(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
30.9.2014, 12:27
#2111
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
andrewenter,
Добрый день! Такой детали к сожалению нет у нас( Замена будет стоить 780 рублей. Клипсы конкретнее какие интересуют? Var4yn, Добрый день! Поменяем конечно! Замена 4500, если есть защита 150 с\у. борт полсотни первый, Спасибо за отзыв!) walkerr, Ответил на почту:-) |
30.9.2014, 16:27
#2112
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 5.1.2010 Из: Москва |
andrewenter, Добрый день! Такой детали к сожалению нет у нас( Замена будет стоить 780 рублей. Клипсы конкретнее какие интересуют? Интересуют клипсы, которые крепят переднюю консоль (с магнитолой, с воздуховодами и тп), которых 6 шт и которые постоянно падают в тоннель при демонтаже консоли. |
30.9.2014, 18:22
#2113
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 30.4.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Сколько стоит поменять лампочки в центральной консоли?Не горят все ручки,несколько кнопок.
1.10.2014, 12:27
#2114
1.10.2014, 14:49
#2115
Ang77,
Привет! 800 замена. andrewenter, Есть такие, 15 рублей штука. |
1.10.2014, 16:32
#2116
5.10.2014, 1:04
#2117
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
Спасибо за работы с машиной.
К стати, после замены опорников и сход-развала у соседей, все стало супер, все выставилось, руль прямо, никуда не ведет и оказывается руль то крутится заметно легче, раза так в 2 как минимум :) Еще раз спасибо :) все полностью обошлось с развалом в 7500, а в другом сервисе мне насчитали более 17000, в том что и не надо ... я считаю это + нашему клубному сервису :) |
8.10.2014, 8:23
#2118
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.5.2014 Мой город: Москва |
Добрый день! Написал проблему на почту ID-LAB@mail.ru - ответа нет... странно... может не дошло письмо... спрошу тут...
Приезжал к вам в сервис на гетце н346мх197 и по вашему совету поменяли на нём меняли гидрики, а заодно масло и прокладку крышки двигателя. После я приезжал ещё раз с жалобой, что уходит куда-то масло и Роман поменял второй раз прокладку (и даже на герметик посадил), но сказал, что не может из-под неё мол сочиться. С того времени супруга накатала немного, может порядка 200...250км, но я полез проверять масло и его там опять меньше половины, хотя заливали по полной и даже второй раз меняли масло. Дабы узнать в чём же дело - я помыл двигатель и стало видно, что из-под прокладки (и в том месте и герметика-то особо нет, его как бы выдавило вообще оттуда). Вот сделал немного фоток для наглядности. Вопрос - у меня же вроде как гарантия на работы не закончилась ещё - когда я могу приехать и поменять опять эту прокладку? А может и масло лить в него не мотюль, а какую-нибудь полусинтетику? как-то не прикалывает на 500км, заливать 4литра масла ;-( Сообщение отредактировал SSA505 - 8.10.2014, 8:25 |
8.10.2014, 14:33
#2119
SSA505,
Ответил на почту) |
8.10.2014, 16:10
#2120
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.6.2009 Из: москва |
Добрый день!
Хочу записаться на ТО-60, авто Getz 1.4 МКПП. Плюс надо посмотреть подвеску в районе правого переднего колеса - при движении периодически возникают шумы. Есть несколько вопросов: 1) Можно ли привезти на ТО свое масло (shell helix ultra 5w40) ? 2) У вас клубную карту можно приобрести? 3) Принимаете оплату банковскими картами? 4) Сколько будет стоить и сколько по времени примерно займет ТО? |
9.10.2014, 9:32
#2121
Добрый день! Хочу записаться на ТО-60, авто Getz 1.4 МКПП. Плюс надо посмотреть подвеску в районе правого переднего колеса - при движении периодически возникают шумы. Есть несколько вопросов: 1) Можно ли привезти на ТО свое масло (shell helix ultra 5w40) ? 2) У вас клубную карту можно приобрести? 3) Принимаете оплату банковскими картами? 4) Сколько будет стоить и сколько по времени примерно займет ТО? ТО будет стоить около 12.500. Если Ваше масло будет, то дешевле) Можно привезти свое масло) На когда хотите записаться? ТО займет 2 часа. |
9.10.2014, 10:06
#2122
Запишите на это воскресенье утром, часов в 9.
Оплатить банковской картой можно? Клубную карту можно будет приобрести? Я так понимаю, что по ней вы даете скидку 10% на запчасти, да? |
9.10.2014, 10:14
#2123
Запишите на это воскресенье утром, часов в 9. Оплатить банковской картой можно? Клубную карту можно будет приобрести? Я так понимаю, что по ней вы даете скидку 10% на запчасти, да? Могу на 10:00 записать на воскресенье. Картой оплатить можно) Скидку дадим, карт в наличии нет пока. |
9.10.2014, 10:35
#2124
Хорошо, в 10 тоже подойдет.
Спасибо. |
10.10.2014, 11:16
#2125
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 4.4.2008 |
Данила, привет!
Подскажи у вас есть время на 6 вечера в субботу? Что-то у меня двигатель стал шумновато работать. До этого (полгода назад) урчал и из машины по звуку не всегда понятно было заведена она или нет. А сейчас тарахтит как-то подохрительно. Особенно сразу после заведения. Плюс подтупливать стала. Масло в норме. Датчики никакие не загорались. |
10.10.2014, 20:27
#2126
Данила, привет! Подскажи у вас есть время на 6 вечера в субботу? Что-то у меня двигатель стал шумновато работать. До этого (полгода назад) урчал и из машины по звуку не всегда понятно было заведена она или нет. А сейчас тарахтит как-то подохрительно. Особенно сразу после заведения. Плюс подтупливать стала. Масло в норме. Датчики никакие не загорались. Записал! |
12.10.2014, 9:45
#2127
12.10.2014, 9:54
#2128
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 29.6.2014 Из: Москва Мой город: Москва |
Гетц 2007 год АКПП,установлена обычная сигнализация,вместо нее хочу поставить сигнализацию с автозапуском.Сколько будет стоить установка,и какую сигнализацию посоветуете ставить???
12.10.2014, 10:00
#2129
12.10.2014, 10:10
#2130
12.10.2014, 21:43
#2131
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 12.10.2014 Мой город: Подольск |
Здравствуйте, приобрел гетц 2007 года, пробег 59тыс. В сервисной книжке стоят отметки о прохождении 3-х ТО. Последнее на 18тыс км в 2009. Хозяйка говорит, что кроме масла и масленого фильтра ничего не менялось. Последняя замена масла была этой зимой, в феврале (50 тыс км).
Вопросы: сколько будет стоить диагностика ходовой? какие плановые работы порекомендуете/какова их стоимость? возможно ли приобрести клубную карту как для получения скидки, так и для дальнейшего сотрудничества? |
12.10.2014, 22:55
#2132
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
Здравствуйте, приобрел гетц 2007 года, пробег 59тыс. В сервисной книжке стоят отметки о прохождении 3-х ТО. Последнее на 18тыс км в 2009. Хозяйка говорит, что кроме масла и масленого фильтра ничего не менялось. Последняя замена масла была этой зимой, в феврале (50 тыс км). Вопросы: сколько будет стоить диагностика ходовой? какие плановые работы порекомендуете/какова их стоимость? возможно ли приобрести клубную карту как для получения скидки, так и для дальнейшего сотрудничества? Судя по всему, машина в довольно запущенном состоянии. Проходи полноценный ТО-60, замени антифриз, проверь тормозные колодки (скорее всего тоже потребуется замена). Про ходовую ты сам сказал... Амортизаторы... Наверное, стоит посмотреть состояние стартера, почистить контакты, или заменить на редукторный. Аккумулятор, если еще родной или старше 4-5 лет, тоже под замену. Если что забыл, Данила дополнит... Сообщение отредактировал subastik - 12.10.2014, 22:59 |
13.10.2014, 10:18
#2133
Var4yn,
Добрый день! Конечно можно! Установка сигнализации с автозапуском 5500, демонтаж старой - бесплатно. Сигналку советуем старлайн А91. Только нужен будет еще обходчик иммобилайзера и второй ключ. jum39, Добрый день! Так...Если правда ничего не делали кроме масла, то рекомендую делать ТО-60 в полном объеме, как и сказали выше, с ремнями + замена охлаждающей жидкости, которую должны были менять на пробеге 45.000. Клубных карт временно нет в наличии. Если записываетесь через форум, скидка будет. Диагностика ходовой при прохождении ТО бесплатна. ТО в полном объеме с запчастями и антифризом будет стоить около 13.500 р. |
13.10.2014, 14:33
#2134
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 1.3.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Ребят, добрый день. Только что говорил с кем-то из Вас :) Записался на четверг. На всякий случай уточнение по парктронику:
ParkCity Kiev 818/302L 8 датчиков. Ну и еще раз по работам: 1. Установка экрана и камеры заднего вида. Экран вот такой Камера вот такая 2. Установка парктроника (видимо с демонтажем старого, который только назад); 3. Установка кнопки отключения передних датчиков парктроника (чтобы зимой не орали без повода); 4. Диагностика АКПП и, вероятнее всего, замена масла в оной. Спасибо! Сообщение отредактировал Radagest - 13.10.2014, 14:36 |
13.10.2014, 15:42
#2135
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва |
Данила, доброго дня.
Планирую к Вам подъехать на очередное ТО. Подскажи, по ценам пожалуйста: 1. Замена масла + фильтр; 2. Замена тормозной жидкости; 3. Замена антифриза; 4. Замена масла в АКПП. Расходники Ваши. Спасибо. |
13.10.2014, 15:52
#2136
Появился еще один вопрос по поводу сигнализации,народ рекомендует ставить сигнализацию Шерхан,говорит Старлайн глючит,если брать Шерхана,то какую лучше брать модель????
13.10.2014, 16:01
#2137
Var4yn, не знаю какой там народ Вам рекомендует ставить шерхан, может ОД, но ни один установщик сигнализаций в здравом уме, не будет советовать Вам эту "сигнализацию".
13.10.2014, 16:17
#2138
Друзья и знакомые советуют,типо глюки,то пейджер теряет,то орет не стого не с чего.Говорят что Шерхан более помехозащищенный чем Старлайн...
13.10.2014, 19:49
#2139
14.10.2014, 8:24
#2140
Var4yn, честно скажу, я не спец. по сигналкам. Но когда ставил на последние 2 машины, обращался в 3 топовых по МСК установочных центра. Если надо, озвучу в ЛС, но 2 из них самые известные по Москве. Все в один голос сказали - Шерхан в баню. Вот буквально вчера читал большой пост одного из установщиков на эту тему. Если надо, могу ссылку дать для ознакомления. В общем, я для себя решил, что Шерхан это не мое. Сейчас стоит старлайн, на прошлой машине была пандора. Все рабоатет безотказно.
Вот пара цитат установщиков с другого форума: Цитата И главное - неугоняемых авто не существует. Я сижу на всех автомобильных форумах и вижу, что угоняют ВСЁ. Особенно, если охраны вообще нет, либо стоит шерхан. Цитата Шерхан разрабатывается и производится в китае, системы официально вскрыты в суде. С учетом того, что вскрытые системы не были сняты с производства(более того, до сих пор продаются, как охранные у официальных дилеров), уровень доверия к данному производитель равняется нолю. Ни один установщик, ценящий свою репутацию, не свяжется с продукцией компании Мега-Ф. Цитата Universe - это попытка Шерхана выйти но новый уровень и приблизиться к крупным игрокам на рынке телеметрических систем. Конечно, система поставляется только в салоны и, конечно же, стоимость системы останется неизвестной, пока кто-то из Ваших знакомых ее не установит но по слухам стоимость проигрывает той же Пандоре 5000 new
В сухом остатке: сомнительная репутация + вопросы по стоимости - думаю, что большого числа поклонников ей не сыскать их числа автомобилистов. Сообщение отредактировал Radagest - 14.10.2014, 8:29 |
14.10.2014, 19:04
#2141
15.10.2014, 9:24
#2142
Сорри, что долго не выходил на связь!
QuadFour, Все, без масла в АКПП 4900. Масло в АКПП как интересует? С фильтром или нет? jum39, На какое время записать?) Var4yn, Лучше старлайн. Можете купить и шерхан, поставим. Но лучше старлайн |
15.10.2014, 9:52
#2143
А обходчик иммобилайзера какой лучше брать????
15.10.2014, 10:28
#2144
15.10.2014, 14:50
#2145
15.10.2014, 15:24
#2146
15.10.2014, 19:02
#2147
Второй ключ есть,сигнализация StarLine A91 Dialog ,модуль для обхода штатного иммобилайзера StarLine BP-03 куплены,готов приехать на установку,либо в Пятницу после 15-00,либо во вторник с утра пораньше....
15.10.2014, 20:04
#2148
15.10.2014, 21:01
#2149
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 25.2.2009 Из: Москва, САО, Речной вокзал |
Привет.
А можно записать меня на эту пятницу после 17-00 : ТО105 +шиномонтаж. Все расходники ваши. Салонник не меняем |
16.10.2014, 13:06
#2150
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 4.2.2012 Мой город: москва |
Добрый день.
Хочу записаться в субботу 9:00-11:00. То105 + замена масла в акпп. |
16.10.2014, 13:30
#2151
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 29.10.2011 Из: г. Долгопрудный Мой город: г. Москва, Восточное Дегунино |
Я тоже на субботу, письмо в личку отправила с утра еще.
16.10.2014, 13:44
#2152
jum39,
Записал на 10:00 QuadFour, Все вместе 8875) Записать на когда? Alenk@, Записал!) measles, Не вы записались по телефону? Если нет, могу предложить время на 10:00 |
17.10.2014, 10:26
#2153
Chernysh, доброе утро. Подскажите, вчера 16.10.2014 был у Вас на замене масла в АКПП (+ установка парктроников, камеры и по мелочи).
Хотел уточнить, мне заменили масло с фильтром же? :) P.S. Ну и хотелось бы выразить традиционное спасибо за работу. И, особенно, мастеру Евгению. Парктроники поставил отлично, камеру сделал очень аккуратно. И еще убрал провод от регистратора (а ведь я хотел попросить, но забыл). И еще, отдельное и персональное спасибо за мега-идею запитать кнопку отключения передних парктроников за задний ПТФ. Им действительно не пользуемся, и ничего не пришлось сверлить и колхозить! В общем, ребят, все отлично, как всегда. Спасибо большое! Скоро приеду еще раз. Кой-чего не доделали. |
17.10.2014, 20:12
#2154
Привет.
Спасибо, ребята (Рома за работу, Женя за общение). Гешка теперь тихий и "спокойный". |
18.10.2014, 12:36
#2155
![]() Кукуруза ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 30.6.2010 Мой город: Москва, ВАО |
Добрый день,
Я насчёт горящей check, в пятницу звонила, переживала. Муж попросил знакомого посмотреть, ошибка "Р0301 отмечен пропуск зажигания в цилиндра 1". Почистили свечу, ошибка ушла, но провода сказали все под замену и свечи тоже. В понедельник в Москву приеду после обеда, можно я сразу к вам чиниться, запишите. :) |
19.10.2014, 9:59
#2156
19.10.2014, 10:42
#2157
jum39,
Кнопка есть? Если есть 500 замена) |
19.10.2014, 14:42
#2158
22.10.2014, 9:59
#2159
Добрый день.
Примите мою благодарность! Данила - спасибо, что не бросил в трудную минуту и давал советы по телефону. Роман - спасибо за проделанную работу! А так же, спасибо Евгению за ремонт skoda roomster! |
22.10.2014, 20:57
#2160
В наличии ограниченное количество рамок)
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 21:10 |
