86 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты
Aleks353
сообщение 10.6.2014, 13:38
Сообщение #1861
Из: Лобня
Мой город: Лобня
Данила, привет. Мне заказ наряд сделай пожалуйста, а то принтер не работал у вас.
31.05.14(82840км) - Замена масла в ДВС и замена гофры глушителя.
Просто бумажки все храню. Спасибо!
Chernysh
сообщение 10.6.2014, 13:41
Сообщение #1862
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Подъедешь, сделаем)
subastik
сообщение 11.6.2014, 2:49
Сообщение #1863
Мой город: Мытищи
Только что прошел ТО 60.
Трудно что-то сказать определенное.
Ехал из сервиса более аккуратно, прислушиваясь к машине и своим ощущениям. Изменения присутствуют. В какую сторону, покажет время. К сожалению, по пути домой, больше пришлось стоять в пробках, чем ехать.
Что заметил:
- чуть гуляют обороты на ХХ (разница в пределах 50-100). Надеюсь, стабилизируются. До ТО как-то не особо обращал внимание на этот момент.
- временами появляется кратковременное легкое посвистывание. Есть ощущение, что пропадет совсем.
- после замены всех колодок, скрипа при торможении больше нет. Один раз пришлось экстренно затормозить, тормоза не подвели. Педаль стала чуть более тугой;
- датчик расхода топлива на БК замер на одной цифре. Даже, когда долго стоял пробках, показания компьютера не изменились. Возможно, ТО повлияло на расход топлива, буду наблюдать.
Пока всё.
maksmsu
сообщение 17.6.2014, 7:28
Сообщение #1864
Добрый день!
Планирую в ближайшее время приехать к вам с Гетцом на ТО-120.
Есть одна дополнительная проблема, которую хотелось бы устранить.
Достаточно сильно ест резину с внутренней стороны обоих задних колёс.
Есть ли у вас опыт в решении подобной проблемы?
На сход-развале говорили, что можно поставить какие-то проставки.
Или вы сможете придумать какой-то еще способ решения проблемы.
Если есть способ устранить этот дефект, то сколько примерно это будет стоить?
Спасибо!
Chernysh
сообщение 17.6.2014, 9:27
Сообщение #1865
Цитата(maksmsu @ 17.6.2014, 8:28) *
Добрый день!
Спасибо!
Доброе утро!
С то-120 поможем конечно.
А с резиной сзади...в чем проблема не сказали?
Балка кривая или что?
Проставки ставить можно, но нужно знать какой толщины и вообще какого плана.
maksmsu
сообщение 17.6.2014, 10:28
Сообщение #1866
Цитата(Chernysh @ 17.6.2014, 11:27) *
Доброе утро!
Проблема как бы в том, что левое заднее колесо смотрит наружу передней стороной, то есть как бы немного повернуто влево (так примерно объяснили, когда делал сход-развал). Если внимательно присмотреться сзади к машине, то это даже можно заметить невооруженным глазом. И из-за этого (по словам мастера на сход-развале) стирается резина с внутренней стороны как на левом заднем колесе, так и правом заднем колесе.
По балке внешне не видно, чтобы были какие-то повреждения, и в принципе их и не должно быть, так как никаких ударов и т.п. за последнее время не было, а резину начало есть сильно где-то зимой, еще на зимней резине.
Chernysh
сообщение 17.6.2014, 11:19
Сообщение #1867
Кхм, нужно разобраться из за чего оно так смотрит. Чудес не бывает. Значит что то не так. Нужно найти проблему, а не проставки ставить.
maksmsu
сообщение 17.6.2014, 11:51
Сообщение #1868
Хорошо, тогда посмотрите на месте, когда приеду на ТО. Как определюсь со временем точно - запишусь. Предварительно на след выходные (28-29 июня).
Еще при замене ремней во время ТО, по-видимому, надо заменить помпу будет.
Машина стрекочет постоянно во время работы, на одном из прошлых ТО сказали (в другом сервисе), что дело в помпе, но менять её лучше при замене ремней на ТО. В наличии она есть?
Chernysh
сообщение 17.6.2014, 12:21
Сообщение #1869
Всегда в наличии)
Посмотрим, если нужно - поменяем)
supage
сообщение 17.6.2014, 12:53
Сообщение #1870
Как поживает синий разбитый Getz? Соскучился по машинке)
Chernysh
Сообщение #1871
Поступил в ремонт)
magog
сообщение 17.6.2014, 14:23
Сообщение #1872
Привет Данила! Вы уже делаете чип тюнинг? Если да, то какова стоимость и что в итоге мы получаем от тюнинга?
supage
сообщение 17.6.2014, 14:59
Сообщение #1873
Цитата(Chernysh @ 17.6.2014, 14:53) *
Поступил в ремонт)
Ура! Говорил Роме, на всякий случай повторюсь: только задок, стекло ваше, обшивку багажника справа оставьте гнутую. И замена гофры и заправка кондиционера сверху
maksmsu
сообщение 17.6.2014, 16:36
Сообщение #1874
Цитата(Chernysh @ 17.6.2014, 14:21) *
Всегда в наличии)
Отлично)
Спасибо)
vechiy
сообщение 18.6.2014, 12:44
Сообщение #1875
Мой город: Мск
Добрый день!
А можно ли на субботу на самое раннее возможное время записаться на
замену лобового +
подтянуть ремни +
посмотреть электрику заднего дворника, в прошлый раз вы мне её сделали, но дворник включается только при нажатом обогреве стекла)
Спасибо
Chernysh
сообщение 19.6.2014, 15:33
Сообщение #1876
vechiy,
Добрый день! Что касается лобового - лучше привозить в будни и оставлять машину на сутки, до высыхания стекла)
А так на ремни можно подъехать, записать?)
Fatykhov
сообщение 19.6.2014, 17:00
Сообщение #1877
Из: Москва, СВАО
Добрый день!
Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости (можно примерно) и возможности выполнения работ по пунктам, указанным ниже. Машина рестайл, 2006 г.в., 1,6 GLS, пробег: 51 000.
Правильно ли я понимаю, что можно на месте приобрести карту клуба и получить по ней скидку :)
1. Не работают прикуриватели. Был весной в Автомире на Дмитровке на бесплатной диагностике от Хендая. Сказали, что нужно менять монтажный блок предохранителей (911981c020), но, возможно, обойдется меньшими потерями и достаточно заменить какой-либо предохранитель.
2. Необходимо заменить магнитолу. Официалы при покупке автомобиля просто обрезали гнезда и соединили напрямую.
3. По какой-то причине быстро стираются задние колодки (дисковые тормоза). Заменил профилактически задние колодки в ноябре 2013 г., а они уже скрипят, плюс в том же Автомире сказали, что износ существенный. Колодки TRW GDB 3432, покупал в Эксзисте. Менял в Автоферзе на Староватутинском. Возможно, как-то неправильно поставили, но, может быть, причина и в другом.
4. При движении автомобиля ощущается спереди тихий звук от трения каких-либо поверхностей (не слышен на высокой скорости), поэтому хотелось бы провести диагностику автомобиля с целью выяснить, как от этого избавиться.
5. Не работает подсветка заднего номера. Возможно, нужно просто заменить лампочку, но может быть что-то более серьезное.
vechiy
сообщение 19.6.2014, 17:31
Сообщение #1878
Мой город: Мск
Цитата(Chernysh @ 19.6.2014, 16:33) *
vechiy,
Не) давайте в будни лучше запишусь)
Chernysh
сообщение 20.6.2014, 11:28
Сообщение #1879
Цитата(Fatykhov @ 19.6.2014, 18:00) *
Добрый день!
Добрый день!
Карт к сожалению пока нет, можете распечатать профиль, скидку поставим.
1) Скорее всего так и есть, дилеры любители приговорить лишнее.
2) Заменим, 800 р. если я правильно понял, что нужно поставить евро разъем
3) Посмотрим
4) Диагностика
5) Заменим 500 р.
Fatykhov
сообщение 20.6.2014, 12:01
Сообщение #1880
Из: Москва, СВАО
Цитата(Chernysh @ 20.6.2014, 13:28) *
Добрый день!
3) Посмотрим
4) Диагностика
5) Заменим 500 р.
Спасибо большое! Вопрос по п. 3): 800 руб. включает в себя стоимость разъема и работы по установке (магнитолы и самого разъема)? Разъема нет. Есть ли у Вас в наличии? Магнитола - бюджетный Пионер (кажется, MVH-150UB или что-то подобное).
Подскажите, пожалуйста, записаться можно здесь или нужно это сделать по телефону / через официальный сайт?
Chernysh
сообщение 20.6.2014, 12:13
Сообщение #1881
800 работа, разъем 300, есть в наличии
Записаться можете как угодно) Хоть здесь, хоть через онлайн запись на сайте, хоть по телефону)
maksmsu
сообщение 22.6.2014, 18:01
Сообщение #1882
Всегда в наличии)
Запишите меня, пожалуйста, на субботу 28 июня часов на 11 утра.
1) ТО-120 полностью (кроме разве что салонного фильтра), все запчасти ваши.
2) Посмотреть из-за чего "стрекочет" машина и устранить проблему (возможно помпа).
3) Посмотреть из-за чего съедает резину на внутренней стороне задних колёс и по-возможности устранить проблему.
Спасибо!
Fatykhov
сообщение 23.6.2014, 15:10
Сообщение #1883
Из: Москва, СВАО
Спасибо за работу! Все сделали оперативно и качественно.
Chernysh
сообщение 23.6.2014, 16:06
Сообщение #1884
Спасибо!
Записал)
Safari
сообщение 23.6.2014, 22:31
Сообщение #1885
Столько "сладких" отзывов, добавлю ка я ложку дегтя... Отзыв, сразу скажу, не свежий - дело было год назад, но тогда с рекламацией обращаться было некогда - пара дней до отпуска, а после... ну так и не собралась написать, а вот сейчас встал вопрос куда ехать на очередное ТО и тема стала вновь актуальной...
Делали ТО-120 только без замены ремней (их поменяли за полгода до, еще в Хансоне). Через несколько дней, может неделю, появился странный гул сзади авто, причем на стоящей машине тоже. Поняла ЧТО это гудит, только когда машина отказалась заводиться... Дело было глубоко в области, но, к счастью, с энной попытки удалось завестись и добраться до работы, но ясно было, что бензонасос не здоров... 2 дня до отпуска, ID auto хоть и не на другом конце Москвы от моей работы, но ехать туда некогда, поехала на дружественный (по работе) сервис... Вердикт - насос сместился из-за разбухания уплотнительных колец (красного цвета, фотки разбухших колечек могу найти) ну и долго он в таком перекошенном положении понятно не прожил... Итог - замена бензонасоса и конечно небензостойких, как оказалось, колечек на нормальные.
С одной стороны, вроде как, к остальным работам претензий нет, больше получается претензии к ЗЧ - но помнится этого фильтра в наличии не было, за ним ездили, вот и привезли черте что...
Хотелось бы услышать комментарии, возможно, предложения какие-то, чтобы решить, стоит ли довериться еще раз или поехать в другой сервис...
Chernysh
сообщение 24.6.2014, 10:34
Сообщение #1886
Добрый день...
Честно, даже не знаю, что ответить.
1 и самое главное, почему сразу не позвонили\написали, поставили в известность?
Так было бы проще разобраться в ситуации, мы всегда идем на диалог.
2) Фильтр топливный, даже если его нет в наличии, привозится всегда оригинал, ВСЕГДА.
С колечками была такая беда на еще одной машине, из очень многих, видимо какой то брак, из за этого отказались от них еще после первой машины, оказывается была еще одна - Ваша. Вообще они бензостойкие, но видимо брак.
Могу принести извинения, что так получилось. Но на будущее, если у кого то еще, что то происходит, сразу звоните или пишете!!! Лучше сразу разобраться в ситуации.
Что касается приезда к нам еще раз или нет, то все зависит от Вашего желания. Мы всегда открыты.
Еще раз приношу извинения.
Есть заказ наряд, что поменян насос из за уплотнительных колец?
Safari
сообщение 24.6.2014, 12:02
Сообщение #1887
1. Сразу не обратилась уже писала почему, поясню еще раз - два дня до отпуска - кто меня с работы отпустит? А машинку то на ход ставить надо... на том сервисе у нас филиал был, поехать туда это вроде как по работе, поэтому и поехала туда, а не к вам.
2. Не знаю может брак, может оригинала не нашли, я к коробочке не присматривалась, но мне показалось что не хундаевская коробка была. Не обратила особого вниманиея, т.к.не шарахаюсь от неоригинала, если аналог качественный
3. Заказ наряд есть, но самый простой, без указания причин.
Собственно я ж не прошу мне вернуть 3000 потраченные на замену насоса, хотелось бы, наверно, гарантий того что все ЗЧ будут закуплены заранее у хороших поставщиков, а не впопыхах.... Ну и особо хорошее отношение не помешает ;-)
Chernysh
сообщение 24.6.2014, 13:14
Сообщение #1888
У нас ко всем клиентам одинаковое отношение)
Хороших аналогов топливного фильтра нет, поэтому всегда только оригинал.
Про то, что машину делали в другом сервисе, ничего страшного) Просто нужно было поставить в известность, и мы бы компенсировали затраты тогда.
Давайте так, если решите ехать к нам на ТО, мы дадим Вам 20% скидку на работы на это ТО, чтобы было никому не обидно и обиды не осталось.
Safari
сообщение 24.6.2014, 18:51
Сообщение #1889
Теперь буду знать, хотя надеюсь, что не пригодится.
ОК, Гетц 2007 г.в. 1.6 МКПП, нужно ТО-135 (это по годам, по факту пробег примерно 120). Я правильно понимаю, что это ТО 15 + замена охлаждайки? Из доп. работ - тормоза почистить-обслужить - были проблемы (после стоянки задние колеса ехать отказались напрочь). Сколько будет стоить и можно ли на субботу записаться часиков на 12-13?
Еще давно подумываю почистить радиаторы, раз уж охлаждайку менять, то можно и с/у радиатор, но вот перезаправлять кондей не хочется, поэтом в раздумьях (лампочка не загоралась)...
Chernysh
сообщение 25.6.2014, 10:37
Сообщение #1890
[/quote]
ТО обычное + охлождайка, все верно) ТО будет стоить для Вас 4169.
Тормоза барабанные?
Радиатор можем снять основной, помыть его, а радиатор кондея продуть не снимая, тогда не нужно будет заправлять кондей.
Стоит эта услуга для Вас 1600. Если делать эту процедуру, то из ТО уберется работа "замена охлождающей жидкости", так как все равно радиатор снимается.
На 13:00 могу записать
Safari
сообщение 25.6.2014, 12:01
Сообщение #1891
Хорошо, на 13 часов суббота 28 июня записываюсь.
Тормоза дисковые, но клинило похоже барабаны ручника. Точно не поняли, на месте мастеру расскажу полную историю, может разберемся что это было.
Такой вариант с радиаторами меня устраивает.
flame109
сообщение 25.6.2014, 13:51
Сообщение #1892
Из: Москва Полежаевская
Здравствуйте!
Нужно заменить гофру в выхлопной системе. Запчасти ваши.
Сколько будет стоить?
Chernysh
сообщение 25.6.2014, 13:54
Сообщение #1893
Цитата(flame109 @ 25.6.2014, 14:51) *
Здравствуйте!
День добрый!
На сколько помню 1.3?
Замена 1000, гофра 950, если защита есть 150 снять поставить)
James
сообщение 26.6.2014, 11:38
Сообщение #1894
Из: С. Посад
Мой город: С. Посад
Здравствуйте!
Сколько будет стоить поменять масло в двигателе и фильтра?
Можно ли подъехать в воскресенье?
Chernysh
сообщение 26.6.2014, 12:36
Сообщение #1895
Цитата(James @ 26.6.2014, 12:38) *
Здравствуйте!
Интересует только замена или материалы тоже?
Какие фильтра интересуют?
James
сообщение 26.6.2014, 13:15
Сообщение #1896
Из: С. Посад
Мой город: С. Посад
Материалы ваши.
Фильтры масляный и воздушный.
Масло желательно Motul.
Chernysh
сообщение 26.6.2014, 13:45
Сообщение #1897
Цитата(James @ 26.6.2014, 14:15) *
Материалы ваши.
Масло пока только shell. Все обойдется в 2300)
James
сообщение 26.6.2014, 13:53
Сообщение #1898
Из: С. Посад
Мой город: С. Посад
На воскресенье можно записаться?
Chernysh
сообщение 26.6.2014, 14:32
Сообщение #1899
На 12:00 могу записать. Устроит?)
James
сообщение 26.6.2014, 15:55
Сообщение #1900
Из: С. Посад
Мой город: С. Посад
Да.
Chernysh
сообщение 26.6.2014, 16:13
Сообщение #1901
Цитата(James @ 26.6.2014, 16:55) *
Да.
Записал)
Chernysh
сообщение 26.6.2014, 17:15
Сообщение #1902
В продаже имеется спойлер на Getz!
Спойлер, окрас в цвет автомобиля + установка, со скидкой getz-club 8.000 р!!!
flame109
сообщение 27.6.2014, 9:42
Сообщение #1903
можно на сегодня записаться на замену гофры?
Chernysh
сообщение 27.6.2014, 13:57
Сообщение #1904
Да, можно на 18:00
flame109
сообщение 27.6.2014, 14:15
Сообщение #1905
Цитата(Chernysh @ 27.6.2014, 14:57) *
Да, можно на 18:00
а пораньше? Мне еще масло и свечи поменять)
Chernysh
сообщение 27.6.2014, 14:25
Сообщение #1906
Ближайшее 6)
Chernysh
сообщение 28.6.2014, 14:06
Сообщение #1907
В наличии появились наклейки нашего сервиса)
zuger
сообщение 28.6.2014, 17:58
Сообщение #1908
Решил оставить отзыв, т к считаю, что отзывы надо писать и про хорошее обслуживание тоже. Первый раз обратился кажется в марте, не заводилась машина в морозы, поменяли колечки в бензонасосе, проблема ушла. В мае делал ТО-60(кроме замены свечей и тормозной жидкости), приехал, все сделали хорошо и быстро,часа за два, было бы еще быстрее если бы не опоздавший клиент передо мной. По цене дешевле чем у официалов естественно. С другими автосервисами не сравнивал, думаю, что везде примерно одинаково, плюс минус, для меня важнее, чтобы поменяли как надо. В оба раза присуствовал при работах,оба раза была скидка. Оба раза остался доволен, может быть кому отзыв будет полезен
Inquisitor
сообщение 29.6.2014, 22:22
Сообщение #1909
Из: СЗАО, р-н Щукино.
Доброго времени суток!
У меня потекла жидкость ГУРа. Течет сильно, под машиной лужа (с правой стороны по ходу движения автомобиля). При езде уходит примерно 300 мл за 10 - 15 км. На стоячей машине тоже уходит, но значительно медленнее. Течет где-то снизу, в районе рулевой рейки и далее по правому рычагу подвески. Хотя на помпе тоже есть мокрое пятно, но это явно не с неё..
Можно записаться на вторник (01.07.2014) на 18.30?
Сообщение отредактировал Inquisitor - 29.6.2014, 22:23
Chernysh
сообщение 30.6.2014, 9:44
Сообщение #1910
zuger,
Спасибо за отзыв!)
Inquisitor,
Записал!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 0:15
