАО Мой город: мск |
А тех. обслуживание делаете? Интересует ТО-60 по старому регламенту. Гетц 1.1. Цена?
10.4.2013, 14:11
#125
10.4.2013, 14:18
#126
10.4.2013, 14:19
#127
10.4.2013, 14:24
#128
10.4.2013, 14:29
#129
11.4.2013, 7:41
#130
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 24.3.2009 Из: Москва ВДНХ |
здравствуйте подскажите сколько стоит замена стартер
11.4.2013, 9:46
#131
11.4.2013, 10:13
#132
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 6.9.2009 Из: Москва ВДНХ Мой город: Москва - Шахты |
Внимание! В честь открытия автосервиса объявляется акция! В течении месяца бесплатная диагностика ходовой, по предварительной записи! И при прохождении полного ТО мойка авто в подарок!!! Здравствуйте! У меня гетц 2008года, в последние месяцы иногда стал заводиться не с первого раза, подгазовываю -нога уходит в пустоту, причем это не только при холодном двигателе, могу ездить полдня и, при очередном заводе, машина не заводится, только раза с 4-5го . Подскажите, что это может быть? Поменяли кольца бензонасоса в сервисе, сказали, что проблема из-за того, что они сплющились, но проблема не исчезла. Аккумулятор тоже новый. Заранее СПАСИБО!!! |
11.4.2013, 11:20
#133
Здравствуйте! У меня гетц 2008года, в последние месяцы иногда стал заводиться не с первого раза, подгазовываю -нога уходит в пустоту, причем это не только при холодном двигателе, могу ездить полдня и, при очередном заводе, машина не заводится, только раза с 4-5го . Подскажите, что это может быть? Поменяли кольца бензонасоса в сервисе, сказали, что проблема из-за того, что они сплющились, но проблема не исчезла. Аккумулятор тоже новый. Заранее СПАСИБО!!! Здравствуйте! А на значок иммобилайзера обращали внимание? Горит всегда? |
11.4.2013, 12:14
#134
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 6.2.2009 Из: Москва |
Здравствуйте! В конце месяца планирую пройти ТО, вопрос:
1.Сколько стоит ТО 105 000 2. Поменять задние колодки (с АБС барабанные) 3. Поменять передние тормозные диски 4. Передние тормозные колодки Все запчасти Ваши. |
11.4.2013, 12:22
#135
Здравствуйте! В конце месяца планирую пройти ТО, вопрос: 1.Сколько стоит ТО 105 000 2. Поменять задние колодки (с АБС барабанные) 3. Поменять передние тормозные диски 4. Передние тормозные колодки Все запчасти Ваши. Добрый день! ТО-105 (масло, масляный фильтр, воздушный, салонный, свечи) 2730 Задние колодки замена 800 рублей колодки 650. (проточка барабанов при замене колодок, если будет нужна 300 рублей оба) Передние диски с колодками замена 1000 рублей, диски 2600 комплект, колодки 450 Записывайтесь, когда надумаете) |
11.4.2013, 12:32
#136
Добрый день! ТО-105 (масло, масляный фильтр, воздушный, салонный, свечи) 2730 Задние колодки замена 800 рублей колодки 650. (проточка барабанов при замене колодок, если будет нужна 300 рублей оба) Передние диски с колодками замена 1000 рублей, диски 2600 комплект, колодки 450 Записывайтесь, когда надумаете) Ок. спасибо |
11.4.2013, 15:13
#137
11.4.2013, 15:56
#138
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 16.6.2012 Из: САО Мой город: 77RUS <-> 21RUS |
Добрый день!
Можете записать на субботу 13.04.2013 часов на 15: переобуться (р14 - 1000р?) и диагностику ходовой? |
12.4.2013, 9:37
#139
Когда включаю загорается, не моргает, потом , когда завела-исчезает значок Значит работает верно. Нужно смотреть топливную систему. Добрый день! Можете записать на субботу 13.04.2013 часов на 15: переобуться (р14 - 1000р?) и диагностику ходовой? Время есть либо 10:00 Либо после 18:00 Выбирайте. А так можно. Да, 1000 рублей) |
12.4.2013, 14:51
#140
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 3.8.2011 Из: ЮЗАО Мой город: Москва |
Здравствуйте! У меня гетц 2008года, в последние месяцы иногда стал заводиться не с первого раза, подгазовываю -нога уходит в пустоту, причем это не только при холодном двигателе, могу ездить полдня и, при очередном заводе, машина не заводится, только раза с 4-5го . Подскажите, что это может быть? Поменяли кольца бензонасоса в сервисе, сказали, что проблема из-за того, что они сплющились, но проблема не исчезла. Аккумулятор тоже новый. Заранее СПАСИБО!!! Была такая же проблема, последний раз когда был в сервисе они сказали что это из-за каких то резинок, сейчас вроде бы всё впорядке, заводиться с первого раза всегда. |
12.4.2013, 19:21
#141
13.4.2013, 15:40
#142
13.4.2013, 17:17
#143
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.3.2008 Из: Москва Мой город: Петропавловск |
Здравствуйте! У меня гетц 2008года, в последние месяцы иногда стал заводиться не с первого раза, подгазовываю -нога уходит в пустоту, причем это не только при холодном двигателе, могу ездить полдня и, при очередном заводе, машина не заводится, только раза с 4-5го . Подскажите, что это может быть? Поменяли кольца бензонасоса в сервисе, сказали, что проблема из-за того, что они сплющились, но проблема не исчезла. Аккумулятор тоже новый. Заранее СПАСИБО!!! была такаяже проблема, и методом исключения (заменен топлевник, заменены колечки, заменены высоковольтники, и так далее) было выяснено что во всем был виноват стартер. Стартер поставили б/у. и заводится стал с пол пинка)))) |
13.4.2013, 18:55
#144
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.8.2012 Мой город: Мосва |
Заезжал сегодня к ребятам.
Всё чётко, быстро и с душой! Всё, что надо показали и объяснили. Нравится то, что сервис позиционируется как клубный, от этого и отношение к клиенту отличное. Спасибо! |
13.4.2013, 19:03
#145
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 9.3.2013 Мой город: Москва |
Подскажите, пожалуйста, осуществляет ли Ваш автосервис комплексную диагностику автомобиля, включая компьютерную диагностику?
Если да, то сколько она стоит? Входит ли в нее замер ЛКП, диагностика ходовой, тормозной и др. систем, АКПП? Сколько длится по времени? |
13.4.2013, 20:07
#146
Нужно смотреть А подскажите, если смотреть топливную систему, то это по времени и по деньгам сколько ??? и что именно смотрят в таком варианте? спасибо была такаяже проблема, и методом исключения (заменен топлевник, заменены колечки, заменены высоковольтники, и так далее) было выяснено что во всем был виноват стартер. Стартер поставили б/у. и заводится стал с пол пинка)))) спасибо, учтем. |
14.4.2013, 9:37
#147
Подскажите, пожалуйста, осуществляет ли Ваш автосервис комплексную диагностику автомобиля, включая компьютерную диагностику? Если да, то сколько она стоит? Входит ли в нее замер ЛКП, диагностика ходовой, тормозной и др. систем, АКПП? Сколько длится по времени? Диагностику ходовой Подскажите, пожалуйста, осуществляет ли Ваш автосервис комплексную диагностику автомобиля, включая компьютерную диагностику? Если да, то сколько она стоит? Входит ли в нее замер ЛКП, диагностика ходовой, тормозной и др. систем, АКПП? Сколько длится по времени? Диагностику ходовой и компьютерную делаем. ЛКП не замеряем пока. По времени минут 30, 500 рублей. А подскажите, если смотреть топливную систему, то это по времени и по деньгам сколько ??? и что именно смотрят в таком варианте? спасибо спасибо, учтем. Нужно смотреть все, не только топливную. Как минимум разобрать топливный и глянуть правильно ли его собрали. |
15.4.2013, 10:52
#148
Заезжал сегодня к ребятам. Всё чётко, быстро и с душой! Всё, что надо показали и объяснили. Нравится то, что сервис позиционируется как клубный, от этого и отношение к клиенту отличное. Спасибо! +100500 Тоже заезжал в субботу переобуться, заодно сделали диагностику ходовой. Обзавелся наклеечками наконец-то) Впечатления только положительные! |
15.4.2013, 13:03
#149
15.4.2013, 16:12
#150
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 25.2.2009 Из: Москва, САО, Речной вокзал |
Мне то же понравилось отношение и к машинке и к клиентам.
(была на прошлой недели) Гешка - доволен и сам получил д.карточку о прохождении ТО. А запишите нас с Гешей на 22.04 (понедельник) на 18-00 (или позже) шиномонтаж |
15.4.2013, 21:58
#151
16.4.2013, 11:14
#152
Напоминаю про бесплатную диагностику подвески и низкие низкие цены на ТО)
16.4.2013, 13:39
#153
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 17.2.2008 Из: Москва САО Войковская |
День добрый!
Интересует стоимость ТО-45 + переобувка в лето. Спасибо. |
16.4.2013, 14:18
#154
16.4.2013, 15:15
#155
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 17.3.2013 Из: Лобня Мой город: Лобня |
Chernysh, а сколько 18е катки переобуть? Авта киа оптима.
16.4.2013, 16:15
#156
16.4.2013, 16:43
#157
16.4.2013, 16:44
#158
16.4.2013, 16:46
#159
16.4.2013, 16:53
#160
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 8:55 |
