86 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты
k1n0man
сообщение 12.11.2013, 7:56
Сообщение #1111
А у меня новая проблема.
Периодически выскакивает вот такая ошибка:
Иногда показывает другой цилиндр, но в основном в 4.
Ошибка появляется в момент попытки резко ускориться на низких (до 2500) оборотах на 3-5 передаче.
При этом машина на какое то время подтормаживает.
Сможем диагностировать?
Или проблема во мне? Может заливаю?
Inquisitor
сообщение 12.11.2013, 8:39
Сообщение #1112
Из: СЗАО, р-н Щукино.
Вы по будням по вечернему режиму работаете или по дневному? Если по дневному, то до скольки?
Хотел поменять стойки стабилизатора и посмотреть крыльчатку системы охлаждения двигателя (вентилятор периодически залипает во включенном состоянии и не выключается пока зажигание не выключишь), но подъехать могу в будни только к 19.00, максимум к 18.00 в пятницу, а с выходными пока непонятно..
Chernysh
сообщение 12.11.2013, 10:34
Сообщение #1113
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Доброе утро!
Скорее всего либо ВВ провода либо свечи.
Chernysh
сообщение 12.11.2013, 10:37
Сообщение #1114
Добрый день!
Работаем с 10:00 до 20:00. Записывайтесь, если что - подождем)
REAlex
сообщение 12.11.2013, 10:48
Сообщение #1115
Из: Москва Гольяново ВАО
Доброе утро!
Данила, проблема след., уже пару недель езжу машинка при разгоне дергается, на холостых тож вздрагивает. Вчера загорелся джеки p0303 (пропуск в 3-м). Подергал провода, обнулил ошибку, пока снова не появлялась. Дерганья остались. Скорее всего это из-за забитого фильтра в бенз.насосе я так понимаю, на 120 тыщ у вас оказывается не менял :( До суб. не чревато так ещё поездить ?
Запиши меня пож. на суб. на ранее утро: возможно замена рычагов нижних пер., замена торм. дисков и колодок, масло, фильтр в бензнасосе, чистка инж., возможно гофру заменить, диагностика умершей сигналки.
Сообщение отредактировал REAlex - 12.11.2013, 10:56
Chernysh
сообщение 12.11.2013, 11:11
Сообщение #1116
Цитата(REAlex @ 12.11.2013, 11:48) *
Доброе утро!
Данила, проблема след., уже пару недель езжу машинка при разгоне дергается, на холостых тож вздрагивает. Вчера загорелся джеки p0303 (пропуск в 3-м). Подергал провода, обнулил ошибку, пока снова не появлялась. Дерганья остались. Скорее всего это из-за забитого фильтра в бенз.насосе я так понимаю, на 120 тыщ у вас оказывается не менял sad.gif До суб. не чревато так ещё поездить ?
Привет!
Да нет, не чревато.
Давай на 10:00 на субботу?
REAlex
сообщение 12.11.2013, 11:14
Сообщение #1117
Цитата(Chernysh @ 12.11.2013, 12:11) *
Привет!
Да нет, не чревато.
Оке, договорились!
Я ещё зап. части жду, обещали к четвергу что все будут, большинство уже есть.... если вдруг что не так я тебе заранее сообщу, дабы место не занимать.
Chernysh
сообщение 12.11.2013, 11:21
Сообщение #1118
Цитата(REAlex @ 12.11.2013, 12:14) *
Оке, договорились!
zlostnik
сообщение 12.11.2013, 15:48
Сообщение #1119
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
QUOTE (zlostnik @ 3.11.2013, 11:35) *
Завтра работаете? Меняли\подтягивали ремень - он опять свистит зараза, когда заводишь или вьезжаешь в лужуsad.gif Надо что то с этим делать.
Не свистит, пасаны! Тьфу тьфу тьфу;)
По делу: очень хороший сервис, всем рекомендую. У меня свернута резьба на генераторе, из за этого свистели вечно недотянутые ремни. Был на выходных: ребята сказали гену надо менять, и уже поехали за новым... Пока ехали, в сервисе предложили еще раз все проверить , и нашли незавинченый болт снизу генератора( точнее нехватку на нем гайки). Сказали что генератор пока не нужен, хотя я , по сути, был готов его купить уже. Все затянули, вроде я перестал свистеть как таз. Еще раз большое спасибо.
Chernysh
сообщение 12.11.2013, 15:50
Сообщение #1120
Я рад, что решили эту проблему)
snegsneg
сообщение 13.11.2013, 1:26
Сообщение #1121
Из: Собянинск
Цитата(Chernysh @ 11.11.2013, 18:55) *
ТО 12.117 -10% скидка на запчасти (распечатать профиль с гетц клуба не забудьте, раз карты нет)
Шиномонтаж 1.000
Замена лампы фары 100
Замена шпильки 700
Вроде все)
Спасибо за ответ. Нет, с тормозной жидкостью, насчет колодок затупила)
А со своими расходниками для ТО можно (ремни, ролики, фильтры).
Сообщение отредактировал snegsneg - 13.11.2013, 1:27
stillet
сообщение 13.11.2013, 9:58
Сообщение #1122
Из: от туда
Цитата(Chernysh @ 11.11.2013, 23:40) *
Конечно будут! Записываю? На какое время?
да. самое раннее какое свободно?
Chernysh
сообщение 13.11.2013, 10:44
Сообщение #1123
Конечно можно)
10:00?)
MegaDimko
сообщение 13.11.2013, 11:18
Сообщение #1124
Читатель
Добрый день! Возможно ли на субботу после 15:00, или на воскресенье после 12:00 записать к вам машину? Getz 1.4 AT. Хотел сделать диагностику, чтото в рулевом стучит, и что бы посмотрели всё ли в порядке с машиной.
Chernysh
сообщение 13.11.2013, 11:38
Сообщение #1125
Воскресенье 12:00 устроит?
MegaDimko
сообщение 13.11.2013, 11:49
Сообщение #1126
Читатель
Да, номер с899вк
MegaDimko
сообщение 13.11.2013, 12:34
Сообщение #1127
Читатель
Если можно, то хотел бы перезаписаться, к сожалению в воскресенье ни как не успею, сорри что так получилось. Можно ли на субботу на 23 ноября записаться, на 17:00 или 18:00? В этот день точно смогу.
Chernysh
сообщение 13.11.2013, 13:25
Сообщение #1128
Перенес на 23 на 17:00
MegaDimko
сообщение 13.11.2013, 13:47
Сообщение #1129
Читатель
Огромное спасибо!
freakpower
сообщение 13.11.2013, 14:53
Сообщение #1130
Читатель
День добрый!
"Меняли\подтягивали ремень - он опять свистит зараза, когда заводишь или вьезжаешь в лужу"
А вот такая же фигня.=(
На когда можно записаться на общий осмотр с починкой найденного?
Само собой хочу в ближайшие выходные, но понятно, что как получится...
А?
С уважением,
Макс.
p. s.
Был у вас три раза - все три раза доволен как слонище.
Chernysh
сообщение 13.11.2013, 15:00
Сообщение #1131
Цитата(freakpower @ 13.11.2013, 15:53) *
День добрый!
А?
С уважением,
Макс.
p. s.
Суббота 10:00?)
freakpower
сообщение 13.11.2013, 15:58
Сообщение #1132
Читатель
отлично! на субботу забил.
в десять буду.
м377хк
(кстати... мы про 16.11.13?)
Chernysh
сообщение 13.11.2013, 16:32
Сообщение #1133
в десять буду.
м377хк
Да)
stillet
сообщение 13.11.2013, 17:51
Сообщение #1134
Из: от туда
10:00?)
[/quote]
Подходит. Возможно и масло в коробке тоже решу поменять (1.4 MT)
firelove
сообщение 14.11.2013, 11:01
Сообщение #1135
Читатель
Цитата(Chernysh @ 8.11.2013, 12:21) *
Добрый день!
Записал на 15 ноября на 10:00. Ориентируйтесь на 4-6 часов по времени.
Все в "силе", у Вас ни чего не поменялось?
Chernysh
сообщение 14.11.2013, 11:04
Сообщение #1136
Все в силе)
repin
сообщение 14.11.2013, 11:05
Сообщение #1137
Был сегодня.
Переобулся и масло поменял.
Сообщение отредактировал repin - 14.11.2013, 11:06
repin
сообщение 14.11.2013, 11:21
Сообщение #1138
На сайте только у вас в разделе ТО пол текста белое и приходится выделять, чтобы прочитать...
magog
сообщение 14.11.2013, 13:40
Сообщение #1139
Привет. На субботу есть местечко?
Chernysh
сообщение 14.11.2013, 13:44
Сообщение #1140
Смотря что хотели?)
magog
сообщение 14.11.2013, 14:25
Сообщение #1141
Если подвезли вам бочок омывателя и шланг тормозов, то подъехал бы доделать машину жены
Chernysh
сообщение 14.11.2013, 14:28
Сообщение #1142
Аааа....шланга пока нет. Бачок можно. Но лучше в воскресенье.
magog
сообщение 14.11.2013, 14:32
Сообщение #1143
Ок, на воскресенье тогда.на какое время? Есть ли название этого шланга? Может попробывать самому найти его?
Chernysh
сообщение 14.11.2013, 14:52
Сообщение #1144
Трубка тормозная передняя правая.
На 12:00?
magog
сообщение 14.11.2013, 15:26
Сообщение #1145
На 12:00?
Ок. На 12
Ann@ Deby@
сообщение 14.11.2013, 16:27
Сообщение #1146
На 12:00?
подскажите пожалуйста это подойдет?
http://www.mkad86.ru/cat/avtozapchasti-hyundai/288253
Chernysh
сообщение 14.11.2013, 17:12
Сообщение #1147
Нет, это шланг. А нужна трубка, которая вкручивается в этот шланг
stillet
сообщение 14.11.2013, 23:52
Сообщение #1148
Из: от туда
К 10 -00 на замену рычагов + масла 16.11.2013 подъезжать?
Chernysh
сообщение 15.11.2013, 13:28
Сообщение #1149
Конечно да!)
firelove
сообщение 15.11.2013, 20:40
Сообщение #1150
Читатель
Всему коллективу ID-AUTO огромное спасибо за ремонт Геца.
Машину дейстительно не узнать: в лево не тянет, на полицейски ничего не скрипит и не стонет.
Даволен ОЧЕНЬ. Спасибо еще раз.
А теперь о печальном и тревожном:
- свист ремня не пропал. С изменением оборотов меняеться тон свиста. Видимо судьба.
- за время поездки складывалось впечатление, что кто то держит за задний бампер. Заметил, что на холостых машина не двигается с места, а раньше двигалась и даже в горку (кообка автомат). После 40 км пробега остановился у подъезда и решил потрогать диски на колесах (до сегодняшнего визита грелось переднее левое, заменили подшипник) передние холодные, а зад оба диска горячие, хоть яйца жарь. До болтов дотронуться нельзя.
При ремонте проводился комплекс на задние барабаны.
Так и должно БЫТЬ? типа притирается, хотя колодки не менялись.
Заранее благодарен)
REAlex
сообщение 15.11.2013, 20:54
Сообщение #1151
Данила, вычеркни меня с субботнего утра, извиняюсь.
С утра сначала с приболевшим дитем нада съездить, потом к тебе поеду.
Chernysh
сообщение 15.11.2013, 21:51
Сообщение #1152
Заранее благодарен)
Добрый вечер! Видимо перетянули задние колодки! Подъедьте, разберем, осклабим! Желательно завтра после 15:00
С ремнем будем смотреть.
firelove
сообщение 16.11.2013, 7:01
Сообщение #1153
Читатель
Доброе утро!
Спасибо конечно за предложение, на выходных дел дофига, да и пилить к Вам 40 км. не очень охота - далеко я от вас живу.
Ремень - фиг с ним (главное что бы не лопнул), посмотрите когда я к вам приеду передние тормозные диски менять с колодками.
По задним барабанам заеду у себя в районе, там ослабят.
Удачи!
Chernysh
сообщение 16.11.2013, 14:18
Сообщение #1154
В наличии 10 клубных карт гетц клуба)
Спасибо LexLi)
сообщение 16.11.2013, 18:19
Сообщение #1155
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Chernysh, взаимно благодарю за быстро выполненную работу!))
Chernysh
сообщение 16.11.2013, 18:54
Сообщение #1156
Не за что, заезжай еще)
kolbaska
сообщение 16.11.2013, 19:25
Сообщение #1157
Из: ЮЗАО
Спасибо ребятам за ТОшечку, машина сразу полетела прям=) Рыжику выставлю счёт за стирку=)))
Chernysh
сообщение 16.11.2013, 19:29
Сообщение #1158
Он уже огреб)))
Не за что)
acube
сообщение 16.11.2013, 22:11
Сообщение #1159
Здравствуйте, Данила!
Хочу узнать - есть ли возможность подъехать к вам завтра(воскресенье, 17 ноября) на шиномонтаж (переобуться)? если есть, то во сколько?
А может еще и комплексную диагностику провести завтра сможете...
Сообщение отредактировал acube - 16.11.2013, 22:13
Chernysh
сообщение 16.11.2013, 22:43
Сообщение #1160
Добрый вечер!
Завтра на 16;00 устроит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 18:13
