86 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты
Chernysh
сообщение 1.4.2014, 11:02
Сообщение #1661
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
superzhe,
Спасибо за отзыв)
К лету эта услуга появится)
andrewenter,
На 10:00 записал Вас.
ТО 120 12.500
Лампы приборки 500 замена
Лампы центральной консоли 800
Замена гофры 1000, гофра 930.
По диагностике электрике на месте)
За день сделаем.
Evdokia,
Можно)
Вин в личку, скажу сколько стоит радиатор)
andrewenter
сообщение 1.4.2014, 11:13
Сообщение #1662
Читатель
Цитата(Chernysh @ 1.4.2014, 12:02) *
andrewenter,
подскажите, есть ли мойка или у вас или поблизости, чтобы машину отдать в культурном виде?
Chernysh
сообщение 1.4.2014, 11:31
Сообщение #1663
Соседние ворота)
andrewenter
сообщение 1.4.2014, 12:54
Сообщение #1664
Читатель
Цитата(Chernysh @ 1.4.2014, 12:31) *
Соседние ворота)
Понял, спасибо. В субботу у Вас.
magog
сообщение 1.4.2014, 19:00
Сообщение #1665
Привет. Два вопроса, 1по моему гетцу, 2 по гетцу жены.
1- я как то приезжал мне смотрели колесо переднее левое, мне слышится при езде какой то скрежет. Полазил по просторам интернета и вот что народ пишет, говопят это может быть из за того что я что то цепанул днищем и в трубах(те что в глушак отходят) могло что то повредится. Отсюда и звук при езде. И слышен он при езде, поетому просто так покрутик колесо на подьемнике ничего не слышно. Насколько может быть правдива данное предположение? И скока это будет стоить?
2- писал ранее о расходе топлива нереальном у жены. Вчера заправляли ее, бака хватило на 180 км, ну еще немного можно было поездить конечно. Где то тоже вычитал что может быть это лямда зонд.
Во всем этом не шарю, но все две проблемы напрягают и хотелось бы все это поправить. Тут тот же вопрос, похожа ли версия на правду и скока будет стоимость ремонта?
Shaggy
сообщение 1.4.2014, 20:28
Сообщение #1666
Читатель
Добрый день,
последний раз были у вас на сервисе в конце января.
А на этих выходных заказали комплексную мойку, включая салон... так вот нашелся там некий мобильник.. и судя по всему Евгения.
Он ему все еще нужен?) Пытались звонить ему, но звонит именно найденный телефон)))
...С января... и живой.. и сим-карта работает .. чудеса)
В общем, если нужен, звоните +7 985 774 76 49, Сергей
Noodling
сообщение 2.4.2014, 11:22
Сообщение #1667
Из: Саратов
Данила, привет.
Можно записаться на субботу 12е апреля, где-нить в районе 12-00?
1. ТО 75, расходники ваши + куплю салонный и воздушный фильтры про запас.
2. замена жидкости гур.
3. замена задних колодок (возможно с дисками).
4. горит лампочка абс, абс не работает.
5. небольшие вибрации на скорости 100+ (на биения колеса на похоже), наверное надо проверить подушки двигателя.
6. если ехать около часа на высокой скорости (даже равномерно, без разгонов и торможений), при нажатии на сцепление чувствуется вибрация, при этом сцепление схватывает в середине, как обычно. не знаю насколько это плохо и надо ли чинить.
7. посмотреть подвеску, на всякий случай.
8. переобувка (летние колеса в сборе, надо проверить баланс и выровнять давление).
сколько примерно займет по времени и по деньгам (понятно, что точно посчитать не получится)?
Chernysh
сообщение 2.4.2014, 14:17
Сообщение #1668
magog,
Вполне возможно, нужно смотреть. Так в теории не понятно.
Shaggy,
Отзвонил)
Noodling,
ТО-75 в районе 4000
Далее будем смотреть)
Диагностика компьютером, диски колодки...
Noodling
сообщение 2.4.2014, 15:30
Сообщение #1669
Из: Саратов
Chernysh,
ok, тогда 12го я у вас, и будем смотреть на месте...
Zazivala
сообщение 3.4.2014, 11:14
Сообщение #1670
Из: Москва, р-н Филевски
Цитата(Chernysh @ 28.3.2014, 14:32) *
Записал
Добрый день!
Прошу записать на 11 часов на 6 апреля (вск) на замену ГРМ и стоек стабилизатора
1,4
Chernysh
сообщение 3.4.2014, 13:05
Сообщение #1671
Цитата(Zazivala @ 3.4.2014, 12:14) *
Добрый день!
1,4
Записал)
kalistra
сообщение 3.4.2014, 16:14
Сообщение #1672
Из: Москва СВАО
ДД! Подскажите сколько будет стоить заменить
1)Передние стойки + опорные подшибники
2) Передние стойки стабилизатора
3) Подшибники передних ступец 2 шт
Сообщение отредактировал kalistra - 3.4.2014, 16:18
kalistra
сообщение 3.4.2014, 16:32
Сообщение #1673
Из: Москва СВАО
+ еще
Замена масла в АКПП (масло купила)
Замена свечей (свеи купила)
Замена лампочек "Стоп сигнала"
Inquisitor
сообщение 4.4.2014, 7:57
Сообщение #1674
Из: СЗАО, р-н Щукино.
Есть местечко на сегодня часов на шесть вечера или позже? Мне только болт натяжитель ремня генератора поменять. В прошлый раз купил не тот, купил новый.
Chernysh
сообщение 4.4.2014, 10:40
Сообщение #1675
kalistra,
Добрый день!
Интересует работа или работа + запчасти?
Inquisitor,
На шесть подъезжайте
Inquisitor
сообщение 4.4.2014, 10:59
Сообщение #1676
Цитата(Chernysh @ 4.4.2014, 11:40) *
Inquisitor,
Отлично, спасибо, заскочу.
vechiy
сообщение 4.4.2014, 13:53
Сообщение #1677
Мой город: Мск
А вы можете укрепить трещину на лобовом?
Ну или заменить его)
Сколько будет стоить?
Chernysh
сообщение 4.4.2014, 13:55
Сообщение #1678
vechiy,
Трещинами не занимаемся.
Замена лобового, со стеклом 6000
Сообщение отредактировал Chernysh - 4.4.2014, 13:55
kalistra
сообщение 4.4.2014, 14:21
Сообщение #1679
Из: Москва СВАО
kalistra,
Добрый день!
И работа, и запчасти!
Chernysh
сообщение 4.4.2014, 14:32
Сообщение #1680
kalistra,
1) Амортизаторы: замена двух 2000, амортизаторы 4590, опорные подшипники 1200
2) Стойки стабилизатора с заменой 1400
3) ступичные подшипники. Запчасть 1200 (один) замена 1200-1400 (без абс, с абс)
4) Замена масла в АКПП без фильтра 500, с фильтром 1600
5) Свечи 180 замена
6) Лампа 50 замена
Keldar
сообщение 4.4.2014, 20:15
Сообщение #1681
Цитата(Inquisitor @ 23.3.2014, 1:54) *
Наверно речь идет про задние аммортизаторы, верно? Если я прав, то имеются ввиду втулки аммортизатора. Их две:
1) 55323-1C000 - Втулка амортизатора заднего верхняя
2) 55324-07000 — Втулка амортизатора заднего (нижняя соответственно)
Да все верно, тут народ и шайбочки вроде как делал. после 62000 уж больно гремучая стала телега.
Noodling
сообщение 5.4.2014, 16:09
Сообщение #1682
Из: Саратов
Привет, я правильно понял, что тема про кузовные работы переехала сюда? =)
Можно поставить диагноз и оценить стоимость по фотографии (правые двери и порог были внезапно атакованы цветочной клумбой):
http://imgur.com/vU3zzCB,g7HY0KY,sQ23FhL,j...rOJnGxl,ORRuIXa
MegaDimko
сообщение 6.4.2014, 18:10
Сообщение #1683
Читатель
Добрый день! Сегодня поменял рычаги подвески, но забыл спросить, нужно ли после этого сход развал делать?
Chernysh
сообщение 7.4.2014, 10:32
Сообщение #1684
Noodling,
Покажу маляру, примерно оценим.
MegaDimko,
Если машину никуда не ведет, то не нужно)
MuhuS
сообщение 7.4.2014, 11:08
Сообщение #1685
Мой город: Moscow
Ребята, спасибо огромное за проведенные работы!
После ТО-120 машинка как 5 лет скинула. Видимо, многое зависело от износа ремней.
Роме отдельное Спасибо за регулировку ламп приборной панели - все работает без глюков.
Ни разу не пожалел, что приехал к Вам с ЮАО. Ждите на шиномонтаж + мелочи к концу апреля или после майских.
Сообщение отредактировал MuhuS - 7.4.2014, 11:09
Chernysh
сообщение 7.4.2014, 11:11
Сообщение #1686
MuhuS,
Спасибо за отзыв)
Будем ждать)
MegaDimko
сообщение 7.4.2014, 21:30
Сообщение #1687
Читатель
Цитата(Chernysh @ 7.4.2014, 11:32) *
Noodling,
MegaDimko,
Ну, руль немного не ровно стоит, и если прям ровно поставить, то немного в право уводит, но это мелочи. Главное что бы резину не съело, а то летнюю только купил.
Chernysh
сообщение 8.4.2014, 11:32
Сообщение #1688
MegaDimko,
Тогда лучше сделать развал.
superzhe
сообщение 10.4.2014, 16:42
Сообщение #1689
добрый день.
друг попросил узнать на Опеле Астра Н сколько будет стоить устранить пару участков ржавчины (по 4 см примерно) на обеих передних стойках и подкрасить. спасибо.
Chernysh
сообщение 10.4.2014, 16:48
Сообщение #1690
Цитата(superzhe @ 10.4.2014, 17:42) *
добрый день.
Нужно смотреть. Какая ржавчина, и есть ли смысл делать или уже нужно вырезать металл.
superzhe
сообщение 10.4.2014, 17:46
Сообщение #1691
с его слов там немного вспучилась краска, авто не очень старый 2008 г вып, вроде как можно обойтись зашкуриванием участка и локальной подкраской, мега идеальный эффект не требуется, просто восстановить внешний вид и остановить ржу. просто хотелось бы понять примерный бюджет...
Chernysh
сообщение 10.4.2014, 18:30
Сообщение #1692
Локальная покраска от 3.000.
Ржавчину не остановишь. Если началось. Можно только замедлить. Нужно смотреть. Можно начать копать эти 4 см, а вылезет наружу все 14. Чтобы потом через полгода не вылезло все это снова.
alex182
сообщение 10.4.2014, 20:01
Сообщение #1693
Добрый день!
Хотел бы пройти ТО-60 000 км в Вашем автоцентре.
+поменять кольца (зимой что-то плохо заводится, несмотря на поменянный аккум);
+диагностика;
+ локальная покраска крыла и реснички (красили года 3 назад после ДТП, стала отлетать краска);
+ может быть замена колодок, если выяснится после диагностики;
+замена ламп подсветки номера.
Есть ли время на субботу во второй половине дня (часов на 15-16)?
Сколько по дням ориентировочно с покраской займет (понимаю, что за день не получится)?
С уважением.
superzhe
сообщение 10.4.2014, 21:40
Сообщение #1694
спасибо за ответы! передам товарищу, если надумает, буду к вам советовать ))
Alenk@
сообщение 11.4.2014, 7:24
Сообщение #1695
Из: Москва, САО, Речной вокзал
Привет.
А можно записать машинку к Вам на понедельник часиков на 18:00?
Делать:
-шиномонтаж
-замена масла и фильтра
-диагностика ходовой
Kotenok-kis
сообщение 11.4.2014, 11:05
Сообщение #1696
Из: заМКАДье
Добрый день))) интересует стоимость замены ремня грм? С вашими запчастями. Все вместе, 1.4 двигатель)))
Chernysh
сообщение 11.4.2014, 12:52
Сообщение #1697
alex182,
Поговорили уже по телефону)
Alenk@,
Записал!
Kotenok-kis,
Добрый день!
Около 6.000 с запчастями)
maur
сообщение 12.4.2014, 21:09
Сообщение #1698
Читатель
Добрый день!
Необходимо провести полную диагностику ТС.
Замена лампы габаритного огня в фаре, лампы в дополнительном стоп сигнале и подсветке номера, замена кнопки подогрева сидения, замена салонной ручки открывания двери, замена масел и фильтров, возможно колодок, наверняка что то еще вылезет, выявление причин нестабильного запуска.
Желательно все завтра в первой половине дня с 11 до 15.
Сообщение отредактировал maur - 12.4.2014, 21:10
Chernysh
сообщение 13.4.2014, 10:10
Сообщение #1699
maur,
Доброе утро! На выходные лучше всего записываться до четверга или пятницы, дальше обычно все забито. Как и сегодня. Выберите другой день и запишитесь!
maur
сообщение 13.4.2014, 10:19
Сообщение #1700
Читатель
Давайте на 19.04.2014 в первой половине дня. Вы жестко привязаны по времени? Возможно приехать с 11 до 14 или только в конкретный час?
Chernysh
сообщение 13.4.2014, 10:31
Сообщение #1701
Только конкретный час. В день проходит до 15-20 машин. Для каждой есть свое время визита и отведенное время на нее.
Какое время точно?
jester205
сообщение 13.4.2014, 23:12
Сообщение #1702
Всем привет!
Был в ID-auto 12.04.2014, делал ТО 60 тыс.
Спасибо, все прошло отлично.
Данила, сделайте комнату ожидания для клиентов :)
Leo666
сообщение 14.4.2014, 9:46
Сообщение #1703
А мне нравится находиться в зоне ремонта)))
Вчера( 13.04.2014 ) был на замене передних рычагов и шпилек заднего колеса.
Машиной занимался Евгений.
Как всегда всё супер!
Мне очень нравится качество, скорость и цена обслуживания.
На все вопросы ответили)))
Домой поехал, но по дороге заметил что немного ведет машину и руль чуть повернут направо...
Заехал на компьютерный сход-развал. Схождение сделали быстро и руль выставили ровно)
А вот с развалом сказали разбираться, видимо что-то(амортизатор или стойка или т.д.) немного не ровно стоит, хотя внешне всё хорошо.
Так что значит что-то у прошлой владелицы было(она говорила, что на бордюр однажды залетела).
Данила, как думаешь стоит с этим разбираться если машина едет ровно, резину не ест?
Скан результатов сход-развала могу(если надо) выложить.
п.с. После замены рычагов передняя часть машины приятнее стала проглатывать неровности на дороге)
Спасибо за быстрое и качественное обслуживание! :)
Chernysh
сообщение 14.4.2014, 10:14
Сообщение #1704
jester205,
Есть же маленькая комната?) Или не понравилась?)
Leo666,
Доброе утро)
Спасибо за отзыв)
Пришли на фото скан развала.
Но если ничего не беспокоит, я бы забил.
Leo666
сообщение 14.4.2014, 12:06
Сообщение #1705
Цитата(Chernysh @ 14.4.2014, 11:14) *
Leo666,
Доброе утро)
Спасибо за отзыв)
Спасибо, тогда пока забью)))
А скан на всякий случай завтра выложу. :)
Сообщение отредактировал Leo666 - 14.4.2014, 12:08
maur
сообщение 14.4.2014, 20:56
Сообщение #1706
Читатель
Какое время точно?
Если можно ,то 14:00?
Alenk@
сообщение 15.4.2014, 6:15
Сообщение #1707
Привет.
Спасибо Роме за работу.
Данила, сегодня обнаружила : ты забыл салонный фильтр посчитать scratch_one-s_head.gif
Вы до скольки работаете? И сколько я вам должна с учетом скидки?
Radagest
сообщение 15.4.2014, 6:34
Сообщение #1708
Доброе утро. Хочу выразить свою благодарность за оперативную диагностику авто. И что вошли в положение и перенесли запись почти на 4 часа! Приятно :)
Ребят, хотел еще раз уточнить по ГРМ. Напомню, был на диагностике (перед покупкой) в воскресенье в 15.30. Серый гетц 2008 г. с пробегом 25 тыр. Была рекомендация с Вашей стороны о замене ремня ГРМ и прочих приводных ремней. Можете еще раз напомнить, сколько будет стоить замена с Вашими расходниками?
Chernysh
сообщение 15.4.2014, 11:26
Сообщение #1709
maur,
Записал на 14:00. Ручки открывания, кнопка ваши?
Alenk@,
Раз забыли - значит подарок)
Radagest,
Добрый день)
В районе 6.000)
maur
сообщение 15.4.2014, 22:38
Сообщение #1710
Читатель
Ручка и кнопка мои.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 3:27
